人形机器人电机伺服驱动技术发展趋势及碳化硅SiC MOSFET在其中的应用
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-30 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SiC MOSFET配合2LTO保护技术在人形机器人电机伺服驱动技术应用中的发展趋势
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要:具身智能时代的动力核心变革
当前,人形机器人(Humanoid Robots)产业正经历着一场被誉为“寒武纪大爆发”的技术革命。从实验室的科研样机走向汽车制造流水线、物流仓储中心乃至家庭服务场景,人形机器人的角色正在发生根本性的转变。这一转变的核心驱动力,不仅源于人工智能AI)大模型的认知突破,更在于机电执行系统(Actuation System)的硬件进化。作为人形机器人的“肌肉”与“神经末梢”,电机伺服驱动系统正面临着前所未有的性能挑战:在极度受限的空间内,实现极高的功率密度、毫秒级的动态响应以及工业级的可靠性。
根据市场分析数据,全球人形机器人市场规模预计将从2024年的约20.3亿美元以超过45%的复合年增长率(CAGR)迅速扩张,至2029年有望突破130亿美元 。这一爆发式增长背后的关键技术瓶颈在于如何平衡动力性能与能源效率。传统的硅基(Silicon-based)功率器件和低压架构(24V/48V)已逐渐逼近物理极限,难以满足新一代高性能人形机器人对爆发力、续航能力和热管理的严苛要求。
倾佳电子剖析了人形机器人伺服驱动的技术演进趋势,特别聚焦于高压母线架构(400V+)的兴起。报告论证了碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),特别是650V电压等级的器件(以基本半导体BASiC Semiconductor B3M系列为例),是突破当前性能瓶颈的关键赋能技术。然而,SiC材料固有的短路耐受时间(SCWT)短的特性引入了新的风险。因此,本研究重点探讨了双电平关断(Two-Level Turn-Off, 2LTO)技术作为SiC驱动保护“最后一道防线”的必要性,并从技术价值和商业价值两个维度,详细阐述了“SiC MOSFET + 2LTO”组合如何通过提升系统可靠性、降低全生命周期成本(TCO)并保障人机交互安全,从而成为下一代人形机器人伺服驱动的黄金标准。
2. 人形机器人电机伺服驱动的技术发展趋势
人形机器人的伺服驱动系统与传统工业机械臂或轮式机器人存在显著差异。它要求驱动器必须高度集成于关节内部(Integrated Joint),在极小的体积内承受剧烈的负载变化,同时还要满足双足行走对能量效率的极致追求。
2.1 从低压向高压架构的范式转移:突破功率密度的物理限制
长期以来,服务机器人和协作机器人主要采用24V或48V的低压直流母线架构。这种选择主要基于安全特低电压(SELV)的考虑以及供应链的成熟度。例如,宇树科技(Unitree)的H1机器人采用了67.2V的母线电压 ,傅利叶智能(Fourier Intelligence)的GR-1采用了46.2V架构 。然而,随着人形机器人向全尺寸、高负载(20kg+有效载荷)发展,低压架构的局限性日益凸显。
2.1.1 铜损与线缆质量的博弈
在48V架构下,要输出3kW的峰值功率(用于跳跃或深蹲),电流需达到62.5A。如此大的电流不仅在电机绕组和功率器件上产生巨大的I2R热损耗,更需要粗重的铜线束来传输能量。对于双足机器人而言,腿部线缆的质量直接增加了肢体的转动惯量,导致能耗恶性循环。
2.1.2 400V高压架构的兴起
特斯拉Optimus为代表的下一代高性能人形机器人,正在探索向更高电压(如200V-400V)迁移的技术路径 7。高压架构(HV Architecture)的核心优势在于:在相同功率输出下显著降低电流,从而允许使用更细的线缆,大幅减轻机身重量并降低传输损耗。这种趋势直接推动了对耐压等级更高的功率器件的需求,使得650V级功率器件成为伺服驱动设计的新宠 9。
2.2 准直驱(QDD)关节与高频控制需求
机械结构的演进深刻影响着电气需求。传统的“高转速电机+高减速比(100:1+)谐波减速器”方案虽然扭矩大,但缺乏柔顺性,且由于高摩擦导致能量回收效率低。目前,行业正迅速转向准直驱(Quasi-Direct Drive, QDD)方案,即“高扭矩密度电机+低减速比(6:1~10:1)行星减速器” 。
2.2.1 高带宽电流环的挑战
