TDK VLBU6565100 F4型电感:特性、应用与使用提醒
在电子工程师的日常设计工作中,电感是电源电路里不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨TDK公司推出的VLBU6565100 F4型电感,了解它的特性、应用场景以及使用时的注意事项。
文件下载:TDK VLBU6565100符合F4-Type标准的绕线铁氧体电感器.pdf
一、产品特性
材料与结构优势
VLBU6565100 F4型电感采用高Bs铁氧体材料制作,用于SMD电感的电源电路。其独特的无线连接结构实现了大电流和低直流电阻(DCR),同时还能减少安装面积,为电路板的布局节省了宝贵的空间。
宽工作温度范围
该电感的工作温度范围为–40至 +125°C(包括自升温),这使得它能够适应多种复杂的工作环境,无论是在高温还是低温条件下,都能保持稳定的性能。
二、应用场景
这款电感适用于多种电子设备,如服务器、基站(BTS)、电压调节模块(VRM)等。在这些设备的电源电路中,VLBU6565100 F4型电感能够发挥其大电流、低电阻的优势,确保电源的稳定供应。
三、产品规格
型号构成
产品的型号构成有特定的规则,虽然文档中未详细说明,但我们可以推测不同的字母和数字组合代表了电感的不同参数和特性。
特性规格表
| L (nH) | Tolerance | Measuring frequency (kHz) | DC resistance (mΩ)typ. | Tolerance | Rated current* Isat (A)typ. | Itemp (A)typ. | Part No. |
| 100 | +15% | 100 | 0.17 | +10% | 83 | 70 | VLBU6565100R10LF4 |
| 120 | +15% | 100 | 0.17 | ±10% | 65 | 70 | VLBU6565100R12LF4 |
| 150 | +15% | 100 | 0.17 | ±10% | 50 | 70 | VLBU6565100R15LF4 |
这里的额定电流是Isat和Itemp中的较小值。Isat是基于电感变化率(在20°C环境下,初始值下降20%),Itemp是基于温度升高(自发热使温度升高40°C)。
测量设备
不同的参数测量需要使用特定的设备,如电感(L)测量使用HIOKI的IM3536,直流电阻测量使用HIOKI的RM3545,额定电流Isat测量使用Wayne Kerr Electronics的3260 + 3265B。不过,也可以使用等效的测量设备。
四、电气特性曲线
电感频率特性
文档给出了电感的频率特性曲线,测量设备为Keysight Technologies的4294A。通过这条曲线,我们可以了解电感在不同频率下的性能表现,这对于设计工作在特定频率范围内的电路非常重要。
电感与直流偏置特性
电感与直流偏置特性曲线展示了电感值随直流偏置电流的变化情况,测量设备是Wayne Kerr Electronics的3260B + 3265B。在设计需要考虑直流偏置影响的电路时,这条曲线能为我们提供关键的参考。
五、外形与包装
外形尺寸
电感的外形尺寸有明确的标注,这对于电路板的设计和布局至关重要。工程师需要根据这些尺寸来确定电感在电路板上的安装位置和空间。
包装样式
采用卷盘包装,卷盘和胶带都有相应的尺寸规格。每卷盘的包装数量为400pcs,方便批量生产和使用。
推荐焊盘图案
文档提供了推荐的焊盘图案尺寸,按照这个图案进行焊接可以确保电感与电路板的良好连接,提高焊接质量和稳定性。
六、使用提醒
交付规格
在使用这些产品之前,一定要索取交付规格,其中包含了产品的详细特性和规格信息,这对于正确和安全使用产品至关重要。
安全提醒
在使用产品时,要充分注意安全设计的警告。例如,存储期限为6个月,需遵循存储条件(温度:5至30°C,湿度:10至75% RH或更低),否则终端电极的焊接性能可能会变差。
其他注意事项
- 避免在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或存储。
- 焊接前要预热元件,预热温度应使焊料温度和芯片温度之差不超过150°C。
- 安装后的焊接修正应在规格规定的条件范围内,过热可能导致短路、性能下降或寿命缩短。
- 当将安装有芯片的印刷电路板嵌入设备时,要确保芯片不会因电路板的整体变形或局部变形(如螺丝拧紧处)而受到残余应力。
- 对于非磁屏蔽类型的电路板设计,要仔细布置线圈,避免因磁干扰导致故障。
- 使用腕带通过接地线释放身体的静电。
- 不要将产品暴露在磁铁或磁场中。
- 不要将产品用于交付规格规定以外的用途。
- 该产品适用于一般电子设备,对于一些对安全性或可靠性要求更高的应用(如航空航天、医疗设备等),使用前需联系厂家。
在设计电子设备时,我们要充分了解电感的各项特性和使用注意事项,这样才能确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用TDK VLBU6565100 F4型电感时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
产品特性
381浏览量
1164
