村田通信设备滤波器选型指南
在通信设备的设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号的质量和设备的性能。村田(muRata)提供了一系列丰富多样的滤波器产品,适用于各种通信应用场景。本文将为电子工程师详细介绍村田不同系列滤波器的特点和应用,帮助大家在设计中做出更合适的选择。
文件下载:LFL211G90TC1A008.pdf
一、多层LC滤波器(BPF)
1. LFB15(0402)_CB系列
尺寸较小,为1.6±0.1mm×0.6±0.1mm×0.15mm。有不同的型号对应不同的中心频率和带宽,例如LFB155G37CB1C032中心频率为5375MHz,带宽为±475MHz,插入损耗最大为1.5dB(25°C),适用于WLAN/BT等应用。在设计小型化、对空间要求较高的通信设备时,这个系列的滤波器是不错的选择。大家可以思考一下,在什么样的具体设备中,它的小尺寸优势能得到最大发挥呢?
2. LFB18(0603)_SG系列
该系列滤波器有特定的引脚定义,如(1)(3)为GND,(2)为OUT,(4)为IN。以LFB182G45SG9A213为例,中心频率2450MHz,带宽±50MHz,插入损耗最大2.2dB(25°C),在880 - 960MHz频率处衰减至少24dB,适用于WLAN/BT等。对于需要在特定频段有良好衰减特性的设计,这个系列值得考虑。大家在实际应用中,是否遇到过对特定频段衰减要求很高的情况呢?
3. LFB21(0805)_CG和SG系列
这两个系列尺寸为0805,有多种型号可供选择。LFB212G45CG1C187中心频率2450MHz,插入损耗最大0.9dB(25°C),在824 - 960MHz频率处衰减至少28dB,适用于WLAN/BT。LFB211G90SG8B704中心频率1906.5MHz,适用于PHS。在设计中,如果对插入损耗和特定频段衰减有严格要求,这两个系列可以提供更多的选择。大家觉得在不同的应用场景中,插入损耗和衰减特性哪个更重要呢?
4. LFB2H(1008)_CC、CG和SG系列
尺寸为1008,以LFB2H2G45CC1D005为例,中心频率2450MHz,插入损耗最大1.6dB(25°C),在746 - 960MHz频率处衰减至少45dB,适用于WLAN/BT。这些系列在较大尺寸下,能提供更好的性能,对于对性能要求较高的通信设备设计有很大帮助。大家在设计高性能通信设备时,是否会优先考虑较大尺寸的滤波器呢?
5. LFB31(1206)_SG和SP系列
LFB31系列尺寸为1206,如LFB311G90SG1 - 799中心频率1906.5MHz,适用于PHS。LFB311G90SP1 - 798在1405 - 1440MHz频率处衰减至少40dB,适用于PHS。在对滤波器性能和尺寸有综合要求的设计中,这个系列可以满足需求。大家在实际设计中,如何平衡滤波器的尺寸和性能呢?
二、多层LC低通滤波器(LPF)
1. LFL15_TC和LFL18_TC系列
LFL15_TC系列尺寸较小,如LFL15620MTC1C037中心频率620MHz,适用于CDMA。LFL18_TC系列以LFL18620MTC2C181为例,中心频率620MHz,适用于CDMA700。这些系列在低频通信应用中能有效过滤高频干扰。大家在设计低频通信设备时,是否会重点关注低通滤波器的选择呢?
2. LFL18_TD系列
LFL182G45TD2C153中心频率2450MHz,适用于WLAN/BT。该系列在特定频段有较好的滤波效果,对于WLAN/BT设备的设计有一定的优势。大家在设计WLAN/BT设备时,对低通滤波器有哪些特殊要求呢?
3. LFL21_TC系列
LFL21902MTC1A018中心频率902.5MHz,适用于GSM。该系列在不同的通信标准中有广泛的应用,能满足多种低频通信需求。大家在设计不同通信标准的设备时,如何选择合适的低通滤波器呢?
三、平衡滤波器
LFB21_BA系列
该系列滤波器有不同的平衡和非平衡阻抗要求,如LFB212G44BB1C141平衡阻抗需共轭匹配到CSR BC5 - MM,非平衡阻抗为50欧姆,适用于WLAN/BT。在需要平衡信号处理的通信设备设计中,这个系列可以提供解决方案。大家在设计平衡信号处理电路时,对滤波器的阻抗匹配有哪些经验呢?
四、注意事项
在选择村田滤波器时,需要注意的是,该PDF目录中的规格可能会发生变化,产品也可能会停产,因此在订购前请与销售代表或产品工程师进行确认。同时,由于PDF目录中仅提供了典型规格,在订购前请批准产品规格或交易产品规格批准表。
总之,村田的滤波器产品种类丰富,能满足不同通信设备设计的需求。电子工程师在选择滤波器时,需要根据具体的应用场景、性能要求和尺寸限制等因素进行综合考虑,以确保设计出的通信设备具有良好的性能和稳定性。希望本文能为大家在滤波器选型方面提供一些有用的参考。大家在实际的滤波器选型过程中,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
滤波器
162文章
8471浏览量
186289 -
LC滤波器
12文章
97浏览量
22732 -
村田
24文章
358浏览量
75121
村田通信设备滤波器选型指南