QDD方案具有极佳的本体反向驱动能力(Backdrivability),使机器人能够通过电流环实现高精度的力控(Force Control)和阻抗控制,从而安全地与环境交互。然而,为了实现如人类肌肉般细腻的力反馈,伺服驱动器的电流环更新频率往往需要提升至20kHz甚至100kHz以上。
2.2.2 传统硅基器件的瓶颈
传统的硅基IGBT(绝缘栅双极型晶体管)由于存在关断拖尾电流(Tail Current),在高频开关时会产生巨大的开关损耗(Switching Loss),导致严重发热。在关节这种封闭且散热条件极差的环境中,IGBT难以支撑QDD所需的高频硬开关工况 。这为宽禁带半导体SiC的切入提供了绝佳契机。
2.3 高度集成化与热管理极限
人形机器人的关节通常采用“一体化关节模组”设计,将电机、减速器、驱动器、编码器和制动器集成在一个紧凑的圆柱形空间内。这种设计导致驱动器的PCB板往往紧贴电机绕组,环境温度极高(可能超过80°C)。因此,功率器件必须具备极低的热阻和极高的耐温能力。主动液冷系统虽然散热效果好,但因增加了泵、管路和液体的重量,在人形机器人上难以普及。因此,依靠器件自身的高效率来减少产热,并利用封装技术高效导热,成为唯一可行的路径 。
3. SiC MOSFET在人形机器人伺服驱动中的核心技术价值
碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料,凭借其宽禁带(3.26 eV)、高临界击穿场强(Si的10倍)和高热导率(Si的3倍)等物理特性,完美契合了人形机器人伺服驱动对高压、高频、高密度的需求。
3.1 650V SiC MOSFET:高压架构的最佳拍档
随着机器人母线电压向400V迈进,功率器件的耐压必须达到600V-650V等级以保证安全裕量。在此电压等级下,SiC MOSFET相比传统Si MOSFET和Si IGBT具有压倒性优势。
3.1.1 极低的导通电阻与无拐点导通
基本半导体(BASiC Semiconductor)的B3M025065B为例,这款650V SiC MOSFET在VGS​=18V时典型导通电阻RDS(on)​仅为25mΩ 。更重要的是,SiC MOSFET是单极性器件,没有IGBT的拐点电压(VCE(sat)​约0.7V-1.5V)。在人形机器人执行轻载任务(如站立维持、手部精细操作)时,工作电流较小,SiC MOSFET的压降(I×R)远低于IGBT的固定压降,从而显著提升了轻载效率,延长了机器人的电池续航 。
3.1.2 几乎为零的反向恢复损耗
人形机器人关节电机频繁进行正反转和加减速,处于典型的硬开关逆变工况。SiC MOSFET的体二极管反向恢复电荷(Qrr​)极低。根据B3M025065B的数据手册,其反向恢复时间trr​仅为15ns 。相比之下,同规格的快恢复硅二极管往往需要百纳秒级。这不仅大幅降低了开关损耗,还消除了桥臂直通的风险,抑制了EMI干扰 。
3.2 提升控制带宽与系统小型化
SiC MOSFET支持100kHz以上的开关频率,这对QDD执行器至关重要。
控制精度: 高频PWM允许更快的电流环响应,减少转矩脉动,使机器人的动作更加平滑、拟人。
无源元件小型化: 开关频率的提升使得直流母线电容和输出滤波器电感可以大幅减小。在有限的关节空间内,这意味着可以使用体积更小的陶瓷电容替代庞大的电解电容,进一步提升功率密度 。
3.3 卓越的热性能与封装创新
基本半导体的B3M系列采用了先进的封装技术,如**TOLT(Top-Side Cooled,顶部散热)**封装 。
热阻优化: B3M040065B的结壳热阻Rth(jc)​仅为0.65 K/W 。
结构优势: 在关节模组中,PCB底部通常布满控制芯片传感器,难以安装散热器。TOLT封装允许将散热器直接贴合在器件顶部,与底部的敏感元件热隔离,优化了整体热设计。
耐高温: SiC芯片本身可耐受高达175°C的结温(Tj​),这为机器人在极端工况下(如长时间奔跑或搬运重物)提供了额外的安全余量 。
4. 关键挑战:SiC MOSFET的短路耐受力与保护痛点
尽管SiC MOSFET在效率和频率上表现卓越,但其芯片物理结构带来了一个致命的弱点:短路耐受时间(Short Circuit Withstand Time, SCWT)极短。这是阻碍其在需要极高可靠性的人形机器人领域大规模应用的主要障碍。
4.1 物理机理:高能量密度下的热失控
与同电流等级的Si IGBT相比,SiC MOSFET的芯片面积(Die Size)通常仅为前者的1/3到1/5。这意味着SiC器件的热容(Thermal Capacity)要小得多。
短路电流激增: 当发生短路(如电机绕组绝缘破损、桥臂直通)时,SiC MOSFET的高跨导(gm​)会导致漏极电流(ID​)瞬间飙升至额定电流的10倍以上。
