RL78/G24 快速原型开发板使用指南
在当今的电子设计领域,快速原型开发板为工程师们提供了便捷的开发途径。Renesas 的 RL78/G24 快速原型开发板就是这样一款优秀的工具,本文将为大家详细介绍该开发板的相关信息,帮助大家更好地使用它进行开发。
文件下载:Renesas Electronics RL78,G24快速原型设计板.pdf
一、产品概述
1.1 产品用途
RL78/G24 快速原型开发板是用于评估 Renesas MCU 的工具。本手册详细描述了其硬件规格、开关设置方法以及基本的设置流程,旨在让开发者能够快速上手,进行相关的开发和测试工作。
1.2 产品特性
该开发板具备多种功能,可实现 Renesas MCU 的编程、用户代码调试,还配备了用于开关和 LED 的用户电路。此外,它还拥有 Pmod™ 连接器、Arduino® 连接器和 Grove 连接器等,不过需要注意的是,我们不能保证它能与所有类型的这些连接器兼容,具体的连接器规格可参考文档中的描述。
1.3 前期准备
在使用开发板之前,需要完成以下准备工作:
- 观看 “Getting Started with Fast Prototyping Board for RL78 Family” 视频,获取快速入门指导。视频链接:https://www.renesas.com/video/getting-started-fast-prototyping-board-rl78-family
- 在主机 PC 上安装集成开发环境(IDE)和所需软件。可从 https://www.renesas.com/development-tools 下载相关资源。
- 准备一条用于数据传输的 micro - USB 电缆。
- 根据需要,参考 https://www.renesas.com/e2 准备 E2 仿真器,或参考 https://www.renesas.com/e2lite 准备 E2 仿真器 Lite。
1.3.1 安装 e² studio IDE
安装步骤如下:
- 从 [https://www.renesas.com/software-tool/e - studio](https://www.renesas.com/software-tool/e - studio) 下载最新版本的 e² studio 安装程序。
- 解压下载的 zip 文件并运行安装程序。
- 在 [Device Families] 中选择 “RL78”。
- 确认已选择最新版本的 Renesas CCRL 作为编译器。
- 选中 [I accept the terms of the Software Agreements] 复选框,然后点击 [Install] 按钮。
- 安装过程中软件弹出安装窗口时,按照向导的指示继续安装。
- 安装完成后,点击 [OK] 按钮。
1.3.2 安装 CS + IDE
安装步骤如下:
- 从 https://www.renesas.com/software-tool/cs 下载最新版本的 CS + for CC 安装程序。
- 点击 [Begin CS + Startup]。
- 确认已选择 [Tools for RL78 family]。
- 安装完成后,点击 [OK] 按钮。
1.4 开发板规格
| 开发板的具体规格如下表所示: | 项目 | 规格 |
| 评估 MCU(RL78/G24) | 部件编号:R7F101GLG2DFB;封装:64 引脚 LFQFP;片上内存:128 - KB ROM,12 - KB RAM,4 - KB 数据闪存 | |
| 开发板尺寸 | 53.34mm x 99.06mm | |
| 电源电压 | VDD:1.6 V 至 5.5V(EVDD 与 VDD 电压相同) | |
| 电源电路 | USB 连接器:VBUS(5V)或 3.3V(默认);外部电源:1.6 V 至 5.5V | |
| 电流消耗 | 最大 200mA | |
| 主时钟 | OSC1:用于主系统时钟的晶体振荡器(表面贴装技术(SMT));OSC2:用于主系统时钟的晶体振荡器或陶瓷谐振器(引脚型) | |
| 子时钟 | OSC3:用于子时钟的晶体振荡器(SMT) | |
| 按键开关 | 复位开关 x1;用户开关 x1 | |
| LED | 电源指示灯:绿色 x1;用户:绿色 x2 | |
| USB 连接器 | 连接器:Micro USB Type - B | |
| Arduino 连接器 | 连接器:6 引脚 x 1,8 引脚 x 2,10 引脚 x 1,接口与 Arduino UNO R3 板兼容 | |
| Pmod™ 连接器 | 连接器:角型,12 引脚 x 2 | |
| MCU 引脚头 | 引脚头:32 引脚 x 2 | |
| USB 转串口转换器 | 用作与 RL78 COM 端口调试工具的接口,采用 FTDI 的 FT232RQ x1 | |
| USB 转串口转换器复位引脚头 | 引脚头:2 引脚 x 1(默认开路) | |
| 电流测量引脚头 | 引脚头:2 引脚 x 2 | |
| 电源选择引脚头 | 引脚头:3 引脚 x 1 | |
