在工业设备的通信工作中,十分容易受到跨网段通信的困扰。若是选择向原厂商请求服务,则需求付出不少时间精力与成本,同时可能需要设备停机修改程序,性价比确实不高。若是新增原厂通信模块,同样会付出不少的成本。对此,物通博联提供基于高效可靠的物联网解决方案。
比如AB两台PLC分属于不同网段(A:192.168.1.100,和B:192.168.2.100),中间由一台支持NAT功能的网关互联,如WC503,NAT网关将B设备的地址转换为A设备的同网段地址,从而实现跨网段通信功能。这样在通讯时,管理人员去访问转换后的地址即可实现两个设备的监控、管理与控制。
此外,也能通过分别部署两台工业网关,分别采集设备数据后再对接到交换机中,从而实现数据交互与共享。这种模式不仅仅实现了跨网段通信,也实现了数据采集,因此对于上位机或云服务器的计算压力比较小,但付出的硬件成本也会高一些。
功能特点
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
举报投诉
plc
5055文章
14970浏览量
489669 -
通信
18文章
6494浏览量
140400
热点推荐
网段隔离器基于NAT转换实现PLC快速上网
为192.168.1.100,导致IP冲突,无法与上位机实时通信,便无法监控各个产线设备运行状态与工艺参数。 解决方案 物通博联(WideIOT)通过部署网段隔离器(NAT网关),通过部署到控制柜并通过LAN口接入
无菌灌装线PLC数据采集与网段隔离解决方案
方案具备良好集成性与扩展性。可与企业现有ERP、质量管理系统等无缝集成,实现数据共享交互;支持根据企业需求增加新设备接入,网段隔离器和工业数采网关兼容多种品牌型号PLC,为企业发展提供灵活空间。
SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
IP172.16.0.x,两者之间不在一个网段内便无法进行通信。加上部分设备存在相同IP冲突问题,导致SCADA系统的建设受到困扰。 对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案
实现数控机床在不同网段通信的解决方案
生产,企业亟需更加高效便利的解决方案。 举个例子,针对两台或多台分属不同网段的数控机床(如机床A:192.168.1.100,机床B:192.168.2.100),可直接部署物通博联工业NAT网关(如WC503)作为通信桥梁。网
跨网段网络NAT耦合器实现PLC与MES系统跨网段双向稳定通讯
升级项目为背景,详细阐述远创智控YC8000-NAT网关(又称跨网段网络NAT耦合器)如何破解设备跨网段通讯瓶颈,为工业设备联网提供高效解决方案。 一、项目背景与痛点分析 某汽车零部件制造企业生产线配备多品牌
网段隔离器有哪些好用的品牌?
网段隔离器作为一种重要的网络安全设备,在网络通信中扮演着至关重要的角色。它通过物理或逻辑手段将不同网段进行隔离,有效防止网络攻击和数据泄露,确保网络通信的安全性和稳定性。
网段隔离器适用于哪些设备的NAT转换
网段隔离器(NAT转换网关)在工业网络场景中应用广泛,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如
PLC跨网段通信系统方案
在工业自动化场景中,PLC(可编程逻辑控制器)作为设备控制核心,广泛应用于各类设备的自动化控制。但随着工业系统规模扩大,工厂常按功能或区域划分至不同网段(如生产车间PLC为192.16
网段隔离器实现静态NAT网络通信
在许多网络场景中,不同网段之间需要进行通信,但又要保证各网段的相对独立性和安全性。如果缺少网络规划与网段隔离,会使网络面临巨大的安全风险,各
PLC数据采集(工业设备与MES通信)解决方案
无法正常联网的情况;二是现场部署的PLC品牌众多,给数据采集设备的兼容性带来了极高挑战。 针对这些痛点,物通博联提供基于网段隔离器+工业智能网关的解决方案,不仅能快速、稳定、安全地完成PLC
NAT网关实现跨网段访问与设备统一管理
在出厂时预设了固定的IP地址,更改成本较高,工期也较长,亟待高效可靠的解决方案。 物通博联推出的NAT网关适用于生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,可将不
不同网段的PLC如何实现与MES系统相互访问
作为人机交互的关键层级。 PLC通常通过以太网或其他工业网络协议(如PROFINET、Modbus TCP等)进行通信。当PLC位于不同的网段时,它们不能直接
PLC在不同网段通信的解决方案
