Renesas RL78/L13 RSK:功能、配置与开发指南
h1654155282.3538 2025-12-29 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估工具对于工程师了解和应用微控制器至关重要。Renesas RL78/L13系列的Renesas Starter Kit(RSK)就是这样一款实用的评估工具,下面将详细介绍其特点、硬件配置、用户电路以及代码开发等方面的内容。
文件下载:Renesas Electronics RL78,L13入门套件.pdf
一、RSK概述
1.1 目的
RSK主要作为Renesas微控制器的评估工具,本手册聚焦于RSK硬件的技术细节,而软件安装和调试环境的详情则可参考《Quick Start Guide》和《Tutorial Manual》。
1.2 特点
  • 微控制器编程与调试:支持Renesas微控制器的编程以及用户代码的调试。
  • 丰富的用户电路:板上配备了如开关、LED电位器等用户电路,方便工程师进行各种实验。
  • 示例应用与代码:提供了示例应用和外围设备初始化代码,为开发者提供了参考。
二、电源供应
2.1 要求
RSK配备了E1调试器,该调试器可为RSK板提供高达200mA的电源。当RSK连接到其他系统时,由该系统为其供电。此外,该板还有一个可选的中心正极电源连接器,使用2.0mm桶形电源插孔。外部电源供应要求和配置详情如下表所示,默认配置以粗体蓝色文本显示。
J5 Setting J6 Setting 5V Supply Source 3.3V Supply Source Board_5V Board_VDD
Pin1 - 2 shorted Don't care E1/PWR Connector Not connected 5V 5V
Pin2 - 3 shorted All open PWR connector Not connected 5V 3.3V
Pin2 - 3 shorted Pin1 - 2 shorted Not connected 5V 1.8V
Pin2 - 3 shorted Pin2 - 3 shorted Not connected 5V 1.6V
All open Don't care E1(3.3V) 5V 3.3V
All open Don't care Not connected E1(3.3V) OV 3.3V
连接到PWR1的主电源应至少提供5W,以确保其功能的完整性。
2.2 上电行为
购买RSK时,Renesas微控制器中已预编程了示例教程软件的“Release”或独立代码。上电后,LED开始闪烁,闪烁200次或按下任意开关后,LCD显示屏上的文本会改变,LED将开始以电位器控制的速率闪烁。
三、电路板布局
3.1 组件布局
电路板的顶部组件布局如图所示,通过该图可以直观地看到各个组件的位置分布。
3.2 电路板尺寸
电路板的尺寸和连接器位置如下图所示,所有通孔连接器都位于一个通用的0.1英寸网格上,便于进行接口连接。
3.3 组件放置
图展示了顶层PCB上各个组件的放置位置,组件类型和值可通过电路板原理图进行查询。
四、连接性
4.1 内部RSK连接
RSK板组件及其与MCU的连接关系如下图所示,通过该图可以清晰地了解内部电路的连接情况。
4.2 调试器连接
RSK、E1调试器和主机PC之间的连接关系如下图所示,这对于进行调试工作至关重要。
五、用户电路
5.1 复位电路
RSK上安装了复位控制电路,用于生成所需的复位信号,该信号由RES开关触发。关于复位信号的时序要求,可参考《RL78L13硬件手册》;关于复位电路的详细信息,可参考RSK原理图。
5.2 时钟电路
时钟电路用于为MCU和相关外设生成所需的时钟信号。时钟信号的要求可参考《RL78L13 Group Hardware Manual》,RSK上使用的时钟电路信息可参考《RSKRL78L13 board schematics》。板上安装的振荡器详情如下表所示。
Crystal Function Default Placement Frequency Device Package
X1 Main MCU oscillator. Fitted 20MHz Encapsulated, SMT
X2 Sub MCU oscillator Fitted 32.768kHz Encapsulated, SMT
5.3 开关
RSK板上有四个开关,每个开关的功能和连接情况如下表所示。如需了解更多开关连接信息,可参考RSK原理图。
Switch Function MCU
Port Pin
RES When pressed, the microcontroller is reset. RESETn 10
SW1 Connects to an IRQ input for user controls. INTPO (P137) 13
SW2 Connects to an IRQ input for user controls. INTP5 (P01) 63
SW3 Connects to an IRQ input for user controls. INTP7 (P02) 62
5.4 LED
RSK上有五个LED,每个LED的功能、颜色和连接情况如下表所示。
LED Colour Function MCU
Port Pin
POWER Green Indicates the status of the Board_VDD power rail.
