TDK TFM201208BLF电感:电源电路的理想之选
在电子设备的电源电路设计中,电感是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细了解一下TDK推出的TFM201208BLF型电感,看看它有哪些独特的优势和特点。
产品概述
TFM201208BLF型电感属于TDK的TFM - BLF系列,采用了薄膜金属磁性材料,专为电源电路设计。这种材料具有高饱和磁通密度,能够为电源电路电感提供出色的直流偏置特性。
产品特点
出色的直流偏置特性
TFM201208BLF电感采用了具有高饱和磁通密度的金属磁性材料,这使得它能够在电源电路中表现出优异的直流偏置特性。在实际应用中,这意味着电感能够在较大的直流电流下保持稳定的电感值,从而为电源电路提供更可靠的性能。大家在设计电源电路时,是否也会优先考虑电感的直流偏置特性呢?
良好的安装稳定性
该电感具有与一般芯片部件相同的产品形状和端子结构,这使得它在安装过程中具有出色的稳定性。同时,它还可以安装到通用的焊盘图案上,方便工程师进行设计和布局。而且,其采用的闭合磁路结构能够将漏磁通降至最低,减少对周围电路的干扰。
应用领域
TFM201208BLF电感的应用范围非常广泛,包括智能手机、智能手表、平板电脑终端、HDD、SSD、移动显示面板、便携式游戏设备、紧凑型电源模块、TWS、AR/VR等设备。在这些设备的电源电路中,该电感都能发挥重要的作用,为设备的稳定运行提供保障。
参数解读
电感值与公差
TFM201208BLF电感的电感值为1.0μH,公差为±20%。电感值是电感的一个重要参数,它决定了电感在电路中的作用。公差则表示电感值的允许误差范围,在实际应用中,我们需要根据电路的要求来选择合适的电感值和公差。大家在选择电感时,是如何考虑电感值和公差的呢?
测量频率
该电感的电感值测量频率为1MHz。不同的测量频率可能会导致电感值的测量结果有所不同,因此在测量和使用电感时,需要明确测量频率。
直流电阻
其直流电阻最大值为55mΩ,典型值为50mΩ。直流电阻会影响电感在电路中的功率损耗,较小的直流电阻可以降低功耗,提高电路的效率。
额定电流
额定电流是电感的一个关键参数,它取Isat和Itemp中的较小值。Isat是基于电感变化率(电感值从L标准下限下降30%)确定的电流,Itemp是基于温度升高(自发热导致温度升高40°C)确定的电流。对于TFM201208BLF电感,Isat最大值为3.4A,典型值为3.7A;Itemp最大值为2.7A,典型值为2.9A,因此其额定电流应根据实际情况取较小值。在设计电路时,一定要确保通过电感的电流不超过其额定电流,否则可能会导致电感性能下降甚至损坏。
产品规格
温度范围
TFM201208BLF电感的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 125°C。工作温度范围包括自发热,这意味着在设计电路时,需要考虑电感在工作过程中的发热情况,确保其在规定的温度范围内正常工作。而存储温度范围是指产品组装后的存储条件,超出这个范围可能会影响产品的性能和寿命。
重量
单个电感的重量为0.011g,较轻的重量在一些对重量有要求的应用场景中具有一定的优势。
产品尺寸与包装
外形尺寸
产品的外形尺寸在相关文档中有详细的图示和标注,包括长度、宽度、高度等具体尺寸。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来合理安排电感的布局,确保其与其他元件之间有足够的空间,避免相互干扰。
包装形式
该电感采用卷盘包装,每卷盘的包装数量为3000pcs。这种包装形式便于自动化生产和贴片安装,提高生产效率。
使用注意事项
在使用TFM201208BLF电感时,需要注意以下几点:
索取交付规格书
在使用前,一定要向供应商索取交付规格书,其中包含了产品更详细的特性和规格信息,这对于正确、安全地使用产品至关重要。
安全设计
在使用过程中,要充分关注安全设计方面的警告信息,确保电路设计符合安全标准。
存储条件
电感的存储期为6个月,存储时要严格遵循存储条件,温度控制在5至40°C,湿度控制在20至75%RH以下。如果超过存储期,端子电极的焊接性能可能会变差。同时,不要在有气体腐蚀(如盐、酸、碱等)的环境中使用或存储电感。
焊接要求
焊接修正应在规格书中规定的条件范围内进行,过热可能会导致短路、性能下降或寿命缩短等问题。
应力问题
当将安装有电感的印刷电路板嵌入设备时,要确保不会因印刷电路板的整体变形或局部变形(如螺丝拧紧部位)而给电感芯片带来残余应力。
热设计
电感在通电时会产生自发热现象,因此在进行设备的热设计时,要确保电感有足够的温度容差。
布局设计
对于非磁屏蔽型电感,在进行电路板设计时,要仔细规划线圈的布局,避免因磁干扰而导致设备出现故障。
静电防护
在操作电感时,要佩戴腕带,通过接地线将身体的静电释放,防止静电对电感造成损害。
避免磁场影响
不要让电感暴露在磁铁或磁场中,以免影响其性能。
使用范围
该电感主要用于一般电子设备(如AV设备、电信设备、家用电器、娱乐设备、计算机设备、个人设备、办公设备、测量设备、工业机器人等)在正常运行和使用条件下。不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用场景,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果需要在这些特殊应用中使用,应提前与供应商联系。
总之,TDK的TFM201208BLF电感在电源电路中具有诸多优势,但在使用过程中需要严格遵循相关的注意事项,这样才能充分发挥其性能,确保设备的稳定运行。大家在实际使用中是否遇到过类似电感的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源电路
49文章
1043浏览量
67301