| 仿真器连接器 | 14 引脚连接器,用于连接 E2 仿真器或 E2 仿真器 Lite;仿真器选择引脚头:2 引脚 x 3 | |
| Grove 连接器 | 用于 Grove 模块的接口 I2C:3 |
1.5 开发板框图
开发板的框图展示了其内部的电路结构和信号流向,有助于我们理解开发板的工作原理。具体的框图可参考文档中的 Figure 1 - 1。
二、开发板布局
2.1 外观布局
文档中的 Figure 2 - 1 展示了开发板顶部的外观,通过该图我们可以直观地看到开发板上各个部件的位置分布。
2.2 部件布局
Figure 3 - 1 展示了开发板的部件布局,Figure 3 - 2 展示了开发板的外部尺寸。这些信息对于我们在实际使用中进行硬件的安装和调试非常有帮助。
三、操作环境
开发板的操作需要在主机 PC 上安装 IDE。Figure 4 - 1 展示了开发板的操作环境,确保在这样的环境下使用开发板,能够保证其正常运行。
四、用户电路
4.1 评估 MCU
开发板发货时,评估 MCU(RL78/G24)的电源、系统时钟和复位设置如下:
- 电源:通过 USB 提供 5 V(VBUS)(包括模拟电源)。
- 系统时钟:使用片上振荡器运行。
- 复位:由复位开关或 IDE 控制。
4.2 USB 连接器
USB 连接器为 micro - USB Type - B 形状,它既作为电源输入接口,又作为与 RL78 COM 端口调试工具进行通信的接口(通过 USB 转串口转换)。使用时,需用 USB 电缆将其连接到主机 PC。需要注意的是,开发板包装中不包含 USB 电缆,且在仿真器供电时,请勿连接 USB 电缆。
4.3 电源 LED
当电源 LED 亮起时,表示正在提供 VDD 电源,该 LED 为绿色。不过,当电源电压为 2.2 V 或更低时,LED 可能不亮。
4.4 用户 LEDs
开发板上安装了两个可选的用户 LED(LED1 和 LED2),它们均为绿色。LED1 连接到引脚 19(端口 P62),LED2 连接到引脚 20(端口 P63)。同样,当电源电压为 2.2 V 或更低时,LED 可能不亮。
4.5 Arduino® 连接器
Arduino® 连接器的设计是为了能够连接 Arduino® 盾牌,但不能保证与所有类型的 Arduino® 盾牌兼容。在使用前,需要确认开发板与要使用的 Arduino® 盾牌的规格是否匹配。文档中的 Figure 5 - 1、Table 5 - 1 和 Table 5 - 2 展示了 Arduino® 连接器的引脚分配情况。
4.6 Pmod™ 连接器
Pmod™ 连接器的设计是为了能够连接 Pmod™ 模块,但不能保证与所有类型的 Pmod™ 模块兼容。Pmod1 假定连接到 Pmod™ 接口类型 2A 或 3A 模块,Pmod2 假定连接到 Pmod™ 接口类型 6A 模块。具体的引脚分配情况可参考 Figure 5 - 2、Table 5 - 3 和 Table 5 - 4。
4.7 MCU 引脚头
MCU 引脚头通过 J1 和 J2 两个通孔提供,共 32(16 x 2)个引脚,引脚间距为 2.54 mm,评估 MCU 连接到这些引脚头的通孔。Table 5 - 5 和 Table 5 - 6 展示了 MCU 引脚头的引脚分配情况。
4.8 Grove 连接器
Grove 连接器的设计是为了能够连接 Grove 模块,GROVE1 至 GROVE3 用于通过 I2C 连接。但不能保证与所有 Grove 模块(通过 I2C)兼容,使用前需确认开发板与要使用的 Grove 模块的规格。Figure 5 - 3 和 Table 5 - 7 至 Table 5 - 9 展示了 Grove 连接器的引脚分配情况。
4.9 时钟
开发板提供了时钟电路来处理评估 MCU 的时钟源。评估 MCU 时钟的具体规格可参考《RL78/G24 User’s Manual: Hardware》,开发板的时钟电路可参考《RL78/G24 Fast Prototyping Board 电路原理图》。Table 5 - 10 展示了开发板上时钟的详细信息。
4.10 复位开关
按下复位开关(RST)可对评估 MCU 进行硬件复位。
4.11 用户开关
开发板上安装了一个可选的用户开关(SW),它连接到评估 MCU 的引脚 9,该引脚的功能为 P137,同时该引脚还复用了 INTP0 中断。
4.12 USB 转串口转换器和 COM 端口调试
开发板上安装了 FTDI 的 USB 转串口转换器(FT232RQ),在 Windows 10 系统中可使用标准驱动。对于其他操作系统或驱动,可从 http://www.ftdichip.com/ 下载安装。该转换器用作与 RL78 COM 端口调试工具的接口,可实现评估 MCU 的调试和编程。需要注意的是,评估 MCU 的 P40、P50 和 P51 引脚分别被占用为 TOOL0、TOOLRxD 和 TOOLTxD 功能。COM 端口调试的方法可参考应用笔记《RL78 Debugging Functions Using the Serial Port (R20AN0632)》。当不使用 USB 转串口转换器作为与 RL78 COM 端口调试工具的接口时,使用 P50 和 P51 引脚的 RxD0 和 TxD0 功能可实现主机 PC 与评估 MCU 之间的 UART 通信,此时用户需要准备终端软件,如 TeraTerm。