LED0 Green User operated LED. P05 59
LED1 Orange User operated LED. P45 4
LED2 Red User operated LED. P15 67
LED3 Red User operated LED. P41 8
5.5 电位器
单圈电位器作为分压器连接到模拟输入ANI0(引脚79),可用于在Board_VDD和地之间创建电压。不过,它不一定能反映控制器ADC的精度,更多详情可参考《RL78L13 Group Hardware Manual》。
5.6 LCD面板
RSK配备了多功能LCD显示屏,应连接到JA4头。面板由MCU内部电路直接驱动,连接信息如下表所示。
Pin Circuit Net Name MCU Pin Circuit Net Name MCU
Port Pin Port Pin
1 VL4 VL4 25 4 VL3 VL3 26
3 VL2 VL2 24 4 VL1 VL1 23
5 Ground - 6 Ground
7 COMO COMO 56 8 COM1 COM1 55
9 COM2 COM2 54 10 COM3 COM3 53
11 SEG0 SEG0 52 12 SEG1 SEG1 51
13 SEG2 SEG2 50 14 SEG3 SEG3 49
15 SEG4 SEG4 48 16 SEG5 SEG5 47
17 SEG6 SEG6 46 18 SEG7 SEG7 45
19 SEG8 SEG8 44 20 SEG9 SEG9 43
21 SEG10 SEG10 42 22 SEG11 SEG11 41
23 DLCDD4_SEG12 SEG12 40 24 DLCDD5_SEG13 SEG13 39
25 DLCDD6_SEG14 SEG14 38 26 DLCDD7_SEG15 SEG15 37
27 SEG16 SEG16 36 28 SEG17 SEG17 35
29 SEG18 SEG18 34 30 SEG19 SEG19 33
31 SEG20 SEG20 32 32 SEG21 SEG21 31
33 SEG22 SEG22 30 34 SEG23 SEG23 29
35 SEG24 SEG24 28 36 SEG25 SEG25 27
37 SEG26 SEG26 3 38 SEG27 SEG27 2
39 SEG28 SEG28 1 40 SEG29 SEG29 78
41 SEG30 SEG30 77 42 SEG31 SEG31 76
43 SEG32 SEG32 75 44 SEG33 SEG33 74
45 SEG34 SEG34 73 46 SEG35 SEG35 72
47 SEG36 SEG36 71 48 SEG37 SEG37 70
49 SEG38 SEG38 69 50 SEG39 SEG39 68
5.7 调试LCD模块
RSK上配备了调试LCD头,但套件中未提供两行调试LCD。调试LCD和LCD面板不能同时使用,安装LCD模块时要注意避免引脚弯曲或损坏,且该模块易受静电放电(ESD)影响,需采取适当的ESD保护措施。其连接信息如下表所示。
Port Pin Port Pin
1 GROUND 2 Board_5V
3 No Connection - 4 DLCDRS P07 57
5 R/W(Pulled to ground) - 6 DLCDE P06 58
7 No Connection 8 No Connection
9 No Connection 10 No Connection
11 DLCDD4_SEG12 P70 40 12 DLCDD5_SEG13 P71 39
13 DLCDD6_SEG14 P72 38 14 DLCDD7_SEG15 P73 37
5.8 RS232串口
RSK上安装了RS232串口,通过电平转换器连接到微控制器的串行阵列单元(SAU)。连接信息如下表所示,部分连接在默认RSK配置中不可用,具体修改方法可参考§6.2。
Function MCU Connector RS232
Pin Signal Name
TXD2 SAU UART2 Transmit Signal. TXD2 60 2
RXD2 SAU UART2 Receive Signal RXD2 61 3
RS232TX External SCI Transmit Signal. n/a 2*
RS232RX External SCI Receive Signal. n/a 3*
