一、项目背景
在食品、药品、电子元件、仓储物流、文物馆藏等众多领域,库房内的温湿度环境是影响物资存储质量的关键因素。传统库房温湿度管理多采用人工定时巡检、纸质记录的方式,存在效率低下、误差大、实时性差、漏检误报等问题。一旦温湿度超出安全阈值,无法及时发现并处置,易导致物资变质、损坏、性能下降,造成严重的经济损失。
随着物联网技术的快速发展,利用感知设备、网络传输、数据处理等技术构建库房温湿度自动监控系统,实现对库房环境的全天候、高精度、智能化管理,已成为企业提升库房管理水平、保障物资安全的迫切需求。
二、系统架构
本系统采用分层架构设计,从上至下分为应用层、平台层、网络传输层和感知层四个部分,各层之间通过标准化接口进行数据交互,确保架构清晰、功能独立、协同高效。
1、感知层
感知层是系统的数据采集终端,负责实时采集库房内的温湿度数据,是整个系统的基础。主要由温湿度传感器、传感器网关等设备组成。根据库房的面积、结构和物资分布情况,在关键区域(如物资堆放区、通风口、门窗附近等)部署温湿度传感器,确保采集数据的全面性和代表性。
2、网络传输层
网络传输层负责将感知层采集的温湿度数据稳定、可靠地传输至平台层,同时实现平台层与感知层设备之间的指令交互。根据库房的网络环境和传输需求,采用“无线为主、有线为辅”的传输方式,确保数据传输安全。
3、平台层
平台层是系统的核心,负责数据的接收、存储、处理、分析和设备管理等功能,为应用层提供数据支撑和服务接口。平台采用云平台架构,支持公有云、私有云和混合云部署,根据企业的隐私需求和管理规模灵活选择。
4、应用层
应用层是系统与用户交互的界面,负责将平台层处理后的数据以直观、便捷的方式呈现给用户,同时提供各类管理功能。支持Web端、移动端(APP/小程序)、监控中心大屏等多种终端访问方式,满足不同场景下的使用需求。
三、核心功能
1、实时数据采集
本模块采用工业级温湿度传感器,具备高精度采集能力,温度测量范围-40℃~85℃,精度±0.3℃,湿度测量范围0%RH~100%RH,精度±2%RH。传感器支持自动采集模式,采集频率可根据用户需求灵活设置(10秒-60分钟),满足不同物资对温湿度监控频率的要求。采集的数据经传感器内部处理后,通过无线或有线方式传输至网关,再由网关汇总后传输至云平台。
2、智能报警
智能报警模块支持用户根据不同库房、不同物资的存储要求,自定义温湿度报警阈值(包括上限值和下限值),并可设置多级报警规则(如一级报警、二级报警)。当采集的温湿度数据超出设定的阈值时,系统立即触发报警机制,通过多种方式向相关人员发出报警信息:
①APP推送:向管理人员的手机APP发送报警通知,包含超标库房、监控点、超标数值、报警时间等信息;
②短信提醒:向预设的管理人员手机号发送报警短信,确保即使未登录APP也能及时收到提醒;
③电话通知:对于二级报警等紧急情况,系统自动拨打管理人员电话,进行语音提醒;
④声光报警:在库房现场和监控中心部署声光报警器,发出刺耳的声音和闪烁的灯光,提醒现场人员及时处置。
同时,系统自动记录报警信息,包括报警类型、时间、处置情况等,便于后续追溯和统计。
3、数据管理
数据管理模块采用分布式数据库对温湿度数据进行长期存储,存储时间≥1年,支持海量数据的快速查询和检索。模块提供多维度的数据查询功能,用户可通过Web端、移动端按库房名称、监控点、时间范围(日、周、月、年)等条件查询历史温湿度数据,并以表格、折线图、柱状图等形式直观展示。
同时,模块具备数据统计和分析功能,可自动统计各库房温湿度的平均值、最大值、最小值、超标次数、超标时长等数据,生成日报、周报、月报、年报等各类报表,报表支持导出为Excel格式。通过数据分析,管理人员可掌握库房温湿度的变化规律,及时发现库房环境存在的问题,为优化库房通风、降温、除湿等管理措施提供数据支撑。
4、远程监控与控制
远程监控模块支持用户通过Web端、移动端(APP/小程序)、监控中心大屏等多种终端,实时查看各库房、各监控点的温湿度数据、设备运行状态(如传感器是否在线、电池电量是否充足、网关运行状态等)。用户可在终端上对温湿度阈值、采集频率等参数进行远程配置,无需到现场操作,提高管理效率。
远程控制模块可与库房内的空调、除湿机、加湿器等温湿度调节设备联动,当温湿度数据超出阈值时,系统自动向调节设备发送控制指令,启动或关闭设备,实现温湿度的自动调节。例如,当库房湿度超标时,系统自动启动除湿机;当温度过低时,自动启动空调升温。同时,用户也可通过终端手动控制调节设备的运行状态,实现灵活管理。
