村田通信设备滤波器全解析:特性、选型与应用考量
引言
在当今快速发展的通信技术领域,滤波器作为关键组件,对信号的处理和传输质量起着至关重要的作用。村田(muRata)作为电子元件行业的知名企业,其推出的各类通信设备滤波器以高性能和稳定性著称。本文将详细介绍村田多种型号滤波器的特性、应用场景及选型要点,为电子工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:LFB212G45SG8A127.pdf
村田滤波器产品概述
村田的通信设备滤波器涵盖了多种类型,包括带通滤波器(BPF)、低通滤波器(LPF)和平衡滤波器等,可满足不同通信标准和应用场景的需求。这些滤波器具有尺寸多样、频率特性良好、插入损耗低、衰减高等优点,广泛应用于WLAN、BT、WIMAX、PHS、CDMA、GSM、UMTS等通信系统中。
各类滤波器特性及应用
带通滤波器(BPF)
- LFB15(0402)_CB系列:尺寸为1.6±0.1mm×0.6±0.1mm×0.15mm,适用于高频应用。例如LFB155G37CB1C032型号,中心频率为5375MHz,带宽为fo±475MHz,插入损耗在25°C时最大为1.5dB,在3800MHz处衰减至少为10dB,7500MHz处至少为5dB,主要应用于WLAN/BT。这种滤波器在小型化设备中能有效过滤特定频段的信号,减少干扰。
- LFB18(0603)_SG系列:部分型号尺寸参数为0.45±0.15mm×0.70±0.15mm。以LFB182G45SG9A213为例,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,25°C时插入损耗最大2.2dB,在880 - 960MHz处衰减至少24dB,1710 - 1990MHz处至少20dB,同样用于WLAN/BT。其尺寸适中,性能稳定,在常见的无线通信模块中应用广泛。
- LFB21(0805)_CG和SG系列:在不同型号中展现出多种频率和带宽特性。如LFB212G45CG1C187,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,25°C时插入损耗最大0.9dB,在824 - 960MHz处衰减至少28dB,1710 - 1910MHz处至少15dB,用于WLAN/BT。该系列滤波器尺寸相对较大,但能提供更优的性能,适用于对信号质量要求较高的设备。
- LFB2H(1008)_CC、CG和SG系列:尺寸较大,性能表现更为出色。像LFB2H2G45CC1D005,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,25°C时插入损耗最大1.6dB,在746 - 960MHz处衰减至少45dB,1920 - 1990MHz处至少40dB,主要用于WLAN/BT。此类滤波器适用于对空间要求不高,但对滤波性能有严格要求的场合。
- LFB31(1206)_SG和SP系列:例如LFB311G90SG1 - 799,中心频率1906.5MHz,带宽fo + 24.5 / - 13.5MHz,25°C时插入损耗最大2.5dB,在1397.05 - 1422.85MHz处衰减至少40dB,1645.5 - 1671.3MHz处至少35dB,应用于PHS。该系列滤波器在较大尺寸下能实现更精确的频率控制和更高的衰减要求。
低通滤波器(LPF)
- LFL15_TC (0402)和LFL18_TC (0603)系列:尺寸较小,适用于对空间要求较高的场景。如LFL152G45TC1A219,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,25°C时插入损耗最大0.45dB,在2x(fo±50.0)MHz处衰减至少21dB,3x(fo±50.0)MHz处至少21dB,用于WLAN/BT。这类滤波器能有效抑制高频干扰,保证低频信号的正常传输。
- LFL18_TD (0603)系列:以LFL182G45TD2C153为例,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,25°C时插入损耗最大0.4dB,在4800 - 5000MHz处衰减至少20dB,7200 - 7500MHz处至少19dB,应用于WLAN/BT。该系列在特定频段的衰减特性较好,能满足一些对高频抑制要求较高的应用。
- LFL21_TC (0805)系列:尺寸相对较大,性能更为稳定。例如LFL212G45TC1A007,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,25°C时插入损耗最大0.5dB,在2x(fo±50.0)MHz处衰减至少27dB,3x(fo±100)MHz处至少19dB,用于WLAN/BT。该系列滤波器在一些对信号质量和稳定性要求较高的设备中表现出色。
平衡滤波器
- LFB21_BA系列:该系列滤波器在平衡和非平衡阻抗匹配方面表现出色。例如LFB212G45BA1A220,中心频率2450MHz,带宽fo±50MHz,25°C时插入损耗最大3.5dB,平衡阻抗(差分)为34.2 - j95.0ohm,非平衡阻抗为50ohm,应用于WLAN/BT。平衡滤波器能有效减少信号的不平衡性,提高信号传输的质量。
选型要点
频率特性
根据具体应用场景确定所需的中心频率和带宽。例如,在WLAN/BT应用中,常见的中心频率有2450MHz等,需要根据设备的工作频段选择合适的滤波器。同时,要关注滤波器在通带内的插入损耗和阻带内的衰减特性,插入损耗越小,信号损失越小;衰减越大,对干扰信号的抑制能力越强。
尺寸
考虑设备的空间限制,选择合适尺寸的滤波器。对于小型化设备,如智能手机、可穿戴设备等,应优先选择尺寸较小的滤波器,如0402、0603封装的产品;对于对空间要求不高的设备,如基站、路由器等,可以选择尺寸较大但性能更优的滤波器。
应用场景
不同的通信标准和应用场景对滤波器的性能要求不同。例如,WLAN/BT应用对滤波器的频率精度和抗干扰能力要求较高;WIMAX应用则需要滤波器在较宽的频段内具有良好的性能;而PHS、CDMA、GSM、UMTS等通信系统也有各自特定的频率范围和信号要求,应根据实际应用选择合适的滤波器型号。
注意事项
- 规格变更:由于该PDF目录下载自村田制造有限公司的网站,其规格可能会在未提前通知的情况下发生变更,产品也有可能停产。因此,在订购前务必与销售代表或产品工程师进行确认。
- 详细规格:PDF目录中仅提供了典型规格,没有详细规格。在订购前,建议批准产品规格或办理产品规格批准单,以确保所选滤波器符合实际需求。
村田的通信设备滤波器凭借其丰富的产品线和优异的性能,为电子工程师提供了多样化的选择。在设计过程中,工程师应根据具体的应用需求,综合考虑频率特性、尺寸、应用场景等因素,选择最合适的滤波器,以确保设备的信号处理和传输质量。同时,要注意规格变更和详细规格确认等事项,避免因信息不准确而导致设计失误。你在实际设计中是否遇到过滤波器选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