SO00_TXD0 SAU UART0 Transmit Signal. LINTXD_SO00_TXD0 64 2*
SI00_RXD0 SAU UART0 Receive Signal LINRXD_SI00_RXD0 65 3*
SO10_TXD1 SAU UART1 Transmit Signal. SO10_TXD1 7 2*
SI10_RXD1 SAU UART1 Receive Signal SI10_RXD1_IVCMP1 6 3*
5.9 本地互连网络(LIN)
RSK上安装了LIN收发器IC,并连接到LIN MCU外设。关于LIN协议和支持的操作模式的更多详情,可参考《RL78L13硬件手册》。连接信息如下表所示。
LIN Signal Function MCU
Port Pin
LINTXD LIN Transmit Signal P00 64
LINRXD LIN Receive Signal P17 65
LINNSLP LIN Transceiver Device Sleep Control P16 66
六、配置
6.1 修改RSK
可通过修改链接电阻或带有可移动跳线的头来改变RSK的操作方式,以实现不同的配置。下表展示了RSKRL78L13的默认配置,部分外设功能默认禁用,可通过相关修改来激活,但可能会影响默认外设功能。修改时需注意避免信号冲突或短路,更多信息可参考《RL78L13 Group Hardware Manual》和《RSKRL78L13 schematics》。
Primary Function See § Secondary Function See § Tertiary Function See §
RS232 with UART2 6.2 RS232/LIN with UART0/1 6.2 Voltage Comparator/ E1 Debugger 6.2 6.3
Debug LCD 6.4 I/O Ports 6.4 N/A 6.4
LCD Panel 6.5 ADC 6.5 General 6.5
IIC 6.6 TAU 6.6 N/A 6.6
LED3 6.7 TAU input 6.7 N/A 6.7
On board Crystals 6.8 External clocks supplied 6.8 N/A 6.8
6.2 - 6.9 各项配置
包括RS232串口配置、E1调试器接口配置、调试LCD配置、LCD面板配置、IIC引脚配置、LED3引脚配置、时钟电路配置和电源供应配置等,每种配置都有相应的选项链接,通过添加或移除链接电阻来启用或禁用特定功能,具体信息可参考手册中的相关表格。
七、头信息
7.1 应用头
RSK配备了应用头,可用于连接兼容的Renesas应用设备或方便访问MCU引脚。各应用头(如JA1、JA2、JA5、JA6)的连接信息在手册中有详细表格列出。
7.2 微控制器引脚头
RSK还配备了MCU引脚头,用于访问MCU的所有引脚,各引脚头(如J1、J2、J3、J4)的连接信息也在手册中有详细表格说明。
八、代码开发
8.1 概述
使用Renesas软件工具进行代码调试时,RSK板必须通过E1/E20调试器连接到PC,本RSK产品配备了E1调试器。关于E1/E20调试器的调试功能的更多信息,可参考《E1/E20 Emulator Additional Document for User's Manual (R20UT1994EJ)》。
8.2 编译器限制
RSK附带的编译器最多可构建64k的代码和数据,若要使用更大规模的程序,需从Renesas供应商处购买编译器许可证。
8.3 模式支持
RL78L13微控制器仅支持单芯片操作模式。
8.4 调试支持
E1仿真器支持硬件断点、软件断点和基本跟踪功能,更多详情可参考《E1/E20 Emulator User’s Manual (R20UT0398EJ)》。
8.5 地址空间
MCU的地址空间详情可参考手册中的相关图示,该图示取自《Hardware Manual Rev.1.00》。RSK上的MCU有128KB的ROM,更多信息可参考《RL78L13 Group Hardware Manual》。
九、附加信息
技术支持
关于
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Renesas RL78/G14 入门指南
    Renesas RL78/G14 入门指南 在电子开发领域,Renesas RL78/G14
    的头像 发表于 05-14 17:35 388次阅读
