SN65HVD1050A-Q1 CAN 收发器:特性、应用与设计要点
在汽车和工业领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,成为了设备间通信的主流选择。而SN65HVD1050A-Q1作为一款专为CAN总线设计的收发器,具有诸多出色特性,能满足各种复杂环境下的通信需求。今天,我们就来深入探讨这款收发器的相关内容。
文件下载:sn65hvd1050a-q1.pdf
一、SN65HVD1050A-Q1概述
SN65HVD1050A-Q1是一款符合ISO 11898标准的高速CAN收发器,专为汽车应用而设计。它不仅能提供高达1 Mbps的信号传输速率,还具备出色的电磁兼容性(EMC)和抗干扰能力,能在恶劣环境下稳定工作。
特性亮点
- 汽车级应用资质:经过严格测试,符合汽车应用的各项要求,确保在汽车复杂的电气环境中可靠运行。
- ESD保护:总线引脚具备高达±12 kV(人体模型)的静电放电(ESD)保护能力,有效防止静电对设备的损坏。
- 宽电压范围:总线故障保护范围为 -27 V至40 V,能适应各种异常电压情况,保障通信的稳定性。
- 主导超时功能:防止因硬件或软件故障导致驱动器阻塞网络通信,提高系统的可靠性。
- 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关闭CAN驱动器电路,避免设备损坏。
二、应用场景
SN65HVD1050A-Q1的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域的CAN总线通信需求:
- 汽车电子:满足SAE J2284高速CAN和SAE J1939标准数据总线接口的要求,可用于汽车发动机控制、车身电子等系统。
- 工业自动化:支持ISO 11783标准数据总线接口,适用于工业设备间的通信。
- 船舶电子:符合NMEA 2000标准数据总线接口,可用于船舶设备的通信。
三、工作原理与功能模式
功能框图
SN65HVD1050A-Q1的功能框图展示了其内部结构和信号流向。它主要由驱动器、接收器、主导超时传感器、热关断保护电路等部分组成。
功能模式
- 高速模式:将S引脚(引脚8)连接到地,可选择高速模式。在该模式下,CAN驱动器和接收器均正常工作,实现双向通信。
- 静音模式:当S引脚施加高逻辑电平时,设备进入静音模式。此时,驱动器关闭,接收器仍正常工作,可监听总线上的所有活动。
主导超时功能
主导超时电路由TXD引脚(引脚1)的下降沿触发。如果在电路的超时时间内未检测到上升沿,驱动器将被禁用,释放总线供其他节点通信。当TXD引脚出现下一个上升沿时,电路将复位。
四、电气特性与参数
绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。SN65HVD1050A-Q1的电源电压范围为 -0.3 V至6 V,总线端子电压范围为 -27 V至40 V等。在实际应用中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会对设备造成永久性损坏。
ESD额定值
不同引脚的ESD额定值不同,例如除CANH和CANL引脚外的所有引脚,人体模型(HBM)的ESD额定值为±4000 V,而CANH和CANL引脚的HBM ESD额定值为±12000 V。这表明CANH和CANL引脚在设计上对静电放电有更高的防护要求。
推荐工作条件
为了确保设备的最佳性能,建议在特定的工作条件下使用。例如,电源电压范围为4.75 V至5.25 V,总线端子电压范围为 -12 V至12 V等。
热信息
了解设备的热信息有助于进行合理的散热设计。SN65HVD1050A-Q1的热阻参数包括结到环境热阻、结到外壳热阻等,通过这些参数可以计算出设备在不同功率下的结温。
五、应用设计要点
与3.3-V微控制器的配合使用
当与3.3-V微控制器配合使用时,需要注意TXD引脚的上拉电阻和RXD引脚的电压兼容性问题。TXD引脚的内部上拉电阻可能不足以满足系统的时序要求,可能需要额外的外部上拉电阻。同时,如果微控制器的RXD输入引脚不支持5 V电压,需要在应用层面进行处理。
分裂终端的使用
SPLIT( (V{REF}) )引脚在正常模式下提供 (0.5 ×V{CC}) 的电压输出,可用于稳定总线的共模电压。通过将该引脚连接到CAN网络分裂终端的中心抽头,可以改善网络的电磁发射性能。
CAN网络设计
- 总线负载、长度和节点数量:ISO 11898标准规定了数据速率、总线长度和节点数量的上限,但在实际应用中,可以通过合理的网络设计来扩展这些参数。SN65HVD1050A-Q1具有高输入阻抗和宽共模范围,能够支持多达90个收发器在单个总线段上工作。
- CAN终端:为了防止信号反射,必须在总线两端使用与线路特性阻抗相等的电阻进行终端匹配。同时,需要注意终端电阻的功率额定值,以应对可能的故障情况。
- 环路传播延迟:收发器的环路延迟是衡量设备整体传播延迟的重要指标,它由驱动器输入到差分输出的延迟和接收器输入到输出的延迟组成。了解和控制环路延迟对于确保CAN通信的时序准确性至关重要。
布局设计
- 保护和滤波电路:ESD和EFT瞬变具有较宽的频率带宽,因此在PCB设计中需要采用高频布局技术。使用外部瞬态保护设备,如瞬态电压抑制器(TVS)二极管,放置在总线连接器处,可有效防止瞬态事件对设备的影响。
- 电源和接地平面:使用 (V_{CC}) 和接地平面可以提供低电感路径,减少高频噪声的影响。
- 总线保护组件的放置:总线保护组件应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。
六、总结
SN65HVD1050A-Q1作为一款高性能的CAN收发器,具有出色的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其电气特性和参数,合理选择工作模式,注意与其他设备的配合使用,并进行优化的布局设计。只有这样,才能确保CAN总线系统的可靠性和稳定性,满足各种复杂环境下的通信需求。
各位工程师在使用SN65HVD1050A-Q1的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
394浏览量
8694 -
CAN收发器
3文章
289浏览量
27062
SN65HVD1050A-Q1 CAN收发器:特性、应用与设计要点