4.13 USB 转串口转换器复位引脚头
通过短接 USB 转串口转换器的复位引脚头(J14),可将其置于强制复位状态。如果仅让评估 MCU 运行而不使用 RL78 COM 端口调试工具,可将 USB 转串口转换器置于复位状态,这样在对其进行复位时,P50(RxD0)和 P51(TxD0)可作为除 UART 之外的其他功能使用,如端口引脚。但即使 P50 和 P51 用作其他功能,仍需使用 USB 电缆将开发板连接到主机 PC。Figure 5 - 4 展示了 USB 转串口转换器复位引脚头的位置。
4.14 电源选择引脚头
使用引脚头(J16)可改变评估 MCU 的工作电源(VDD),可选择从仿真器或外部电源供电,也可选择 5 V 或 3.3 V。需要注意的是,只能在未供电时更改 J16 的跳线设置:
- J16 的 1 - 2 短接,选择 5 - V 电源,这是发货时的默认设置。
- J16 的 2 - 3 短接,选择 3.3 - V 电源。
- J16 开路,选择从仿真器或外部电源供电。
4.15 外部电源
当评估 MCU 需要特定的电源电压或需要更大电流时,可使用外部电源。外部电源的可用电压取决于评估 MCU,连接位置为:VDD 连接到外部电源引脚头的 J17 - 1 引脚,VSS 连接到 J17 - 2 引脚。使用外部电源时,需确认 Arduino® 盾牌、Pmod 模块或 Grove 模块的 I/O 电压是否正确。Figure 5 - 8 展示了外部电源的连接位置。
4.16 电流测量引脚头
该引脚头(J9)用于测量评估 MCU 的电流消耗(J9 引脚头部件未安装)。将电流表连接到开发板上,可测量评估 MCU 的电流。使用该引脚头时,需切割给定的切割图案(VDD)。Figure 5 - 9 展示了电流测量引脚头和切割图案的位置。在测量电流时,可通过切割图案(VCCIO)并关闭 LED 来减少除评估 MCU 之外的其他元件的电流消耗。当在 EVDD 关闭且 MCU 处于低功耗状态下测量电流时,需切割图案(VDD_EVDD)以分离 VDD 和 EVDD。Figure 5 - 10 展示了与电流测量相关的电源线路框图。
4.17 分离 VDD 和 EVDD 的图案
当需要使用不同电位的 VDD 和 EVDD 时,需切割给定的切割图案(VDD_EVDD)。EVDD 的外部电源连接到不同电位的源时,连接位置为 EVDD 侧的测试引脚。Figure 5 - 11 展示了切割图案的位置。
4.18 切割 USB 转串口转换器 I/O 电源的图案
如果不连接 USB 连接器使用开发板,需切割给定的切割图案(VCCIO)。Figure 5 - 12 展示了切割图案的位置。
4.19 仿真器连接器
14 引脚的仿真器连接器(J7)用于将开发板连接到 Renesas Electronics 的片上调试 E2 仿真器或 E2 仿真器 Lite,以实现评估 MCU 的编程或调试。连接仿真器时,需进行以下电路更改:
- 安装 J7:14 引脚连接器。
- 短接 J11、J12 和 J13 的 2 - 3 引脚。
- 切割图案 [TOOL0_USB]、[RESET] 和 [T_RESET]。
具体的设置可参考 Figure 5 - 13 和 Figure 5 - 14。如果要恢复使用 USB 转串口转换器进行 COM 端口调试的设置,需将 J11、J12 和 J13 的 1 - 2 引脚短接,将 J14 恢复为开路状态,对于之前切割的图案,无需进行焊接操作。Figure 5 - 15 展示了 COM 端口调试的设置。
五、使用注意事项
5.1 供电问题
当通过仿真器或 USB 为开发板供电时,需注意 VDD、EVDD、5 V 和 3.3 V 的总电流不应超过最大电流 200 mA。
5.2 开发板改造
对开发板进行任何修改(包括切割切割图案),用户需自行承担责任。开发板发货时,J14 为开路状态,J16 的 1 - 2 引脚短接。文档中提到的 “短路焊盘” 指的是通过焊接进行短路的焊盘对,“切割图案” 指的是两个短路焊盘中间的窄信号图案。切割切割图案时,不要切割白色椭圆丝印框内的部分。有些切割图案可能因被阻焊层覆盖而不可见,此时可参考电路原理图。电路原理图中,特定的符号表示短路焊盘之间有切割图案,另一种符号表示只有短路焊盘而无切割图案。
5.3 电源和使用条件
| 开发板可选择不同的电源,不同电源的使用条件如下表所示: | 电源来源 | 使用条件 |
| 电源供应给评估 MCU | 使用 Arduino 盾牌、Pmod 或 Grove 模块、仿真器和 IDE 的情况,以及跳线设置要求 | |
| USB(默认) | 5V 或 3.3V;可连接 Arduino 盾牌、Pmod 或 Grove 模块;可使用仿真器和 IDE;J16:1 - 2 短接为 5V(默认),J16:2 - 3 短接为 3.3V | |
| 外部电源 | 1.6V 至 5.5V;可连接 Arduino 盾牌、P |
开发指南
50浏览量
7938 -
硬件规格
5浏览量
4881
