村田通信设备滤波器选型指南
在通信设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够有效过滤掉不需要的信号,保证通信的稳定性和可靠性。村田(muRata)作为电子元件领域的知名厂商,提供了多种类型的滤波器产品,下面为大家详细介绍村田通信设备滤波器的相关信息。
文件下载:LFB2H2G45SG7A158.pdf
一、多层 LC 滤波器(BPF)
1. LFB15(0402)_CB 系列
该系列滤波器尺寸较小,适用于对空间要求较高的场景。例如 LFB155G37CB1C032,中心频率为 5375MHz,带宽为 fo±475MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 1.5dB,在 3800MHz 处衰减至少 10dB,在 7500MHz 处衰减至少 5dB,主要应用于 WLAN/BT 领域。
2. LFB18(0603)_SG 系列
此系列滤波器的频率范围在 GHz 级别,以 LFB182G45SG9A213 为例,中心频率为 2450MHz,带宽为 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 2.2dB,在 880 - 960MHz 处衰减至少 24dB,在 1710 - 1990MHz 处衰减至少 20dB,同样适用于 WLAN/BT 应用。
3. LFB21(0805)_CG 和 SG 系列
LFB21 系列有 CG 和 SG 两个子系列。如 LFB212G45CG1C187,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.9dB,在 824 - 960MHz 处衰减至少 28dB,在 1710 - 1910MHz 处衰减至少 15dB,用于 WLAN/BT。而 LFB211G90SG8B704 中心频率 1906.5MHz,带宽 fo ± 13.5MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 3.0dB,适用于 PHS 应用。
4. LFB2H(1008)_CC、CG 和 SG 系列
这些系列滤波器在不同的频率和带宽下有各自的特性。例如 LFB2H2G45CC1D005,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 1.6dB,在 746 - 960MHz 处衰减至少 45dB,在 1920 - 1990MHz 处衰减至少 40dB,用于 WLAN/BT。
5. LFB31(1206)_SG 和 SP 系列
以 LFB311G90SG1 - 799 为例,中心频率 1906.5MHz,带宽 fo +24.5/-13.5MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 2.5dB,在 1397.05 - 1422.85MHz 处衰减至少 40dB,在 1645.5 - 1671.3MHz 处衰减至少 35dB,适用于 PHS。LFB31_SP 系列中的 LFB311G90SP1 - 798 中心频率 1906.5MHz,带宽 fo ± 13.5MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 1.0dB,适用于 PHS。
二、多层 LC 低通滤波器(LPF)
1. LFL15_TC 和 LFL18_TC 系列
LFL15_TC 系列如 LFL15620MTC1C037,中心频率 620MHz,带宽 fo±150MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.4dB,适用于 CDMA 等应用。LFL18_TC 系列的 LFL182G45TC1A108 中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.37dB,用于 WLAN/BT。
2. LFL18_TD 系列
以 LFL182G45TD2C153 为例,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.4dB,在 4800 - 5000MHz 处衰减至少 20dB,在 7200 - 7500MHz 处衰减至少 19dB,适用于 WLAN/BT。
3. LFL21_TC 系列
LFL21_TC 系列的 LFL21902MTC1A018 中心频率 902.5MHz,带宽 fo±12.5MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 0.6dB,适用于 GSM 和 PHS 等应用。
三、平衡滤波器
LFB21_BA 和 LFB2H_BA 系列
这些系列滤波器在平衡和非平衡阻抗匹配方面有不同的参数。例如 LFB212G44BB1C141,中心频率 2441MHz,带宽 fo ± 39MHz,插入损耗在 25°C 时最大为 3.0dB,平衡阻抗需与 CSR BC5 - MM 共轭匹配,非平衡阻抗为 50 欧姆,适用于 WLAN/BT。
四、选型注意事项
在选择村田滤波器时,需要考虑以下几个关键因素:
- 频率特性:根据实际应用需求,选择合适的中心频率和带宽。
- 插入损耗:插入损耗越小,信号损失越小,滤波器性能越好。
- 衰减特性:在不需要的频率范围内,衰减越大越好,以有效抑制干扰信号。
- 应用场景:不同的应用场景对滤波器的要求不同,如 WLAN/BT、PHS、WIMAX 等。
同时,需要注意的是,该 PDF 目录中的规格可能会发生变化,产品也可能会停产,在订购前请与销售代表或产品工程师确认。并且由于文档空间有限,仅提供了典型规格,订购前需批准产品规格或交易产品规格批准表。
大家在实际设计中,是否遇到过因为滤波器选型不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通信设备
3文章
388浏览量
33609 -
选型指南
31浏览量
8270
村田通信设备滤波器选型指南
