本周的新品 Chain Blank & Chain Mount 均为 Chain 系列拓展节点。
Chain Blank
Chain Blank 是 M5Stack Chain 系列中的一款 Proto Board DIY 拓展节点。
节点正面提供了一块 18 x 18 mm 的 PCB 万能板,其内部预先焊接好了两个互联的 HY2.0-4P 接口,可直接串接到 M5Stack Chain 系列设备中且不影响设备原有功能。
在需要 DIY 接入自定义电路时,可断开 Chain Blank PCB 上连接通信引脚 R1、R2 的两个 0Ω 电阻,将 IO 通过焊接或跳线的方式连接到其他电路,构建更加丰富的交互应用。
产品特性
◎ Proto Board @ 2.54
◎ M5Stack Chain 系列
◎ 2x HY2.0-4P 拓展接口,横向拓展 Chain 系列设备
应用场景
◎ Chain 系列 DIY 拓展
Chain Mount
Chain Mount 是 M5Stack Chain 系列中的一款结构拓展节点。 正面提供了两个乐高兼容孔,方便用户连接拓展结构。
节点同时内部 PCB 预先焊接好了两个直连的 HY2.0-4P 接口,方便串接到 M5Stack Chain 系列设备中,在不影响设备原有功能的同时,DIY 构建更加丰富的交互应用。
产品特性
◎ 乐高兼容孔设计
◎ M5Stack Chain 系列
应用场景
◎ Chain 系列 DIY 拓展
pcb
4425文章
24037浏览量
427451 -
万能板
2文章
9浏览量
10860
接口芯片:数据洪流中的“万能翻译官”
MC33774 AFE 不重置ALARM_OUT是怎么回事?
工作流插件节点节点说明
新品 | Chain ToF Unit ChainBus,激光测距节点 Chain系列通信协议转换单元
LabVIEW 变体:万能数据容器的艺术
新品 | Chain Encoder Chain Angle,Chain系列旋转编码器 电位器旋钮输入节点
新品 | Grove Converter,Atomic ToChain/ToUnit Base,多款接口扩展类产品上新
新品 | Chain Joystick Chain Key,Chain系列三轴摇杆输入节点 单按键输入节点
新品 | Chain DualKey,可编程双按键输入开发板
软件的力量:玩转电子万能试验机控制系统的高级技巧
openocd报错JTAG scan chain interrogation failed: all ones怎么解决?
HarmonyOSAI编程万能卡片生成(一)
海辰储能加入供应链ESG管理倡议
新品 | Chain Bridge 、 Chain Return,让模块连接更灵活
新品 | Chain Blank Chain Mount,Chain系列万能板 结构拓展节点