热积累: 巨大的电流叠加高母线电压(如400V),瞬间在极小的芯片体积内产生数千瓦甚至上万瓦的热量。
失效时间: 典型的Si IGBT可以耐受约10μs的短路时间,这给了驱动电路充足的反应时间。而SiC MOSFET的SCWT通常只有2-3μs,甚至更短。一旦超过这个时间,芯片内部的铝互连层就会熔化,或发生栅极氧化层击穿,导致永久性失效 。
4.2 传统保护方案的局限性
在传统的工业伺服驱动中,常用的保护手段是去饱和检测(DESAT)配合软关断(Soft Turn-Off, STO)。
检测延迟: 传统的DESAT电路往往需要几微秒的消隐时间(Blanking Time)来避免误触发,这对于SiC来说太慢了。
关断悖论:
如果快速硬关断(Hard Turn-Off):由于SiC的高开关速度(di/dt极大),回路中的寄生电感会感应出巨大的电压尖峰(V=L×di/dt),可能直接击穿器件电压额定值(Avalanche Failure)23。
如果慢速软关断(Soft Turn-Off):虽然抑制了电压尖峰,但延长了短路电流持续的时间,导致热量持续积累,使得本就脆弱的SiC芯片因过热而烧毁(Thermal Runaway)。
这种“快了会炸电压,慢了会炸温度”的两难境地,使得传统的保护方案无法满足人形机器人对高可靠性的要求。
5. 解决方案:双电平关断(2LTO)保护技术机制与优势
为了解决上述矛盾,双电平关断(2LTO)技术应运而生。它不是简单的“开”或“关”,而是引入了一个中间状态,精细化地管理关断过程中的能量释放。
5.1 2LTO的工作原理与时序控制
2LTO保护机制通过特定的栅极驱动器IC(如基本半导体开发的配套驱动或类似TI UCC5870、NXP GD3160等高级驱动芯片)实现。其保护动作流程如下 :
故障检测(< 500ns): 驱动器通过快速DESAT或电流采样检测到短路发生。
第一阶段:中间电平钳位(Step 1: Intermediate Clamp):
驱动器不直接将栅极电压(VGS​)拉低到负压(如-5V),而是迅速将其降低到一个中间平台电压(通常为6V-9V,略高于阈值电压Vth​)。
物理意义: MOSFET在饱和区的电流由VGS​决定。降低VGS​可以直接限制通道中的饱和电流。例如,将VGS​从18V降至8V,短路电流可能从10倍额定值瞬间降低到3-4倍。
效果: 这一步立即抑制了芯片内部热量的急剧增加,实际上延长了器件的短路耐受时间,为后续的安全关断争取了宝贵的微秒级时间。
驻留时间(Dwell Time):
栅极电压在中间电平保持一段时间(如500ns - 1μs)。
在此期间,回路中的寄生电感能量被部分释放,且电流处于被抑制的受控状态。
第二阶段:完全关断(Step 2: Full Turn-Off):
驻留时间结束后,驱动器将栅极电压拉低至关断负压(-5V)。
由于此时电流已经大幅降低,最终关断时的di/dt显著减小,从而将漏源极电压尖峰(VDS,peak​)控制在安全范围内(如650V器件控制在550V以内)。
5.2 2LTO配合SiC MOSFET在人形机器人中的技术价值
5.2.1 极大提升系统生存能力(Survivability)
对于人形机器人而言,摔倒或碰撞可能导致电机瞬间堵转或线缆短路。2LTO技术使得SiC MOSFET在面临这类致命故障时,能够“软着陆”式地安全关断,而不是发生爆炸式损耗。实验表明,2LTO可以将SiC器件的有效短路耐受能力从<3μs提升至安全范围,确保保护电路有足够的时间动作 。
5.2.2 解决电磁干扰(EMI)与电压过冲问题
人形机器人的关节内部布线极其紧凑,传感器信号线与功率线往往并行布置。如果采用硬关断保护,巨大的dv/dt和电压震荡不仅会损坏MOSFET,还会产生强烈的电磁干扰,导致编码器信号出错或通讯总线(如EtherCAT)丢包,引起机器人失控。2LTO通过平滑的关断轨迹,从源头上抑制了EMI噪声,保障了机器人神经系统的稳定性 。
5.2.3 适配高频驱动特性
2LTO技术允许设计者保留SiC的高频开关优势。设计者不需要为了防止短路过压而人为地增加栅极电阻(Rg​)来减慢正常的开关速度(这会牺牲效率)。2LTO只在故障发生时介入,在正常工作时,驱动器依然可以全速驱动SiC MOSFET,从而兼顾了“正常工作的高效率”和“故障状态的高可靠性”。
6. SiC MOSFET配合2LTO技术的商业价值分析
技术优势最终转化为商业竞争力。对于特斯拉、波士顿动力、宇树科技等机器人制造商而言,采纳“650V SiC + 2LTO”方案不仅仅是工程选择,更是战略投资。
6.1 降低全生命周期成本(TCO)与提升资产价值
