村田通信设备滤波器:技术参数与应用解析
在通信设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够对信号进行筛选和处理,确保设备的稳定运行和信号质量。村田(muRata)作为一家知名的电子元器件制造商,提供了丰富多样的滤波器产品。本文将详细介绍村田的各类通信设备滤波器,包括其技术参数和应用场景。
文件下载:LFL215G51TC1A149.pdf
多层 LC 带通滤波器(BPF)系列
村田的多层 LC 带通滤波器包括 LFB15(0402)_CB、LFB18(0603)_SG、LFB21(0805)_CG、LFB21(0805)_SG、LFB2H(1008)_CC、LFB2H(1008)_CG、LFB2H(1008)_SG/LFB31(1206)_SG 和 LFB31_SP(1206) 等系列。这些系列滤波器在不同的频段和带宽下工作,以满足各种通信应用的需求。
关键参数
- 中心频率(fo):不同型号的滤波器具有不同的中心频率,从几百 MHz 到几千 MHz 不等。例如,LFB155G37CB1C032 的中心频率为 5375MHz,而 LFB182G45SG9A213 的中心频率为 2450MHz。
- 带宽(BW):带宽范围也有所不同,从几十 MHz 到几百 MHz 都有。如 LFB155G37CB1C032 的带宽为 fot475MHz,LFB182G60SGHB972 的带宽为 fo+100.0MHz。
- 插入损耗:插入损耗表示信号通过滤波器时的能量损失,通常在 1 - 3dB 之间。例如,LFB212G45CG1C187 在中心频率为 2450.00MHz 时,插入损耗最大为 0.90dB(25°C 时)。
- 衰减:衰减用于衡量滤波器对带外信号的抑制能力。不同型号在不同频率点的衰减要求不同,例如 LFB2H2G45CC1D005 在 746 - 960MHz 频率范围内的衰减最小为 45dB。
应用场景
这些滤波器主要应用于 WLAN/BT、WIMAX、PHS 和 UMTS 等通信标准。例如,大部分中心频率为 2450MHz 的型号都适用于 WLAN/BT 应用,而一些中心频率在 2600MHz、3500MHz 或 3600MHz 的型号则适用于 WIMAX 应用。
多层 LC 低通滤波器(LPF)系列
村田的多层 LC 低通滤波器包括 LFL15_TC(0402)、LFL18_TC(0603)、LFL18_TD(0603) 和 LFL21_TC(0805) 等系列。这些低通滤波器用于允许低频信号通过,同时抑制高频信号。
关键参数
- 中心频率(fo):中心频率范围从几百 MHz 到几千 MHz,如 LFL15620MTC1C037 的中心频率为 620MHz,LFL182G45TC1A219 的中心频率为 2450MHz。
- 带宽(BW):带宽大小因型号而异,例如 LFL15869MTC1B787 的带宽为 fo±45.5MHz,LFL182G50TC1B905 的带宽为 fo+200MHz。
- 插入损耗:插入损耗通常较小,一般在 0.3 - 0.7dB 之间。如 LFL182G45TC1A108 在中心频率 2450MHz 时,插入损耗最大为 0.37dB(25°C 时)。
- 衰减:对高频信号有较好的衰减特性,不同型号在不同频率点的衰减要求不同。例如,LFL151G95TC1C157 在 2xf1MHz 频率处的衰减最小为 24dB。
应用场景
这些低通滤波器广泛应用于 CDMA、GSM、TD - SCDMA、WLAN/BT 和 WIMAX 等通信系统。不同中心频率和带宽的型号适用于不同的通信标准,以满足特定的信号处理需求。
平衡滤波器系列
LFB21_BA 系列是村田的平衡滤波器,用于处理平衡信号和不平衡信号之间的转换。
关键参数
- 中心频率(fo):中心频率主要集中在 2400 - 3500MHz 之间,如 LFB212G44BB1C141 的中心频率为 2441MHz,LFB213G55BA1B974 的中心频率为 3550MHz。
- 带宽(BW):带宽范围一般在几十 MHz 到几百 MHz 之间,例如 LFB212G44BB1C141 的带宽为 fot39MHz,LFB213G55BA1B974 的带宽为 fo±250MHz。
- 插入损耗:插入损耗在 2.8 - 3.5dB 之间,例如 LFB212G45BA1C057 在中心频率 2450MHz 时,插入损耗最大为 2.8dB(25°C 时)。
- 阻抗匹配:平衡阻抗和不平衡阻抗是平衡滤波器的重要参数。不同型号有不同的阻抗匹配要求,以确保信号的有效传输。例如,LFB212G44BB1C141 的平衡阻抗要求共轭匹配到 CSR BC5 - MM,不平衡阻抗为 50 欧姆。
应用场景
这些平衡滤波器主要应用于 WLAN/BT 和 WIMAX 等通信系统,用于解决平衡信号和不平衡信号的转换问题,提高信号传输的质量和稳定性。
注意事项
在使用村田的滤波器产品时,需要注意以下几点:
- 产品规格可能会发生变化,或者某些产品可能会停产,因此在订购前请与销售代表或产品工程师进行确认。
- 此 PDF 目录仅提供典型规格,由于空间限制,未包含详细规格。因此,在订购前请批准产品规格或签订产品规格批准书。
村田的通信设备滤波器提供了丰富的选择,能够满足不同通信标准和应用场景的需求。电子工程师在设计通信设备时,可以根据具体的要求选择合适的滤波器型号,以确保设备的性能和稳定性。你在实际设计中是否也遇到过选择滤波器的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通信设备
3文章
398浏览量
33643 -
技术参数
1文章
157浏览量
10103
村田通信设备滤波器:技术参数与应用解析
