原标题:博物馆空气质量监控系统技术方案
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、项目背景与目标
(一)背景
博物馆内空气质量直接影响文物保存寿命:挥发性有机化合物(VOC)会加速书画颜料褪色、纸张老化;颗粒物(PM2.5/PM10)易吸附有害气体,磨损文物表面并引发霉变;二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)等酸性气体在潮湿环境下会腐蚀金属文物、风化石材;二氧化碳(CO₂)浓度过高不仅影响观众体验,还可能间接改变环境湿度平衡。传统监控仅侧重温湿度,缺乏对多维度空气质量指标的实时管控,亟需建立专项监控系统。
(二)核心目标
1. 实时监测 VOC、PM2.5/PM10、SO₂、NO₂、甲醛、CO₂等关键污染物,检测精度符合文物保护与室内空气质量标准;
2. 实现污染物数据实时传输、存储、可视化展示,支持历史数据追溯与趋势分析;
3. 超标自动触发多渠道报警,联动新风系统、空气净化器等设备进行精准净化;
4. 系统低功耗、无二次污染,安装不破坏建筑结构与展陈环境;
5. 支持与现有温湿度监控系统融合,形成 “温湿度 + 空气质量” 综合环境监控平台。
二、设计依据与技术标准
1. 《馆藏文物保存环境空气质量要求》(GB/T 30683-2014)
2. 《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)
3. 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)
4. 《博物馆建筑设计规范》(JGJ 66-2015)
5. 《气体传感器技术条件》(GB/T 20485-2006)
6. 文物类别专项标准(如书画类:VOC≤0.1mg/m³;金属类:SO₂≤0.01mg/m³)
三、系统总体架构
沿用 “分层分布式” 架构,与温湿度监控系统共享传输层、平台层、应用层,仅新增空气质量感知模块,实现低成本融合:
| graph TD A[感知层(空气质量监测终端)] --> B[传输层(复用原有通信网络)] B --> C[平台层(原有服务器+新增空气质量分析模块)] C --> D[应用层(原有终端+新增空气质量展示功能)] |
(一)感知层:空气质量监测终端
核心功能:多维度采集污染物数据,适配博物馆不同场景。
1. 监测终端选型
◦ 核心参数:
▪ VOC:检测范围 0-10mg/m³,精度 ±0.01mg/m³;
▪ PM2.5/PM10:检测范围 0-1000μg/m³,精度 ±5μg/m³;
▪ SO₂/NO₂:检测范围 0-0.5mg/m³,精度 ±0.001mg/m³;
▪ 甲醛:检测范围 0-1mg/m³,精度 ±0.01mg/m³;
▪ CO₂:检测范围 0-5000ppm,精度 ±50ppm;
◦ 类型划分:
▪ 多参数固定监测仪:用于展厅、库房,集成 6 项核心指标,壁挂 / 吸顶安装;
▪ 展柜专用微型监测仪:嵌入式安装,体积≤10cm×8cm×5cm,仅监测 VOC、PM2.5、甲醛,避免干扰文物;
▪ 移动监测终端:用于临时展、文物运输,内置锂电池(续航≥4 个月),支持无线传输。
1. 安装部署原则
◦ 展厅:每 80㎡布置 1 台多参数监测仪,避开新风出风口、观众密集通道,距地面 1.8-2.2m;
◦ 库房:按区域划分,每 100㎡布置 1 台,距文物货架≥50cm,远离活性炭吸附装置;
◦ 展柜内:每个重点文物展柜配置 1 台微型监测仪,探头朝向文物侧,与温湿度传感器间距≥10cm;
◦ 新风机房:在进风口、出风口各布置 1 台,监测新风净化效果。
(二)传输层:复用原有通信网络
核心功能:借助原有以太网 + RS485+LoRa/WiFi 双模传输网络,无需额外布线。
1. 传输优化:新增空气质量数据传输协议适配模块,与温湿度数据分时传输,避免网络拥堵;
