德州仪器3.3-V CAN收发器:SN65HVD230Q、SN65HVD231Q和SN65HVD232Q的深度解析
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)收发器是工业、建筑自动化和汽车应用中实现可靠通信的关键组件。德州仪器(TI)的SN65HVD230Q、SN65HVD231Q和SN65HVD232Q 3.3-V CAN收发器,专为恶劣环境设计,具备多种保护功能和灵活的工作模式。下面我们就来深入了解这些收发器的特点、应用及性能。
文件下载:sn65hvd232q-q1.pdf
特性亮点
保护功能强大
这些收发器专为在恶劣环境中运行而设计,具备交叉线保护、接地丢失和过压保护、过热保护以及较宽的共模范围。此外,它们还具有热关断保护和开路故障安全设计,确保在异常情况下系统的稳定性。
ESD防护出色
ESD保护超过2000 V(MIL - STD - 883,方法3015),使用机器模型(C = 200 pF,R = 0)时超过200 V,总线/引脚ESD保护超过15 kV HBM,有效防止静电对设备的损害。
低功耗与兼容性
采用3.3-V电源供电,可作为PCA82C250的低功耗替代品。同时,它们与ISO 11898标准兼容,能够与其他符合标准的产品实现互操作性。
多模式操作
SN65HVD230Q和SN65HVD231Q的RS(引脚8)提供三种不同的操作模式:高速模式、斜率控制模式和低功耗模式,满足不同应用场景的需求。
功能详解
驱动与接收功能
每个CAN收发器都能为总线提供差分发送能力,并为CAN控制器提供差分接收能力,速度高达1 Mbps。通过功能表可以清晰了解不同输入条件下的输出状态,例如在驱动部分,不同的Rs输入和D输入会导致不同的CANH和CANL输出,从而实现总线的主导或隐性状态。
模式选择
在SN65HVD230Q和SN65HVD231Q中,RS引脚的不同电压值对应不同的操作模式。当V(RS)>0.75 Vcc时,进入待机模式;将10 kΩ至100 kΩ电阻连接到地时,进入斜率控制模式;当V(RS)<1 V时,进入高速模式。
电气特性分析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。该系列收发器的输入电压范围、静电放电承受能力、连续总功耗、存储温度范围等都有明确的规定,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件包括电源电压、总线端子电压、输入电压、差分输入电压等参数的范围。在这些条件下使用器件,可以保证其正常工作并发挥最佳性能。
电气特性参数
驱动和接收器的电气特性参数详细描述了器件的性能,如输出电压、输入电流、短路输出电流、输出电容、电源电流等。这些参数在不同的工作模式和温度条件下有所不同,工程师在设计时需要根据实际需求进行选择。
开关特性
开关特性参数包括传播延迟时间、差分输出信号上升和下降时间等。这些参数对于评估信号的传输速度和质量非常重要,在高速通信应用中尤为关键。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了电源电流、逻辑输入电流、总线输入电流、驱动输出电流和电压等参数随不同条件的变化情况。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,优化电路设计。
应用信息
典型应用电路
SN65HVD230Q系列的典型应用电路将DSP的CAN控制器输出连接到收发器的驱动输入(引脚D)和接收器输出(引脚R),然后将收发器连接到差分总线线路(引脚CANH和CANL)。总线通常采用双绞线,两端用120 Ω电阻进行终端匹配,以减少信号反射。
操作模式应用
- 高速模式:适用于工业应用,通过将Rs引脚置为逻辑低电平来选择。该模式允许输出尽可能快地切换,但需要考虑电缆长度和辐射发射问题。
- 斜率控制模式:通过连接电阻到Rs引脚来调整驱动输出信号的上升和下降斜率,从而减少电磁干扰。外部电阻值从10 kΩ到100 kΩ可以实现不同的压摆率。
- 低功耗模式:SN65HVD230Q的待机模式和SN65HVD231Q的睡眠模式可以有效降低功耗。在待机模式下,驱动关闭,接收器保持活动;在睡眠模式下,驱动和接收器都关闭。
互操作性测试
为了确保3.3-V的SN65HVD230Q系列与大量已安装的5-V收发器能够无缝协作,进行了互操作性测试。测试结果表明,该系列收发器能够与TI的SN65LBC031、UC5350以及竞争对手的X250等5-V收发器实现良好的通信。
封装与订购信息
文档提供了详细的封装选项和订购信息,包括不同型号的状态、材料类型、封装形式、引脚数量、包装数量、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等。此外,还给出了磁带和卷轴信息、管装信息、封装轮廓、示例电路板布局和示例模板设计等内容,方便工程师进行产品选型和设计。
德州仪器的SN65HVD230Q、SN65HVD231Q和SN65HVD232Q 3.3-V CAN收发器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为工程师在CAN网络设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择操作模式,优化电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2055浏览量
145737 -
CAN收发器
3文章
286浏览量
27055
