深入解析DS90URxxx - Q1:高效FPD - Link II串行解串器芯片组
lhl545545 2025-12-26 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的焦点。DS90URxxx - Q1 5MHz 至 43MHz DC - 平衡 24 位 FPD - Link II 串行解串器芯片组(DS90UR124 - Q1 和 DS90UR241 - Q1),以其卓越的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了可靠的数据传输解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片组。
文件下载:ds90ur124-q1.pdf
一、芯片概述
DS90URxxx - Q1 芯片组由一个串行器(DS90UR241 - Q1)和一个解串器(DS90UR124 - Q1)组成,它能够将 24 位并行总线转换为带有嵌入式时钟信息的完全透明的数据/控制 FPD - Link II LVDS 串行流。其设计初衷是驱动需要 18 位颜色深度显示的图形数据,特别适用于汽车领域的各种显示应用。
二、特性亮点
1. 高兼容性与数据处理能力
支持 18 位颜色深度显示,可处理 RGB666 + HS、VS、DE + 三个额外通用数据通道的图形数据。通过 24:1 的接口压缩,将 24 位数据转换为单条串行流,有效解决了并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,同时还能节省系统成本,减少 PCB 层数、电缆宽度以及连接器的尺寸和引脚数量。
2. 宽频率范围与高性能
像素时钟范围为 5MHz 至 43MHz,能够满足不同应用场景下的数据传输速率需求。采用嵌入式时钟和 DC 平衡技术,支持 AC 耦合数据传输,可驱动长达 10 米的屏蔽双绞线电缆,确保数据传输的稳定性和可靠性。
3. 汽车级品质与防护
该芯片组是汽车级产品,符合 AEC - Q100 2 级标准,能适应汽车复杂的工作环境。同时,它还具备出色的静电放电(ESD)防护能力,符合 ISO 10605 ESD 标准,HBM ESD 结构大于 8kV,保证了在恶劣电气环境下的稳定性。
4. 低功耗与 EMI 优化
采用 FPD - Link II LVDS 信号技术,在高速 I/O 端提供低功耗和低噪声的工作环境。通过优化串行器输出边缘速率,进一步降低电磁干扰(EMI)。此外,串行器支持扩频输入,具有数据随机化和混洗功能,解串器提供可调节的 PTO LVCMOS 输出,都有助于减少 EMI。
5. 测试与控制功能
内置 @Speed BIST(内置自测试)功能,可验证 LVDS 传输路径的完整性,方便系统制造商和现场诊断。同时,发射器和接收器都具备独立的电源关闭控制功能,能根据实际需求灵活调整功耗,提高系统的能效。
三、引脚配置与功能
1. 串行器引脚(DS90UR241 - Q1,PFB 48 引脚 TQFP 封装)
  • LVCMOS 并行接口引脚:如 DIN[23:0] 用于输入并行数据,TCLK 为并行接口时钟输入引脚。
  • 控制与配置引脚:DEN 用于控制 LVDS 驱动器输出的启用和禁用,PRE 用于选择预加重级别,RAOFF 用于控制随机化功能,TRFB 用于选择并行接口数据的时钟边沿等。
  • LVDS 串行接口引脚:DoUT + 和 DoUT - 为 LVDS 差分输出引脚,需连接 100Ω 负载和 100nF 交流耦合电容
  • 电源/接地引脚:多个 VDD 和 VSS 引脚为芯片的不同部分提供电源和接地连接。
2. 解串器引脚(DS90UR124 - Q1,PAG 64 引脚 TQFP 封装)
  • LVCMOS 并行接口引脚:RCLK 为并行接口时钟输出引脚,Rout[23:0] 为并行接口数据输出引脚。
  • 控制与配置引脚:LOCK 指示接收器 PLL 的锁定状态,PTOSEL 用于选择渐进开启操作模式,RAOFF 功能与串行器类似,REN 用于控制接收器数据的启用和禁用等。
  • BIST 模式引脚:BISTEN 用于启用 BIST 模式,BISTM 用于选择 BIST 模式下的错误报告状态,PASS 为 BIST 测试的通过标志输出。
  • LVDS 输入引脚:RIN + 和 RIN - 为 LVDS 差分输入引脚,同样需连接 100Ω 负载和 100nF 交流耦合电容。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
涵盖了电源电压、LVCMOS 输入/输出电压、LVDS 接收器输入/驱动器输出电压等参数的极限值,使用时需严格遵守,以免损坏芯片。
2. ESD 额定值
表明该芯片组在不同封装形式下,各引脚的人体模型(HBM)、带电设备模型(CDM)和接触/空气放电的 ESD 耐受能力。
3. 推荐工作条件
包括电源电压、工作温度、时钟速率和电源噪声等参数的推荐范围,在此范围内芯片能稳定工作。
4. 电气特性
