深度解析DS90UR90xQ-Q1:汽车显示应用的理想之选
在汽车电子飞速发展的今天,显示系统对于提升驾驶体验和安全性起着至关重要的作用。DS90UR90xQ-Q1芯片组作为一款专为汽车显示应用设计的产品,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片组,探讨它在汽车显示领域的应用与优势。
文件下载:ds90ur905q-q1.pdf
一、产品概述
DS90UR90xQ-Q1芯片组包含DS90UR905Q-Q1 serializer和DS90UR906Q-Q1 deserializer,能够将并行RGB视频接口转换为高速串行接口,支持5 - 65 MHz的PCLK,数据传输速率可达140 Mbps至1.82 Gbps。其采用AC - Coupled STP互连电缆,最长可达10米,并且在 serializer和deserializer上集成了终端电阻,有效减少了时钟和数据之间的偏斜问题,降低了连接器引脚数量、互连尺寸、重量和成本,简化了整体PCB布局。
二、关键特性
(一)数据传输与信号质量
- 数据格式:芯片组以特定格式传输和接收像素数据,其中C1和C0代表嵌入式时钟,b[23:0]包含加扰的RGB数据,DCB用于最小化信号线上的短期和长期直流偏置,DCA用于验证嵌入式数据流中的数据完整性,还可包含编码控制信号。
- 视频控制信号过滤:在正常模式下,视频控制信号(DE、HS、VS)具有一定的限制。通过控制信号过滤器,可有效过滤掉控制信号上的高频噪声,避免因信号毛刺导致的视觉显示错误。
- 信号增强功能:serializer支持可选的VOD电平、去加重信号调节以及FPD - Link II数据编码,可实现视频数据的随机化、加扰和直流平衡,提高信号质量。deserializer则支持均衡器输入和FPD - Link II数据编码,进一步增强了信号质量。
(二)EMI降低特性
- serializer:通过数据的随机化和加扰,以及系统扩频PCLK支持,减少了与显示数据传输相关的EMI。此外,serializer的PCLK能够跟踪来自主机源的扩频时钟(SSC),最大调制频率为35 kHz,幅度偏差为±2%。
- deserializer:并行总线输出具有可选的输出摆率,可根据需要选择最大或最小摆率,以适应不同的负载情况。同时,deserializer提供内部生成的扩频时钟(SSCG)来调制其输出,有助于降低系统EMI。
(三)电源节省特性
- serializer:具有睡眠模式、自动停止时钟功能和可选的LVCMOS(1.8 V)并行总线兼容性,可有效降低功耗。当PCLK停止时,serializer将进入低功耗睡眠状态;当PCLK再次启动时,将锁定有效的输入PCLK并传输数据。
- deserializer:具有电源关闭模式和停止流睡眠功能。当显示不需要时,可通过PDB引脚关闭deserializer;当输入串行流停止时,deserializer将进入低功耗睡眠状态,当串行流再次启动时,将锁定输入信号并恢复数据。
三、应用场景
(一)汽车显示
DS90UR90xQ-Q1芯片组适用于汽车导航和娱乐显示系统,支持24位或18位颜色深度,可传输像素时钟(PCLK)和三个控制位(VS、HS和DE)。在18位颜色应用中,还可传输三到六个通用信号。
(二)实时链接插入
芯片组支持实时插拔应用,deserializer能够在实时插入事件中自动锁定到活动数据流,实现“即插即用”的热插入功能。
四、设计要点
(一)电源供应
VDD(VDDn和VDDIO)电源斜坡应在1.5 ms内单调上升。如果上升速度较慢,则需要在PDB引脚上添加电容,以确保PDB信号在所有VDD达到推荐工作电压后到达。
(二)布局设计
- 电源布局:采用薄介电层(2 - 4 mils)的电源/接地夹层,可提供低电感寄生效应的平面电容,提高电源系统性能。同时,应使用RF陶瓷和钽电解电容进行外部旁路,将较小值的电容靠近引脚放置。
- 信号布局:将LVCMOS信号与LVDS线路分开,避免耦合干扰。使用100 - Ω耦合差分对,并遵循S、2S、3S规则进行间距设置,尽量减少过孔数量,保持走线平衡,减少对内偏斜,并在TX输出和RX输入附近进行端接。
五、总结
DS90UR90xQ-Q1芯片组凭借其高速数据传输、出色的信号质量、低EMI和电源节省特性,为汽车显示应用提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择芯片的工作模式和配置参数,并注意电源供应和布局设计,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这款芯片组的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DS90UR90xQ-Q1 5至65MHz 24位彩色FPD-link II串行器和解串器数据表