尽管SiC MOSFET的单器件成本目前仍高于Si IGBT(约2-3倍),但从系统级(System-Level)和全生命周期来看,其经济效益显著 。
BOM成本优化: 由于SiC的高频特性允许使用更小的电感和电容,且其低损耗特性允许取消庞大的风冷或液冷系统,关节模组的整体物料清单(BOM)成本和重量得以降低。减轻的自重意味着同等电池容量下更长的续航,或同等续航下更小的电池成本。
资产保护与维修成本: 工业场景下的停机成本极高。汽车制造产线的停机损失可高达每分钟2.2万美元 。人形机器人作为产线工人,一旦因伺服短路故障而“瘫痪”,不仅自身维修昂贵(更换关节模组可能数千美元),更会造成产线停滞。2LTO技术作为“电子保险丝”,能保住昂贵的功率模块不被烧毁,只需复位即可恢复工作,大幅降低了运维风险和成本 。
6.2 提升产品竞争力与市场准入
续航与负载能力的溢价: 采用SiC技术可使驱动器效率提升2-5%,这直接转化为机器人更长的作业时间或更大的有效载荷。对于物流仓储机器人(如Agility Digit),这意味着单次充电能搬运更多的包裹,直接提升了客户的ROI(投资回报率)。
安全认证的基石: 随着人形机器人进入家庭和公共场所,功能安全(Functional Safety,如ISO 13849, IEC 61508)将成为强制门槛。具备2LTO保护的驱动系统更容易通过ASIL(汽车安全完整性等级)或SIL认证,因为其证明了在灾难性故障下的可控性。这是产品获得市场准入牌照的关键 。
6.3 供应链韧性与国产品牌的崛起
基本半导体(BASiC Semiconductor)等国产厂商的崛起为供应链提供了重要的韧性。其B3M系列SiC MOSFET在性能参数上已对标国际一线大厂,且提供符合汽车级(AEC-Q101)标准的可靠性 。
本地化支持: 对于中国这一全球最大的人形机器人制造基地,采用本土高性能SiC器件配合定制化的2LTO驱动方案,可以获得更快的技术支持和更短的交货周期。
规模化降本: 随着国产SiC产业链的成熟,SiC器件的成本正以每年两位数的速度下降,这将加速其在人形机器人领域的全面渗透 。
7. 结论与建议
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
7.1 研究结论
人形机器人伺服驱动技术正处于从“能用”到“好用”的跨越期。
高压化是必然趋势: 400V+母线架构是实现高性能双足行走的物理基础,这确立了650V SiC MOSFET的主流地位。
SiC是效率核心: SiC MOSFET凭借低阻抗、高导热和高频特性,是解决关节散热瓶颈、提升功率密度的唯一解。
2LTO是安全基石: 面对SiC脆弱的短路耐受力,2LTO技术不是可选项,而是必选项。它是连接SiC高性能与工业级高可靠性之间的桥梁。
7.2 实施建议
针对人形机器人研发企业及伺服驱动器制造商,倾佳电子提出以下建议:
架构选型: 对于膝关节、髋关节等大功率节点(>1kW),应坚定转向400V母线架构,并选用TOLT或TOLL封装的650V SiC MOSFET(如BASiC B3M系列),以利用其顶部散热优势优化关节结构。
驱动设计: 驱动电路必须集成具备2LTO功能的智能栅极驱动芯片。设计时应通过双脉冲测试(DPT)和破坏性短路测试,精确调校中间钳位电压(建议8V-9V)和驻留时间(建议0.5μs-1μs),以匹配具体SiC器件的跨导特性。
热设计协同: 充分利用SiC的高结温特性(175°C),在散热器设计上进行减重优化,将节省的重量转化为电池容量或结构强度。
综上所述,SiC MOSFET与2LTO技术的深度融合,将为人形机器人注入一颗强大而又“冷静”的心脏,推动其从科幻概念真正走向商业落地。
  • 电机伺服
  • 人形机器人
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    顶部散热碳化硅 MOSFET 在重载人形机器人关节驱动中的技术与商业价值
    顶部散热碳化硅 MOSFET 在重载人形机器人关节驱动中的技术与商业价值深度研究报告 全球能源互
    的头像 发表于 02-17 10:24 6197次阅读
    顶部散热<b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 在重载<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>关节<b class='flag-5'>驱动</b>中的<b class='flag-5'>技术</b>与商业价值
    6G通信电源拓扑架构和技术发展趋势以及碳化硅MOSFET在其中的应用价值
