深入剖析 SLG59H1405V:双输入单输出 12V 电源多路复用器
h1654155282.3538 2025-12-29 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们要详细探讨的是 Renesas 推出的 SLG59H1405V 双输入单输出 12V 电源多路复用器,它在多电源系统中扮演着关键角色。
文件下载:Renesas Electronics SLG59H1405V高压GreenFET负载开关.pdf
一、产品概述
SLG59H1405V 专为 5V/12V 手动切换电源多路复用器(Power MUX)应用而设计。它配备了一个 3A 和一个 1.25A 额定负载开关,非常适合具有多个电源的各种系统。该器件允许手动选择并在可用输入之间无缝切换,同时提供多种保护功能。
(一)特性亮点
  1. 负载开关:具备 5V / 3A 和 12V / 1.25A 负载开关,且有共同输出。
  2. 宽输入电压范围:通道 1 的输入电压范围为 4V 至 5.5V,通道 2 为 4V 至 13.2V。
  3. 低导通电阻:通道 1 的典型导通电阻为 40mΩ,通道 2 为 67mΩ。
  4. 独立通道使能控制:可分别控制两个通道的开启和关闭。
  5. 多种保护功能:包括输入欠压锁定、输入过压保护、通道 1 真正反向电流阻断、过温保护、电阻可调有源电流限制保护、内部短路电流限制等。
  6. ESD 能力强:具有 2kV HBM 和 1kV CDM 的 ESD 保护能力,在 IEC 61000 - 4 - 2 标准下,空气放电为 8kV,接触放电为 4kV。
  7. 封装小巧:采用 2mm x 2.5mm、0.5mm 间距的 12L FC - QFN 封装,符合无铅、无卤和 RoHS 标准。
二、引脚描述
引脚编号 引脚名称 类型 引脚描述
1,8 VBUS 输出 输出端子,VBUS 处的电容额定电压应高于最大输入电压。
2 VIN2 电源 通道 2 的输入端子,VIN2 处的电容额定电压应高于最大输入电压。
3 FLAG 输出 开漏输出,当检测到 VINj1.2 过压、欠压、电流限制或过温情况时,FLAG 置为低电平。
4 NC 输入 无连接。
5 EN2 输入 使能通道 2,低电平有效,可直接连接到微控制器等的通用输出引脚。
6 EN1 输入 使能通道 1,低电平有效,可直接连接到微控制器等的通用输出引脚。
7 VIN1 电源 通道 1 的输入端子,VIN1 处的电容额定电压应高于最大输入电压。
9 NC 输入 无连接。
10 ILIM1 输出 通过 1% 公差的金属膜电阻设置通道 1 的有源电流限制。
11 ILIM2 输出 通过 1% 公差的金属膜电阻设置通道 2 的有源电流限制。
12 GND GND 接地连接,应连接到系统模拟或电源接地平面。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要,它规定了器件在不损坏的情况下所能承受的最大应力。例如,VIN1 的最大输入电压为 6.5V,VIN2 为 18V 等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
(二)电气参数
在正常工作温度范围(-20°C 至 85°C)内,我们关注的电气参数包括输入电压范围、静态电流、导通电阻、电流限制等。例如,通道 1 的导通电阻在不同条件下有所不同,在 TA = 25°C,VIN1 = 5V ± 10%,VIN2 = 12V ± 10%,VBUS = VIN1,IVBUS = 200mA 时,典型值为 40mΩ。这些参数直接影响着器件在实际应用中的性能。
四、典型操作波形
文档中给出了多种典型操作波形,如典型的上电和掉电操作、切换操作、过压保护操作、欠压锁定操作等。通过这些波形,我们可以直观地了解器件在不同情况下的工作状态。例如,在过压保护操作中,当 VIN1 超过过压保护阈值时,器件会在一定响应时间内锁存关闭,直到 EN1 和 EN2 都置为低电平才能释放。
五、应用信息
(一)上电考虑
正常上电时,要求 VIN1 和 VIN2 的电压都在工作电压范围内,先使能通道 1,若要使能通道 2,需在 EN1 置高后至少 100ms 再操作,否则 EN2 信号将被忽略。这一点在实际设计中需要特别注意,以确保器件正常启动。
(二)切换考虑
为了实现通道 1 和通道 2 之间的无缝切换,建议 VIN2 电压高于 VIN1,否则切换时可能会出现较大的电压下降,但不影响其他芯片功能。这是因为电压差会影响切换过程中的电压稳定性。
(三)保护功能
  1. 过压保护锁存关闭操作:当 VIN1 或 VIN2 超过过压保护阈值时,器件会在 Tovp 响应时间内锁存关闭,需将 EN1 和 EN2 都置为低于 EN[1,2]_VIL 才能释放。
  2. 欠压锁定操作:当 VIN1 或 VIN2 低于欠压锁定阈值减去迟滞电压时,器件关闭,输入电压恢复正常后,按上电顺序操作可恢复正常。
  3. 过温保护:当内部管芯温度超过 THERMON 值时,器件会锁存关闭,同样需将 EN1 和 EN2 置为低电平释放。
(四)有源电流限制
  1. 标准电流限制模式:输出电流最初限制在电气特性表中规定的有源电流限制值,当检测到过载时,电流限制电路会快速响应,若过流情况持续,器件会锁存关闭。可通过选择合适的电阻值调整 ACL 电平。
  2. 短路电流限制模式:当输出电流达到短路保护阈值时,器件立即关闭,然后以较低的电流限制阈值重新上电,持续一段时间后锁存关闭。
(五)放电操作
当 VIN1 超过欠压锁定阈值时,内部放电电阻会出现在 VBUS 上,在多种保护触发或切换操作时也会出现。
(六)布局指南
  1. 由于 VIN[1,2] 和 VBUS 引脚在高负载电流操作时会产生大量热量,建议电源走线尽可能短、直且宽,每安培电流的走线宽度至少为 15 密耳(0.381mm)。
  2. 为了减少寄生电感对正常操作的影响,应将输入和输出的低 ESR 电容尽可能靠近 VIN[1,2] 和 VBUS 引脚连接。
  3. GND 引脚应连接到系统模拟或电源接地平面。
  4. 大电流操作时建议使用 2oz 铜。
六、评估板及基本配置
SLG59H1405V 有专门的评估板,其设计遵循上述布局指南。基本配置步骤如下:
  1. 示波器探头连接到 VIN[1,2]、VBUS、FLAG 等引脚。
  2. 连接 ILIM1 和 ILIM2 的跳线以设置所需的电流限制,将 VLOGIC 连接到 VIN1,EN1 和 EN2 置为逻辑低电平。
  3. 连接所需的负载电容和负载电阻。
  4. 切换 EN1 和 EN2 信号的高低电平以观察器件操作。
  5. 注意 EN2 从低电平切换到高电平需在 EN1 从低到高至少 100ms 后进行。
七、总结
SLG59H1405V 是一款功能强大的电源多路复用器,具有宽输入电压范围、多种保护功能和灵活的电流限制设置。在设计过程中,我们需要充分考虑其上电、切换、保护等方面的特性,合理布局电路板,以确保器件在实际应用中稳定可靠地工作。希望本文能为电子工程师们在使用 SLG59H1405V 时提供一些有价值的参考。各位工程师在实际应用中是否遇到过类似器件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM48751:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器的详细剖析
    SGM48751:8:1 CMOS 模拟信号多路复用器的详细剖析 在电子设计的广袤领域中,模拟信号多路复用器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SG
    的头像 发表于 03-17 12:05 471次阅读
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用
    SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它在信号路由、数据采集等方面发挥着重要作用。今天,我们来
    的头像 发表于 03-17 11:00 331次阅读
    SGM4581:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度剖析
    SGM4581:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度剖析 作为电子工程师,在设计电路时,模拟多路复用器是我们经常会用到的器件之一。今天,我们就来深入探讨一下SGMICRO公司推出的S
    的头像 发表于 03-17 10:05 430次阅读
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它能在多个输入信号中选择一个
    的头像 发表于 03-17 09:10 642次阅读
    深入解析TPS2124:输入输出电源多路复用器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-28 17:10 712次阅读
    深度剖析 TPS212x:输入输出电源多路复用器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-28 17:00 729次阅读
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的多路复用器/解复用器至关重要。
    的头像 发表于 01-16 11:30 468次阅读
    深入解析SN74LV4052A-EP4通道模拟多路复用器/解复用器
    深入解析SN74LV4052A-EP4通道模拟多路复用器/解复用器 在电子设计领域,模拟多路复用器和解
    的头像 发表于 01-16 10:20 2604次阅读
    深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器的卓越之选
    深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器(MUX)是一种常见且关键的器件,它能够从多个
    的头像 发表于 01-13 16:45 769次阅读
    深入剖析 SN74HCS251:8 选 1 多路复用器的魅力
    深入剖析 SN74HCS251:8 选 1 多路复用器的魅力 在电子设计领域,多路复用器是一种常用的逻辑器件,它能够在多个输入信号中选择一个
    的头像 发表于 01-13 13:55 422次阅读
    电子工程师必看:SLG59H1401C 3A 功率多路复用器深度剖析
    电子工程师必看:SLG59H1401C 3A 功率多路复用器深度剖析 在电子设备设计中,功率管理是一个至关重要的环节,尤其是对于需要多电源输入
    的头像 发表于 12-29 16:25 496次阅读
    SLG59H1403C:输入输出3A电源多路复用器的深度解析
    挑战。Renesas的SLG59H1403C输入输出3A电源
    的头像 发表于 12-29 16:25 413次阅读
    解析SLG59H1405V输入输出12V电源多路复用器的卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 12-29 13:55 617次阅读
    TMUX7436F ±60V故障保护路2:1多路复用器技术解析
    Texas Instruments TMUX7436F路2:1多路复用器是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,具有闩锁效应抑制功能,采用双通道2:1配置。TMUX7436F在
    的头像 发表于 09-03 14:21 1071次阅读
    TMUX7436F ±60<b class='flag-5'>V</b>故障保护<b class='flag-5'>双</b>路2:1<b class='flag-5'>多路复用器</b>技术解析
    TMUX405x系列多路复用器技术解析与应用指南
    多路复用器采用电源(5V至24V)、双电源(高达±12V
    的头像 发表于 09-03 14:05 1490次阅读
    TMUX405x系列<b class='flag-5'>多路复用器</b>技术解析与应用指南
