电子工程师必看:SLG59H1401C 3A 功率多路复用器深度剖析
h1654155282.3538 2025-12-29 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,功率管理是一个至关重要的环节,尤其是对于需要多电源输入的系统。Renesas 推出的 SLG59H1401C 双输入单输出 3A 功率多路复用器,为我们提供了一种高效、可靠的电源管理解决方案。今天,我就来详细介绍一下这款产品,希望能为各位电子工程师在设计中提供一些参考。
文件下载:Renesas Electronics SLG59H1401C高压GreenFET负载开关.pdf
一、产品概述
SLG59H1401C 专为 OR 操作或手动电源多路复用(Power MUX)应用而设计。它配备了两个额定电流为 3A 的负载开关,非常适合具有多个电源的各种系统。该设备能够自动检测、选择可用输入,并在它们之间无缝切换,同时也支持在两个电源轨之间进行手动切换。
二、关键特性亮点
2.1 强大的负载开关与电荷泵
具备两个 3A 负载开关且有共同输出,还有两个集成的 VGS 电荷泵,为系统提供稳定的功率输出。
2.2 宽工作范围与软启动功能
工作范围为 2.8V 至 6V,能适应多种电源环境。可调节的输出软启动时间(SS),能有效减少电源启动时的浪涌电流,保护设备。
2.3 低导通电阻与高精度保护
典型导通电阻(RDS ON)低至 52mΩ,能降低功率损耗。同时具备可调节优先级、高精度的过压保护(精度 < ±5%)和欠压锁定功能,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
2.4 完善的状态指示与保护机制
通道状态指示(ST)可实时反馈通道状态,真反向电流阻断功能能防止电流反向流动,还有热关断和可调节电流限制保护,提高了系统的安全性和可靠性。
2.5 小巧封装与环保特性
采用 1.585mm x 1.985mm、0.4mm 间距的 20L WLCSP 封装,体积小巧,节省电路板空间。并且符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,环保又合规。
三、引脚功能解析
Pin# Pin Name Type Pin Description
A1 PR Input 模拟输入,设置通道 1 的优先级,与内部参考电压 VREF 比较,不需要时连接到 GND。
A2 OV1 Input 与外部电阻分压器一起设置通道 1 的过压阈值,与 VREF 比较。
A3 OV2 Input 与外部电阻分压器一起设置通道 2 的过压阈值,与 VREF 比较。
A4 SEL Input 可覆盖优先级,手动选择 IN2,与 VREF 比较,不需要时连接到 GND。
B1,B2, C1 IN1 Power 负载开关通道 1 的输入端子,连接的电容额定电压应高于最大输入电压。
B3,B4, C4 IN2 Power 负载开关通道 2 的输入端子,连接的电容额定电压应高于最大输入电压。
C2,C3, D1,D2, D3,D4 OUT Power 输出端子,连接的电容额定电压应高于最大输入电压。
E1 ST Output 开漏、低电平有效输出,高电平时选择 IN1,低电平时选择 IN2,不需要时连接到 GND。
E2 ILIM Output 通过连接到 GND 的 1% 容差电阻设置两个通道的负载开关有源电流限制。
E3 SS Output 通过连接到 GND 的低 ESR、稳定介质陶瓷贴片电容设置 VOUT 斜率和整体开启时间。
E4 GND GND 接地引脚,连接到系统模拟或电源接地平面。
四、电气特性解读
4.1 电压与电流参数
  • 电源开关输入电压范围为 2.8V 至 6V,能满足多种电源需求。
  • 欠压锁定阈值(VIN1.2)在不同条件下有明确规定,确保在电压过低时能及时保护设备。
  • 静态电流(IQ_IN[1.2])和待机电流(IsTBY_IN[1.2])较低,有助于降低系统功耗。
    4.2 导通电阻与电流限制
    在不同温度和电流条件下,导通电阻(RDSoN[1,2])有所变化,但总体保持在较低水平。同时,有源电流限制(IACL)可通过选择合适的 RILIM 值进行调节,适应不同的负载需求。
    4.3 其他特性参数
    如 VOUT 斜率、总开启时间、参考电压等参数,都为系统设计提供了详细的电气性能参考。
五、工作模式与状态表
5.1 正常运行状态
SLG59H1401C 有 VCOMP 模式、优先级模式和手动通道选择模式三种正常运行模式。在不同模式下,根据输入电压和控制引脚的状态,设备会自动选择合适的输入电源为输出供电。例如,在 VCOMP 模式下,最大输入电压决定输出;在优先级模式下,可优先选择通道 1;在手动通道选择模式下,可通过 SEL 引脚覆盖优先级选择通道 2。
