本周的新品 Chain Encoder & Chain Angle 均为 Chain 系列设备。
二者均集成 STM32G031G8U6 核心主控,采用 UART 串口级联通信协议,通过两个 HY2.0-4P 拓展接口,可拓展更多 Chain 系列设备,构建更加丰富的交互应用。
Chain Encoder
Chain Encoder 是 M5Stack Chain 系列中的一款旋转编码器输入节点。内部集成 AB 旋转编码器,支持检测旋转方向与脉冲计数,旋钮中心支持按键输入。
同时集成可编程 RGB LED 用于状态指示和交互显示。编码器帽带有 LEGO 兼容孔结构,能够实现更多创意结构连接。适用于人机交互,智能家居控制等应用场景。
产品特性
◎ M5Stack Chain系列,AB 旋转编码器
◎ STM32G031G8U6 核心主控
◎ 按键输入,采用 UART 串口级联通信协议
◎ 1x RGB LED,LEGO 兼容孔结构
◎ 2x HY2.0-4P 拓展接口,可拓展 Chain 系列设备
应用场景
◎ 智能家居控制
◎ 人机交互
Chain Angle
Chain Angle 是 M5Stack Chain 系列中的一款电位器旋钮输入节点。随着电位器旋钮旋转,采样端的电压值将在固定的范围内变化。
在经过内置 MCU 进行 ADC 转换后,对外输出最大 12-bit 分辨率的信号值。同时集成可编程 RGB LED 用于状态指示和交互显示。适用于人机交互,智能家居,电机调速控制等应用场景。
产品特性
◎ M5Stack Chain 系列,电位器旋钮输入
◎ 1x RGB LED,采用 UART 串口级联通信协议
应用场景
◎ 智能家居控制
◎ 人机交互
◎ 音量旋钮
◎ 电机调速
操作说明
如图所示,用 Chain Bridge 连接器连接主控 Chain DualKey 和各个 Chain 系列输入设备。连接时需要注意方向,三角箭头从主控 Chain DualKey 指向外侧。
编码器
45文章
4095浏览量
146465 -
电位器
14文章
1039浏览量
70454 -
主控
62浏览量
3948
新品 | Chain RGB,彩色 LED 矩阵节点
Sensata Technologies编码器信号广播器:功能与应用详解
新品 | Chain Mono 单色 LED 显示节点,StampFly v1.1 可编程开源四轴飞行器
绝对式旋转编码器常用什么类型磁铁?
新品 | Chain ToF Unit ChainBus,激光测距节点 Chain系列通信协议转换单元
新品 | Chain Blank Chain Mount,Chain系列万能板 结构拓展节点
新品 | Chain Joystick Chain Key,Chain系列三轴摇杆输入节点 单按键输入节点
Vishay Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器技术解析:工业控制与音频应用的革新设计
Vishay Sfernice ACCK系列控制旋钮技术解析与应用指南
Vishay RAIK060 旋转绝对感应套件编码器技术解析
Vishay Sfernice P16F/PA16F金属陶瓷旋钮电位器技术解析
新品 | Chain DualKey,可编程双按键输入开发板
新品 | Chain Encoder Chain Angle,Chain系列旋转编码器 电位器旋钮输入节点