    6G通信电源拓扑架构和技术发展趋势,以及碳化硅MOSFET在其中的应用价值 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功
    的头像 发表于 01-27 17:18 997次阅读
    6G通信电源拓扑架构和<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>以及<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>在其中</b>的应用价值
    人口断崖与硅基黎明:东亚人形机器人产业的宏观经济驱动力与碳化硅核心技术的关键赋能
    人口断崖与硅基黎明:东亚人形机器人产业的宏观经济驱动力与碳化硅核心技术的关键赋能 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商
    的头像 发表于 01-25 18:20 485次阅读
    人口断崖与硅基黎明:东亚<b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b>产业的宏观经济<b class='flag-5'>驱动</b>力与<b class='flag-5'>碳化硅</b>核心<b class='flag-5'>技术</b>的关键赋能
    中央空调变频器SiC碳化硅功率升级技术发展趋势研究报告
    中央空调变频器技术发展趋势研究报告:SiC MOSFET功率模块(BMF540R12MZA3)升级替代大电流IGBT模块的技术优势分析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-26 13:42 582次阅读
    中央空调变频器<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率升级<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>研究报告
    重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践
    重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于BMF540R12MZA3碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分
    的头像 发表于 12-26 11:07 641次阅读
    重卡电<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术发展趋势</b>研究报告:基于<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b>功率模块的并联升级与工程实践
    阳台微储的拓扑架构演进、技术趋势碳化硅MOSFET在其中的应用
    阳光光储与阳台微储的拓扑架构演进、技术趋势碳化硅MOSFET在其中的应用 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能
    的头像 发表于 12-20 09:21 1694次阅读
    阳台微储的拓扑架构演进、<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>趋势</b>及<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>在其中</b>的应用
    固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势
    固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势碳化硅MOSFET技术在固态变压器高频DC-DC变换的应用价值深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体
    的头像 发表于 12-03 10:47 1707次阅读
    固态变压器SST高频DC-DC变换的<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>
    倾佳电子SVG技术发展趋势SiC模块应用价值深度研究报告
    倾佳电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备