    Renesas RL78/G14 入门指南:快速上手开发
    Renesas RL78/G14 入门指南:快速上手开发 在电子开发领域,Renesas Sta
    的头像 发表于 04-30 17:00 2748次阅读
    RL78/G13:通用应用的低功耗MCU解决方案
    RL78/G13:通用应用的低功耗MCU解决方案 在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器(MCU)一直是工程师们追求的目标。RenesasRL78/G
    的头像 发表于 04-13 15:00 243次阅读
    Renesas RL78/G14 入门指南 一、前言 在电子设计领域,Renesas Starter Kit for RL78/G14 是一
    的头像 发表于 04-13 14:30 332次阅读
    RL78/L13微控制器:低功耗与高性能的完美结合
    RL78/L13微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心。今天,我们要深入探讨RenesasRL78/L13
    的头像 发表于 04-01 15:50 343次阅读
    RL78/L12微控制器:低功耗与高性能的完美结合
    RL78/L12微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于产品的性能和成本至关重要。RenesasRL78/L
    的头像 发表于 04-01 15:50 288次阅读
    RL78/G13A微控制器:特性、规格与应用解析
    RL78/G13A微控制器:特性、规格与应用解析 在电子设备的设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨RenesasRL78/G
    的头像 发表于 04-01 14:50 272次阅读
    Renesas RL78/G13微控制器:通用应用的超低功耗解决方案
    Renesas RL78/G13微控制器:通用应用的超低功耗解决方案 在电子工程师的日常工作中,为项目挑选合适的微控制器(MCU)是一项关键任务。今天我们要深入探讨瑞萨(Renesas
    的头像 发表于 04-01 14:40 329次阅读
    RL78/L23微控制器:低功耗与高性能的完美融合
    RL78/L23微控制器:低功耗与高性能的完美融合 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。RenesasRL78/
    的头像 发表于 04-01 14:05 304次阅读
    Renesas RL78/G14 入门指南:快速开启开发之旅
    Renesas RL78/G14 入门指南:快速开启开发之旅 在电子开发领域,Renesas S
    的头像 发表于 02-28 17:20 1514次阅读
    RL78/G22快速原型开发板:功能特性与使用指南
    RL78/G22快速原型开发板:功能特性与使用指南 在电子开发领域,拥有一款高效且功能丰富的快速
    的头像 发表于 12-30 09:50 1812次阅读
    RL78/G22电容触摸评估系统:设计要点与使用指南
    RL78/G22电容触摸评估系统:设计要点与使用指南 前言 在电子设计领域,对于微控制器和触摸技术的应用需求日益增长。RenesasRL78/G22电容触摸评估系统为工程师们提供了一
    的头像 发表于 12-30 09:45 766次阅读
    探索 RENESAS RL78/G1G 组瑞萨入门套件:功能配置开发指南
    探索 RENESAS RL78/G1G 组瑞萨入门套件:功能配置开发指南 在电子设计领域,拥有一款
    的头像 发表于 12-29 17:05 1371次阅读
    RL78/G16快原型开发板使用指南:从入门到实战
    RL78/G16快原型开发板使用指南:从入门到实战 引言 在嵌入式开发领域,快速原型开发板是工程师们验证想法、加速项目进程的得力工具。
    的头像 发表于 12-29 14:00 921次阅读
    RL78/G24 快速原型开发板使用指南
    RL78/G24 快速原型开发板使用指南 在当今的电子设计领域,快速原型开发板为工程师们提供了便捷的开发途径。
    的头像 发表于 12-29 11:55 1278次阅读