2. 数据加密:沿用 AES-128 加密传输,确保污染物数据安全。
(三)平台层:数据处理与联动控制
核心功能:新增空气质量分析模块,与原有温湿度数据融合处理。
1. 数据存储:复用原有 “本地服务器 + 云端备份” 架构,新增空气质量数据存储分区(保留≥5 年);
2. 数据处理:
◦ 实时解析:过滤异常数据(如传感器受粉尘遮挡导致的误报),与温湿度数据关联分析(如高湿度 + 高 SO₂= 高腐蚀风险);
◦ 趋势分析:自动生成日 / 周 / 月污染物变化曲线,识别污染来源(如展会期间 CO₂、PM2.5 升高);
◦ 阈值管理:支持按文物类型自定义污染物阈值(如金属库房 SO₂阈值低于展厅)。
1. 联动控制:
◦ 与新风系统联动:CO₂>1000ppm 或 PM2.5>50μg/m³ 时,自动提高新风换气量;
◦ 与空气净化器联动:VOC>0.1mg/m³ 或甲醛>0.08mg/m³ 时,启动净化器高速运行;
◦ 与除湿机联动:高湿度 + 高 SO₂/NO₂时,优先降低湿度以减少酸性腐蚀。
(四)应用层:可视化操作与预警
核心功能:在原有终端基础上新增空气质量展示与管理功能,无需额外增加设备。
1. 监控中心大屏:新增空气质量分区展示模块,采用色彩分级(绿色:达标;黄色:预警;红色:超标),同步显示污染物浓度与温湿度数据;
2. 管理软件(PC 端):
◦ 新增功能:污染物数据查询、污染趋势分析报表、净化设备联动日志、超标溯源分析;
◦ 数据融合:支持 “温湿度 + 空气质量” 联合报表导出,便于综合环境评估;
1. 移动 APP(手机端):
◦ 新增空气质量超标推送(短信、APP 弹窗),标注污染类型与影响文物类别;
◦ 支持远程控制净化设备,查看净化效果实时数据。
四、关键技术特点
1. 多参数集成监测:一台设备覆盖核心污染物,减少安装密度与运维成本;
2. 抗干扰设计:传感器采用活性炭过滤预处理技术,避免博物馆内香水、消毒水等临时干扰源影响数据准确性;
3. 低功耗与无二次污染:监测终端功耗≤5W,无噪音、无废气排放,符合博物馆静音环境要求;
4. 无缝融合性:与原有温湿度系统共享架构,无需重构网络与平台,降低改造难度;
5. 智能联动精准性:基于 “污染物类型 + 文物类别” 定制联动逻辑,避免过度净化造成能源浪费。
五、实施计划(与温湿度系统融合部署)
1. 需求调研与适配(1 周):结合现有系统架构,确定监测终端安装位置与数量,完成协议适配测试;
2. 设备采购与预调试(2-3 周):采购监测终端,完成与原有网关、服务器的兼容性调试;
3. 现场安装与部署(1-2 周):安装监测终端,复用原有布线点位,完成设备联网;
4. 系统联调与培训(1 周):调试数据传输、联动逻辑,对管理人员进行新增功能培训;
5. 试运行与验收(1 周):优化阈值参数,验证联动效果,完成项目验收。
六、售后与维护方案
1. 质保期:监测终端质保≥3 年,新增软件模块终身免费升级;
2. 运维支持:复用原有 7×24 小时技术热线,空气质量相关故障现场响应时间≤24 小时;
3. 定期校准:每年 1 次免费校准服务,重点校准 VOC、甲醛传感器(易漂移部件);
4. 耗材更换:提供传感器探头更换服务(寿命≥2 年),更换过程不影响文物展陈。
监控系统
21文章
4197浏览量
185266
动环监控系统中环境检测元器件:空气质量传感器的电子技术路线
动环监控核心组件:温湿度变送器的电子技术与设计研产理念
基于ESP32的开源空气质量传感器介绍
多合一空气质量传感器对比白皮书
全无线物联网库房温湿度自动监控系统设计与实施解决方案
科研场景定制化:POE 供电温湿度监控系统个性化设计方案
Sensirion SEN6x系列空气质量传感器平台介绍
宏集案例 | COMET无线温湿度监测系统助力文物展陈与长期保存
空气质量监测物联网系统方案
“温湿度 + 空气质量” 双维度博物馆文物环境综合监控系统技术方案