详细列出了 LVCMOS 和 LVDS 的直流和交流特性参数,如输入/输出电压、电流、延时等,为电路设计提供了精确的参考。
五、详细工作原理
1. 初始化与锁定机制
在发送或接收数据前,需要对串行器和解串器进行初始化,即同步两者的 PLL。电源上电后,各自的输出处于三态,内部电路被禁用。当电源电压达到约 2.2V 时,串行器的 PLL 开始锁定输入时钟,之后解串器同步到串行器的数据流,锁定嵌入式时钟,此时解串器的 LOCK 输出变为高电平,表明数据有效。
2. 数据传输
串行器通过 TCLK 输入将数据时钟输入,通过 TRFB 引脚选择时钟边沿。数据在传输时,还会附带 CLK1、CLK0、DCA、DCB 四个开销位,其中 CLK1 和 CLK0 作为嵌入式时钟位,DCB 用于直流平衡控制,DCA 用于验证数据完整性。数据传输线速率最高可达 1.20Gbps,链路效率高达 86%。
解串器锁定输入数据后,驱动 LOCK 引脚为高电平,并同步输出有效数据和恢复的时钟。通过 RRFB 输入控制恢复时钟的极性,REN 控制输出的三态。
3. 重新同步
若解串器失去锁定,它会自动尝试重新建立锁定。例如,当连续未检测到嵌入式时钟边沿时,PLL 失锁,LOCK 引脚变为低电平,解串器会重新寻找嵌入式时钟边沿并完成锁定过程。
4. 电源管理
串行器和解串器都具备电源关闭模式,通过 TPWDNB 和 RPWDNB 引脚控制。进入电源关闭模式后,PLL 停止工作,输出进入三态,可将电源电流降低到 μA 级别。退出电源关闭模式后,需要重新初始化和锁定才能进行数据传输。
5. 三态控制
串行器在 DEN 或 TPWDNB 引脚为低电平时进入三态,解串器在 REN 或 RPWDNB 引脚为低电平时进入三态。三态模式下,输出引脚处于高阻态,可有效避免信号干扰。
6. 预加重功能
DS90UR241 具备预加重功能,可补偿长距离或有损传输介质的影响。通过在 “PRE” 引脚连接外部电阻到 Vss 来设置额外电流水平,增加数据转换时的动态电流,减少电缆负载效应,提高驱动距离。但预加重设置需根据具体应用的传输距离进行调整,避免过度预加重导致的问题。
7. AC 耦合与终端匹配
芯片组支持 AC 耦合互连,通过集成的 DC 平衡编码/解码方案实现。在 LVDS 信号路径中插入外部 AC 耦合电容,解串器输入级内置 AC 偏置网络,将内部 VCM 设置为 +1.8V。同时,为保证信号正常传输,需要在 DOUT± 和 RIN± 两端连接终端电阻,阻值一般为 100Ω。
8. 信号质量增强
解串器的 SLEW 引脚可调节 LVCMOS 输出的驱动强度,默认低电平为 2mA 低驱动,高电平为 4mA 高驱动。PTOSEL 引脚提供两种渐进开启模式(固定和 PTO 频率扩展),可减少同时切换噪声和系统接地反弹,降低 EMI。
9. @Speed - BIST 测试功能
芯片组内置的 BIST 功能可在全链路速度下检查整个高速串行链路,无需使用专业昂贵的测试设备。通过 BISTEN 和 BISTM 引脚配置 BIST 模式,可选择错误状态报告或错误计数累加模式,测试结果通过 PASS 引脚输出。
10. 向后兼容模式
通过 RAOFF 引脚,该芯片组可与 DS90C241 和 DS90C124 设备实现向后兼容。当与这两种设备接口时,将 RAOFF 引脚拉高以禁用额外的 LSFR 编码;正常使用 DS90UR241 到 DS90UR124 时,将 RAOFF 引脚置低。
六、应用场景与设计要点
1. 应用场景
该芯片组主要应用于汽车领域,如汽车中央信息显示屏、汽车仪表盘显示屏、汽车平视显示器以及基于远程摄像头的驾驶员辅助系统等。
2. 典型应用连接
  • 串行器(DS90UR241):LVDS 输出使用 100Ω 终端电阻和 100nF 耦合电容,电源引脚附近放置旁路电容。通过系统 GPO 控制 TPWDNB 引脚,TRFB 引脚可选择时钟边沿,DEN 信号通常拉高,RAOFF 引脚置低以提高链路信号质量,VODSEL 引脚根据需求设置,预加重输入通过电阻接地设置预加重级别。
  • 解串器(DS90UR124):LVDS 输入使用 100Ω 终端电阻和 100nF 耦合电容,电源引脚附近放置旁路电容。通过系统 GPO 控制 RPWDNB 引脚,RRFB 引脚选择数据时钟边沿,REN 信号通常拉高,RAOFF 引脚置低以解扰数据,SLEW 引脚设置输出信号质量,PTOSEL 引脚可减少输出同时切换。
3. 电源供应建议
芯片设计工作于 3.3V 输入核心电压,部分引脚为不同电路部分提供独立的电源和接地连接,以隔离开关噪声。可使用外部滤波器为敏感电路(如 PLL)提供干净的电源。
4. 布局设计
  • PCB 布局与电源系统:采用 4 层板,设置电源和接地平面,将 LVCMOS 信号与 LVDS 线路分开,避免耦合干扰。使用薄介质(2 至 4 密耳)的电源/接地夹层,提供低电感寄生电容,减少外部旁路电容的影响。外部旁路电容包括 RF 陶瓷和钽电解电容,表面贴装电容优先考虑,且小值电容应靠近引脚放置。
  • LVDS 互连:采用 100Ω 耦合差分对,遵循 S/2S/3S 间距规则,减少过孔数量,使用差分连接器(线速度高于 500Mbps 时),保持走线平衡,减小对间偏斜,终端电阻尽量靠近发送和接收端。
