深入解析DS90UR916Q:高性能FPD - Link II解串器的卓越之选
在当今的电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输和高质量图像显示的需求日益增长。DS90UR916Q作为一款5 - 65 MHz 24位彩色FPD - Link II解串器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多汽车显示应用的理想选择。今天,我们就来详细剖析这款解串器的各项特点和应用。
文件下载:ds90ur916q-q1.pdf
特性亮点
1. 高速数据支持
DS90UR916Q支持5 - 65 MHz的PCLK,数据传输速率可达140 Mbps - 1.82 Gbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。这种高速性能使得它在处理高分辨率图像和视频数据时游刃有余。
2. 图像增强功能
它具备RGB888 + VS、HS、DE支持,以及图像增强特性,如白平衡查找表(LUTs)和自适应Hi - FRC抖动。白平衡LUTs可以补偿显示设备的固有色温,调整R、G、B的相对强度,以保持指定的色温,从而实现不同供应商LCD显示效果的一致性。自适应Hi - FRC抖动则可以将24位RGB数据降低到18位RGB数据,平滑颜色梯度,让低成本的18位显示器也能呈现出“真彩色”图像。
3. 灵活的接口与控制
采用AC耦合STP互连电缆,最长可达10米,并且支持I2C兼容的串行控制总线,方便进行设备配置和控制。同时,其1.8V或3.3V兼容的LVCMOS I/O接口,能够与不同电压等级的设备进行良好的匹配,提高了系统的兼容性。
4. 低功耗与高可靠性
具备掉电模式,可有效降低功耗,延长设备的使用寿命。此外,它是汽车级产品,通过了AEC - Q100 2级认证,拥有>8 kV HBM和ISO 10605的ESD评级,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
5. 快速锁定与信号优化
能够快速随机锁定数据,无需参考时钟,并且具有可调节的输入接收器均衡功能,可增强信号质量。同时,还提供了LOCK(实时链路状态)报告引脚和EMI最小化的输出并行总线(SSCG),以及输出摆率控制(OS),确保数据传输的稳定性和可靠性。
功能解析
1. 数据传输与恢复
DS90UR916Q与DS90UR905Q FPD - Link II串行器配合使用,通过单个差分对传输24位数字视频数据。解串器能够从串行流中恢复数据(RGB)和控制信号,并提取时钟,无需单独的参考时钟源,大大简化了系统设计。
2. 图像增强实现
- 白平衡:用户可以通过可编程控制寄存器定义三个LUTs(红、绿、蓝各一个)的内容,将输入的RGB值映射到新的输出RGB值。在不同的颜色深度应用中,如24位(888)或18位(666),都可以灵活配置LUTs,以实现最佳的显示效果。
- 自适应Hi - FRC抖动:该功能通过控制多个帧上的像素开关(时间抖动)和小定义像素组中的开关像素数量(空间抖动),在18位LCD面板上实现全彩色显示。并且,“自适应”模块还包括输入像素检测,可应用特定的空间抖动方法,实现更平滑的灰度级过渡。
3. 信号质量与EMI优化
- 输入均衡:解串器支持接收器输入均衡,可增加输入信号的眼图开口,提高信号质量。通过外部引脚或寄存器控制,可以调整均衡增益,满足不同的应用需求。
- EMI降低:提供了多种降低EMI的特性,如可选的输出摆率控制、共模滤波引脚和内部生成的扩频时钟(SSCG)。这些特性可以有效降低系统的电磁干扰,提高系统的稳定性。
4. 电源管理
- 掉电功能:通过PDB输入引脚,可以控制设备的开启和关闭,实现电源节省。当显示不需要时,系统可以将设备置于掉电模式,此时数据和PCLK输出状态由OSS_SEL状态决定。
- 停止流睡眠功能:当输入串行流停止时,解串器会进入低功耗睡眠状态,当串行流再次启动时,它会自动锁定输入信号并恢复数据。在停止流睡眠模式下,可选的串行总线控制寄存器的值会被保留。
应用指南
1. 汽车显示应用
DS90UR916Q非常适合用于汽车导航和娱乐显示系统。它支持24位颜色深度和高达1024 X 768的显示格式,能够为驾驶者提供清晰、逼真的图像和视频。在实际应用中,解串器应靠近目标设备放置,目标设备的输入电容应在5 - 10 pF范围内,并且要注意PCLK输出走线的设计,以确保信号的稳定性。
2. 典型应用连接
在典型的65 MHz 24位彩色显示应用中,LVDS输入使用100 nF耦合电容,接收器提供内部终端。在电源引脚附近放置旁路电容,以减少电源噪声。系统的通用输出信号(GPO)可以控制PDB和BISTEN引脚,实现设备的开启、关闭和自测试功能。
3. 布局与电源考虑
- PCB布局:应设计低噪声的电源馈电,将高频或高电平的输入和输出分开,以减少杂散噪声的拾取、反馈和干扰。使用薄介电层(2 - 4 mils)的电源/接地夹层,可以提高电源系统的性能。
- 电源系统:外部旁路电容应包括RF陶瓷和钽电解电容,并且要注意电容的选择和放置。在电源入口处放置大容量电容,可以平滑低频开关噪声。
4. 图像增强功能的使用
根据源数据、显示和LUT内容的颜色深度,可以独立启用或禁用FRC抖动块和白平衡查找表。例如,当24位源数据驱动18位显示且LUT针对24位数据源进行校准时,可以启用FRC2;当24位源数据驱动18位显示且LUT针对18位数据源进行校准时,可以启用FRC1。
总结
DS90UR916Q以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,为汽车显示等领域的电子工程师提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项特性和应用指南,合理布局和配置,以实现最佳的系统性能。你在使用类似解串器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DS90UR916Q-Q1 DS90UR916Q 5 - 具有图像增加功能的 65 MHz 24 位色彩 FPD 链接 II 解串器
DS90UR90xQ-Q1 5至65MHz 24位彩色FPD-link II串行器和解串器数据表
DS90UR903Q/DS90UR904Q 10-43MHz 18位彩色FPD-link II串行器和解串器数据表
