某企业在部署SCADA系统采集现场设备时,发现现场设备和SCADA服务器不在同一网段,导致SCADA系统无法这些设备进行通信。比如灌装机网段IP为192.168.1.x,而中控室SCADA服务器网段IP172.16.0.x,两者之间不在一个网段内便无法进行通信。加上部分设备存在相同IP冲突问题,导致SCADA系统的建设受到困扰。
对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案。针对不同网段的设备通信问题,网段隔离器能够将不同网段IP转换为相同网段IP;针对相同IP地址的设备通信问题,网段隔离器能够将相同IP转换为同一网段下的不同IP(或者不同网段的不同IP),从而实现多源异构设备的实时通信,方便设备快速上网,为数字化工厂提供可靠技术支持。
功能优势
适配固定IP转换的场景需求,解决新设备IP无法修改导致的接入难题,无需改动设备原生配置,通过远程配置隔离器即可实现IP转换。
依托NAT转换技术,打破网段隔离限制,实现不同网段设备之间的无缝通信。网段隔离器支持4G/WIFI/以太网等通信方式。
支持IP重命名功能,可对各网段数控机床IP进行统一规划管理,同时隐藏设备真实IP,降低网络攻击风险。
内置防火墙,通过网段隔离与端口限制,有效抵御工业环境中的网络干扰与恶意攻击,保障通信安全。
举报投诉
NAT
173浏览量
17240 -
SCADA
6文章
310浏览量
38974
热点推荐
网段隔离器基于NAT转换实现PLC快速上网
为192.168.1.100,导致IP冲突,无法与上位机实时通信,便无法监控各个产线设备运行状态与工艺参数。 解决方案 物通博联(WideIOT)通过部署网段隔离器(NAT网关),通过
NAT 网关:工业跨网段通信的 “智能桥梁”,三格电子方案详解
PLC、MES、HMI 等关键设备的协同工作。NAT(网络地址转换)网关作为解决跨网段通信难题的核心设备,通过智能的地址与端口映射技术,无需改动原有系统架构,即可实现异构网络的无缝互
无菌灌装线PLC数据采集与网段隔离解决方案
方案具备良好集成性与扩展性。可与企业现有ERP、质量管理系统等无缝集成,实现数据共享交互;支持根据企业需求增加新设备接入,网段隔离器和工业数采网关兼容多种品牌型号PLC,为企业发展提供
实现数控机床在不同网段通信的解决方案
生产,企业亟需更加高效便利的解决方案。 举个例子,针对两台或多台分属不同网段的数控机床(如机床A:192.168.1.100,机床B:192.168.2.100),可直接部署物通博联工业NAT网关(如WC503)作为通信桥梁。网
PLC在不同网段通信的解决方案
。对此,物通博联提供基于高效可靠的物联网解决方案。 比如AB两台PLC分属于不同网段(A:192.168.1.100,和B:192.168.2.100),中间由一台支持NAT功能的网关互联,如WC503,
跨网段网络NAT耦合器实现PLC与MES系统跨网段双向稳定通讯
升级项目为背景,详细阐述远创智控YC8000-NAT网关(又称跨网段网络NAT耦合器)如何破解设备跨网段通讯瓶颈,为工业设备联网提供高效解决方案
NAT网关与网段隔离器有什么联系
NAT网关与网段隔离器在功能上存在紧密联系,二者常通过技术整合实现网络地址转换与安全隔离的协同作用,尤其在工业网络环境中常被结合使用以解决跨
NAT网段隔离网关系统物联网方案
出现相同,导致IP冲突无法通信。由于旧产线处于重要生产时期,无法进行网络改造,因此决定对新设备进行网络改造。 对此,物通博联提供基于NAT网段隔离网关的解决方案,通过接入新设备PLC,
网段隔离器实现静态NAT网络通信
在许多网络场景中,不同网段之间需要进行通信,但又要保证各网段的相对独立性和安全性。如果缺少网络规划与网段隔离,会使网络面临巨大的安全风险,各类网络攻击更容易传播。而静态
NAT网关与网段隔离器有什么区别
NAT网关与网段隔离器在网络通信中扮演不同角色, NAT网关的核心功能是地址转换与端口复用,侧重解决IP资源短缺和跨
NAT网关实现跨网段访问与设备统一管理
在出厂时预设了固定的IP地址,更改成本较高,工期也较长,亟待高效可靠的解决方案。 物通博联推出的NAT网关适用于生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段
SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