    的头像 发表于 11-30 09:58 1708次阅读
    倾佳电子SVG<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>与<b class='flag-5'>SiC</b>模块应用价值深度研究报告
    半导体“碳化硅SiCMOSFET栅极驱动”详解
    近年来,基于宽禁带材料的器件技术的不断发展碳化硅器件的实际工程应用,受到了越来越广泛的关注。相较传统的硅基器件,碳化硅MOSFET具有较小
    的头像 发表于 11-05 08:22 9869次阅读
    半导体“<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>”详解
    倾佳电子EC离心风机驱动技术发展趋势及基本半导体碳化硅MOSFET的应用价值分析报告
    倾佳电子EC离心风机驱动技术发展趋势及基本半导体碳化硅MOSFET的应用价值分析报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中
    的头像 发表于 11-04 09:39 779次阅读
    倾佳电子EC离心风机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术发展趋势</b>及基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用价值分析报告
    倾佳电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    倾佳电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述 倾佳电子杨茜致力于推动国产S
    的头像 发表于 10-18 21:22 1086次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极<b class='flag-5'>驱动</b>设计:核心原理与未来<b class='flag-5'>趋势</b>综合<b class='flag-5'>技术</b>评述
    倾佳电子大功率工业风机变频器的技术发展趋势碳化硅SiC)模块的演进价值分析
    倾佳电子大功率工业风机变频器的技术发展趋势碳化硅SiC)模块的演进价值分析         倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国
    的头像 发表于 10-14 15:08 1346次阅读
    倾佳电子大功率工业风机变频器的<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>及<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)模块的演进价值分析
    [新启航]碳化硅 TTV 厚度测量技术的未来发展趋势与创新方向
    。随着碳化硅产业向大尺寸、高性能方向发展,现有测量技术面临诸多挑战,探究未来发展趋势与创新方向迫在眉睫。 二、提升测量精度与分辨率 未来,碳化硅
    的头像 发表于 09-22 09:53 2097次阅读
    [新启航]<b class='flag-5'>碳化硅</b> TTV 厚度测量<b class='flag-5'>技术</b>的未来<b class='flag-5'>发展趋势</b>与创新方向
    人形机器人伺服电机驱动器新动力:高性能电容器的协同作用
    PART1人形机器人心脏:伺服电机驱动器随着人工智能和机器人
    的头像 发表于 08-30 10:57 986次阅读
    <b class='flag-5'>人形</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器新动力:高性能电容器的协同作用
    SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
    倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅
    的头像 发表于 06-19 16:57 1856次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>时代的<b class='flag-5'>驱动</b>供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