5.2 故障运行状态
当通道出现故障(如欠压或过压)时,设备会根据故障情况自动切换输入电源或使输出处于高阻态(Hi-Z),确保系统的稳定性和安全性。
六、应用信息与设计要点
6.1 上电考虑
上电时,当输入电压有效且满足一定条件时,会有开启延迟,然后输出电压以由 CSS 电容设置的斜率上升。在输入电压再次无效之前,不会再次使用软启动功能。
6.2 软启动功能
通过改变 CSS 电容值,可以配置输出电压的斜率和总开启时间。不同的 CSS 电容值、输入电压和温度会影响软启动的效果,具体参数可参考相关表格。
6.3 电阻分压器计算
为了设置过压阈值和控制引脚的电压水平,需要使用典型的电阻分压器。通过特定的公式可以计算出所需的电阻值,确保设备在不同工作模式下正常运行。
6.4 应用场景
  • OR 操作应用:将 PR 和 SEL 引脚连接到 GND,可使设备工作在 OR 模式。当两个电源轨都有效时,较高电压的电源将为输出供电;当一个电源轨消失时,输出会自动切换到另一个可用电源轨。
  • 手动电源轨选择应用:通过在 PR 引脚施加外部电压,并通过 SEL 引脚切换,可以手动选择输入电源。同时,OV1 和 OV2 可配置过压保护,ST 引脚可提供系统状态反馈。
七、电流限制与保护机制
7.1 标准电流限制模式
输出电流最初限制在电气特性表中规定的有源电流限制值。当检测到过载时,电流限制电路会迅速响应,增加 FET 电阻以限制电流。如果过载情况持续,可能会触发热保护,使 FET 关断,待温度降低后再重新开启。
7.2 短路电流限制模式
在发生硬短路(如电源轨上的焊桥)时,电流会被限制以保护芯片,同时热保护也可能会被激活。
7.3 快速反向电流阻断
每个通道都有始终开启的反向电流阻断功能。当输出电压高于选定的输入电压时,通道会迅速关断以阻止反向电流;当输出电压下降到一定范围内时,通道会迅速重新开启,避免快速切换时的不必要电压降。
八、功率耗散与布局指南
8.1 功率耗散计算
SLG59H1401C 的结温取决于多种因素,如电路板布局、环境温度、外部气流、负载电流和导通电阻产生的电压降等。可以通过特定的公式计算设备的总功率耗散和结温,确保设备在正常工作温度范围内运行。
8.2 布局指南
  • 为了减少高负载电流运行时的热量积累,建议将 IN[1,2] 和 OUT 引脚的电源走线尽可能短、直且宽,每安培电流的最小走线宽度为 15 mils(0.381 mm)。
  • 为了减少寄生电感对正常运行的影响,应将输入和输出的低 ESR 电容尽可能靠近 IN[1,2] 和 OUT 引脚连接。
  • GND 引脚应连接到系统模拟或电源接地平面。
九、评估板与配置
Renesas 为 SLG59H1401C 提供了评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板的基本配置包括连接示波器探头、配置过压保护阈值、PR 电平、软启动和电流限制,以及选择操作模式等。通过合理配置评估板,可以快速了解设备的性能和特性,优化设计方案。
十、总结与思考
SLG59H1401C 作为一款功能强大的功率多路复用器,具有多种优点,如宽工作范围、低导通电阻、高精度保护、完善的状态指示和保护机制等。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择工作模式、配置参数,并注意电路板布局和散热问题。同时,我们也可以思考如何进一步优化系统设计,提高设备的性能和可靠性,例如如何更好地利用设备的各种保护功能,如何在不同的应用场景中实现最优的电源切换策略等。希望今天的介绍能对大家有所帮助,欢迎各位在评论区分享自己的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器深度解析
    多路复用器,详细介绍其特性、应用、电气参数等内容,为电子工程师在实际设计中提供参考。 文件下载: SGM4582X.PDF 一、产品概述 SGM4582X是一款与TTL/CMOS兼容的模拟多路
    的头像 发表于 03-17 10:50 180次阅读
    SGM4581:高性能高压CMOS模拟多路复用器深度剖析
    SGM4581:高性能高压CMOS模拟多路复用器深度剖析 作为电子工程师,在设计电路时,模拟多路复用器
    的头像 发表于 03-17 10:05 215次阅读
    深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
    和CD4053B这三款CMOS单通道模拟多路复用器/解复用器,它们以其独特的性能特点和广泛的应用场景,在电子工程师的工具箱中占据着重要地位。 文件下载: cd4051b.pdf 1.