5、设备管理
设备管理模块实现对传感器、网关、报警器等所有系统设备的全生命周期管理。主要功能包括:
①设备注册与绑定:新设备接入系统时,通过扫码或输入设备编号完成注册,并与对应的库房、监控点绑定;
②状态监控:实时监测设备的运行状态,如传感器是否在线、电池电量、信号强度、网关数据传输量等,当设备出现离线、低电量、故障等异常情况时,系统及时发出报警,提醒维护人员处理;
③远程配置:支持对设备的采集频率、传输方式、报警阈值等参数进行远程配置和更新;
④故障诊断与维护:提供设备故障诊断功能,帮助维护人员快速定位故障原因,并提供维护指导;
⑤设备台账管理:记录设备的型号、安装位置、安装时间、维护记录等信息,便于设备的后续管理和维护。
6、系统管理
系统管理模块主要用于保障系统的安全、稳定运行,实现对用户和系统的管理。主要功能包括:
①用户管理:支持用户的注册、登录、注销、密码修改等功能,可创建不同角色的用户(如管理员、操作员、查看员等),并为不同角色分配不同的权限,确保系统操作的安全性;②角色权限管理:自定义角色的权限范围,如管理员具备所有功能的操作权限,操作员具备数据查看、报警处置等权限,查看员仅具备数据查看权限;
③日志管理:记录系统的所有操作日志、设备运行日志、报警日志等,便于后续的审计和追溯;
④系统配置:支持对系统的参数进行配置,如数据存储时间、报警方式、传输协议等。
四、应用场景
1.食品仓储领域
-生鲜冷链库房:监控果蔬、肉类、海鲜等生鲜产品存储环境,维持0-4℃低温及适宜湿度,防止腐败变质;
-食品原料/成品库房:如粮油、糕点、乳制品库房,避免高温高湿导致霉变、虫蛀,保障食品保质期。
2.药品/医疗领域
-药品库房(含GSP认证库房):监控西药、中成药、生物制剂存储温湿度(如冷藏药品2-8℃、常温药品10-30℃),符合医药行业合规要求,防止药品效价降低或变质;
-医疗器械库房:对高精密医疗器械(如植入器械、光学设备)的存储环境进行温湿度管控,避免受潮、温差过大影响性能。
3.电子元件/精密制造领域
-电子元器件库房:如芯片、电路板、传感器等,需控制湿度在40%-60%RH,防止潮湿导致短路、氧化,保障元件稳定性;
-精密仪器库房:存放检测仪器、实验室设备等,避免温湿度剧烈波动影响仪器精度。
4.文物/档案管理领域
-文物库房/博物馆:对书画、纺织品、青铜器等文物,维持恒定温湿度(如温度18-25℃、湿度45%-60%RH),减缓文物老化、褪色、霉变;
-档案/古籍库房:防止档案纸张受潮发霉、字迹褪色,保障档案长期保存价值。
5.仓储物流领域
-综合物流库房:针对不同品类物资分区监控温湿度,适配多品类混存需求;
-跨境冷链物流库房:配合国际物流标准,精准管控进出口生鲜、药品的存储温湿度,保障跨国运输质量。
6.实验室/科研领域
-科研实验室库房:存放实验样本、试剂、标准品等,需严格控制温湿度,确保实验数据准确性和样本有效性;
-农业科研库房:对种子、菌种等存储环境进行温湿度监控,保障种质资源活力。
7.烟草/纺织领域
-烟草库房:控制湿度防止烟叶霉变、虫蛀,同时保障烟叶醇化过程的适宜环境;
-纺织品库房:避免高湿导致面料发霉、异味,保护化纤、丝绸等敏感面料的品质。
五、应用效益
-减少物资损失:通过实时监控和智能报警,及时发现温湿度超标问题并处置,避免物资因温湿度异常导致的变质、损坏,降低经济损失。
-降低管理成本:替代传统的人工巡检方式,减少管理人员的数量,降低人工成本;系统自动化运行,减少人工干预,提高管理效率,间接降低管理成本。
-优化资源配置:通过数据分析掌握库房温湿度变化规律,优化空调、除湿机等设备的运行时间,降低能耗;合理规划物资存储布局,提高库房利用率,提升物资周转效率。
-提升管理水平:引入物联网技术,实现库房管理的智能化、精细化,提升企业的现代化管理水平和核心竞争力。
-保障物资安全:对于食品、药品等关乎民生的物资,通过精准的温湿度监控,保障物资的质量安全,维护消费者的合法权益。
-推动绿色发展:优化温湿度调节设备的运行,降低能耗,减少能源浪费,符合绿色低碳的发展理念。
物联网
2951文章
48260浏览量
419606 -
监控系统
21文章
4196浏览量
185256
动环监控核心组件:温湿度变送器的电子技术与设计研产理念
物联网架构下温湿度远程监测、数据上传及云平台管理方案
冷库温湿度监控系统物联网解决方案
远程调控 + 少人干预:以太网温湿度变送器减少档案库房人员扰动
全无线物联网库房温湿度自动监控系统设计与实施解决方案