七、总结
DS90URxxx - Q1 串行解串器芯片组凭借其高兼容性、宽频率范围、出色的抗干扰能力和丰富的功能特性,为汽车显示等领域的数据传输提供了可靠而高效的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理配置引脚参数,优化 PCB 布局,以充分发挥芯片组的性能优势。你在使用类似芯片组时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器(TI)推出DS90UB913Q串行DS90UB914Q
    德州仪器 (TI) 宣布推出 DS90UB913Q 串行DS90UB914Q
    发表于 08-28 11:15 8222次阅读
    DS90UR124-Q1,DS90UR241-Q1 FPD-Link Il串行和反串行芯片组数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UR124-Q1,DS90UR241-Q1 FPD-Link Il串行和反
    发表于 07-01 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90UR124-Q1</b>,<b class='flag-5'>DS90UR241-Q1</b> <b class='flag-5'>FPD-Link</b> Il<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>和反<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>芯片组</b>数据表
    汽车级FPD - Link IIIDS90UB934 - Q1:技术详解与应用指南
    的头像 发表于 12-19 09:25 615次阅读
    汽车级FPD-Link IIIDS90UB928Q-Q1:设计与应用全解析
    汽车级FPD-Link IIIDS90UB928Q-Q1:设计与应用全解析 在汽车电子领域
    的头像 发表于 12-23 11:25 640次阅读
    汽车娱乐系统利器:DS90UH927Q-Q1 FPD-Link III 串行深度解析
    汽车娱乐系统利器:DS90UH927Q-Q1 FPD-Link III 串行深度解析 在汽车电子领域,数字视频传输的安全性和
    的头像 发表于 12-23 14:30 692次阅读
    深度解析DS90UB91xQ-Q1:高性能FPD - Link III serializer与deserializer芯片组
    深度解析DS90UB91xQ-Q1:高性能FPD - Link III serializer与deserializer芯片组 在如今的电子设
    的头像 发表于 12-23 16:15 616次阅读
    探索DS90UR903Q/DS90UR904QFPD - Link II芯片组的卓越性能与应用
    的头像 发表于 12-24 10:10 522次阅读
    深入解析DS90UR916Q:高性能FPD - Link II的卓越之选
    的头像 发表于 12-24 11:15 741次阅读
    解析DS90UR908QFPD-Link IIFPD-Link高效转换
    的头像 发表于 12-24 16:50 668次阅读
    探索DS90URxxx-Q1:5MHz至43MHz DC平衡24位FPD-Link II串行和解芯片组
    的头像 发表于 12-27 09:45 1069次阅读
    探索DS90C241和DS90C124:5 - 35MHz DC平衡24位FPD - Link II串行
    探讨一下德州仪器(TI)的DS90C241和DS90C124芯片组,这是一款适用于5 - 35MHz时钟频率的DC平衡24位FPD - Link
    的头像 发表于 12-27 09:55 1070次阅读
    深度解析DS90URxxx - Q1:5MHz至43MHz DC平衡24位FPD - Link II串行和解芯片组
    的头像 发表于 12-27 14:10 653次阅读
    汽车级FPD-Link II串行和解芯片组DS90URxxx-Q1技术解析
    的头像 发表于 12-27 14:10 844次阅读
    详解DS90C241与DS90C124:5 - 35MHz FPD - Link II串行芯片组
    详解DS90C241与DS90C124:5 - 35MHz FPD - Link II 串行
    的头像 发表于 12-29 14:05 741次阅读
    深入解析DS90UB91xQ-Q1:汽车级FPD-Link III芯片组的卓越性能与应用
    深入解析DS90UB91xQ-Q1:汽车级FPD-Link III芯片组的卓越性能与应用 在汽车电子领域,数据传输的
    的头像 发表于 04-30 17:10 3509次阅读