    的头像 发表于 01-16 13:55 493次阅读
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 01-16 11:30 377次阅读
    CD40x7B系列CMOS模拟多路复用器/解复用器的深入剖析与应用指南
    的灵活性。其中,CD4067B和CD4097B作为典型的CMOS模拟多路复用器/解复用器,凭借其卓越的性能和广泛的适用性,深受工程师们的青睐。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特性、应用以及设计要点。 文件下载: cd4067b
    的头像 发表于 01-16 10:35 441次阅读
    探索SN74CBT16214C:高性能12位1-of-3 FET多路复用器/解复用器
    探索SN74CBT16214C:高性能12位1-of-3 FET多路复用器/解复用器电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-16 10:15 423次阅读
    深入剖析TS3A27518E-Q1:6位1-of-2多路复用器/解复用器的卓越性能与应用
    深入剖析TS3A27518E-Q1:6位1-of-2多路复用器/解复用器的卓越性能与应用 在电子工程师
    的头像 发表于 01-14 11:30 571次阅读
    TS3USBCA4 USB Type-C SBU 多路复用器:设计与应用指南
    专门为 USB Type-C 设计的多路复用器(MUX),在信号切换和处理方面发挥着重要作用。本文将深入介绍 TS3USBCA4 的特点、应用、详细规格以及设计要点,帮助电子
    的头像 发表于 01-13 16:45 823次阅读
    德州仪器TMUX7208和TMUX7209:高性能模拟多路复用器深度剖析
    德州仪器TMUX7208和TMUX7209:高性能模拟多路复用器深度剖析电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟
    的头像 发表于 01-13 11:30 333次阅读
    深入剖析CD74HCx4067-Q1:汽车级16通道模拟多路复用器与解复用器
    深入剖析CD74HCx4067-Q1:汽车级16通道模拟多路复用器与解复用器电子工程师的日常设计工作中,选择合适的模拟开关和
    的头像 发表于 01-12 14:10 921次阅读
    SLG59H1403C:双输入单输出3A电源多路复用器深度解析
    SLG59H1403C:双输入单输出3A电源多路复用器深度解析 在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节,尤其是在需要多个电源输入的系统
    的头像 发表于 12-29 16:25 324次阅读
    深入剖析 SLG59H1405V:双输入单输出 12V 电源多路复用器
    SLG59H1405V 专为 5V/12V 手动切换电源多路复用器(Power MUX)应用而设计。它配备了一个 3A 和一个 1.25A 额定负载开关,非常适合具有多个电源的各种系
    的头像 发表于 12-29 14:00 435次阅读
    解析SLG59H1405V:双输入单输出12V电源多路复用器的卓越性能与应用指南
    解析SLG59H1405V:双输入单输出12V电源多路复用器的卓越性能与应用指南 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且具备多种保护功能的电源多路复用器至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-29 13:55 477次阅读
    TCA9544A:4 通道 I²C 与 SMBus 多路复用器深度解析
    TCA9544A:4 通道 I²C 与 SMBus 多路复用器深度解析 在电子工程师的日常设计中
    的头像 发表于 12-22 18:10 1414次阅读
    模拟多路复用器CBMG708/709#芯片 #国产替代 #国产芯片
    多路复用器
    芯佰微电子
    发布于 :2025年11月18日 09:28:24
