SN65HVD1040A-Q1:EMC优化的高速CAN收发器深度解析
lhl545545 2025-12-25 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子以及工业控制等领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和抗干扰能力,成为了设备间通信的主流选择。而CAN收发器作为CAN总线与控制器之间的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和通信质量。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的CAN收发器——SN65HVD1040A-Q1。
文件下载:sn65hvd1040a-q1.pdf
1. 产品概述
SN65HVD1040A-Q1是一款专为汽车应用而优化的高速CAN收发器,它满足ISO 11898标准,能够在高达1Mbps的信号速率下,为CAN总线提供差分发送能力,并为CAN控制器提供差分接收能力。该产品具有诸多出色的特性,使其在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
2. 关键特性剖析
2.1 电气特性
  • 高输入阻抗与低$V_{CC}$:在低电源电压下仍能保持高输入阻抗,确保了信号的准确接收和处理。
  • 单调输出:在电源循环过程中,输出信号保持单调,有效避免了信号的抖动和失真。
    2.2 静电放电(ESD)保护
  • 高等级ESD防护:所有引脚(除5、6和7引脚外)的人体模型(HBM)ESD分类等级为3A,6和7引脚为±12kV,5引脚为±10kV。此外,还具备带电设备模型(CDM)和机器模型(MM)的ESD防护能力,大大提高了产品在实际应用中的可靠性。
    2.3 工作温度范围
  • 宽温度适应能力:该产品的器件温度等级为0,可在 -40°C至 +150°C的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
    2.4 低电流待机模式
  • 节能设计:具备低电流待机模式,最大电流小于12μA,同时支持总线唤醒功能。在待机模式下,当总线上出现大于5μs的显性位时,设备能够快速唤醒,实现高效的能源管理。
    2.5 电磁兼容性(EMC)
  • 优秀的抗干扰能力:该产品具有高电磁兼容性,能够有效抑制电磁干扰,确保在复杂的电磁环境中稳定工作。
    2.6 总线故障保护
  • 可靠的保护机制:提供 -27V至40V的总线故障保护,以及显性超时功能和热关断保护,防止设备因过压、过热等故障而损坏,保障了系统的稳定性和可靠性。
3. 应用领域拓展
3.1 汽车应用
  • 广泛的汽车网络支持:适用于GMW3122双线CAN物理层、SAE J2284高速CAN、SAE J1939标准数据总线接口、ISO 11783标准数据总线接口以及NMEA 2000标准数据总线接口等多种汽车网络应用,为汽车电子系统的通信提供了可靠的保障。
    3.2 工业控制
  • 稳定的工业通信解决方案:在工业控制领域,CAN总线广泛应用于设备间的通信。SN65HVD1040A-Q1的高性能和可靠性使其成为工业控制网络中CAN通信的理想选择。
4. 工作模式详解
4.1 正常模式
  • 双向通信功能:当STB引脚置低时,设备进入正常模式。此时,CAN驱动器接收器完全工作,实现双向的CAN通信。驱动器将TXD引脚的数字输入转换为CANH和CANL引脚上的差分输出,接收器则将CANH和CANL引脚上的差分信号转换为RXD引脚上的数字输出。
    4.2 待机模式
  • 低功耗与唤醒功能:当STB引脚置高时,设备进入低功耗待机模式。此时,CAN驱动器和主接收器关闭,双向CAN通信停止。但低功耗接收器和总线监视器仍然工作,当总线上出现大于滤波器时间$t_{BUS}$的显性传输时,会向RXD引脚输出唤醒请求(低电平),本地协议控制器(MCU)可以根据该请求将设备重新激活到正常模式。
5. 保护特性保障
5.1 TXD显性状态超时保护
  • 防止总线阻塞:在正常模式下,TXD显性超时电路能够防止因硬件或软件故障导致TXD引脚长时间保持显性状态而阻塞网络通信。当TXD引脚出现下降沿时,显性超时电路开始计时,如果在超时时间$t_{DST}$内没有出现上升沿,CAN总线驱动器将被禁用,释放总线供其他节点通信。当TXD引脚出现隐性信号时,驱动器将重新激活。
    5.2 热关断保护
  • 过热保护机制:当设备的结温超过热关断阈值时,设备会自动关闭CAN驱动器电路,包括SPLIT引脚。当温度下降到热关断温度以下时,设备将恢复正常工作。
    5.3 欠压锁定和无电源保护
  • 电源异常保护:设备具备$V{CC}$电源欠压检测和锁定功能。当检测到$V{CC}$电源欠压时,设备会保护总线。同时,当设备未供电时,TXD引脚会被上拉到$V{CC}$,STB引脚会被上拉到$V{CC}$以强制设备进入待机模式,并且总线引脚(CANH、CANL和SPLIT)的泄漏电流极低,不会对总线造成负载影响。
6. 应用设计要点
6.1 与3.3V微控制器配合使用
  • 输入电平适配:该产品的数字输入引脚的输入电平阈值与3.3V微控制器兼容,但在实际应用中,需要注意TXD和STB引脚的上拉问题。由于这两个引脚内部有上拉到$V_{CC}$的电源,一些微控制器厂商建议使用开漏配置的I/O引脚。此外,为了满足CAN系统的时序要求,可能需要额外的外部上拉电阻。同时,要注意微控制器RXD引脚的耐压问题,如果该引脚不支持5V电压,需要在应用层面进行处理。
    6.2 SPLIT引脚与分割终端的使用
  • 稳定总线共模电压:SPLIT引脚在正常模式下输出$0.5 ×V_{CC}$的电压,可以通过连接到CAN网络分割终端的中心抽头,来稳定总线的共模电压。这种设计可以抵消未供电收发器的泄漏电流或其他偏置不平衡,提高网络的电磁辐射性能。
    6.3 CAN网络设计考虑
  • 总线负载与节点数量:ISO 11898标准规定了CAN总线的最大数据速率、总线长度、支线长度和节点数量等参数。但在实际应用中,通过合理的网络设计,可以延长总线长度、增加节点数量。SN65HVD1040A-Q1具有高输入阻抗和宽共模范围,支持在单个总线段上连接多达90个收发器,但在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • CAN终端匹配:为了防止信号反射,ISO 11898标准要求使用与总线特性阻抗相等的电阻(通常为120Ω)来终端总线的两端。同时,分割终端可以用于过滤和稳定总线的共模电压。在确定终端电阻的功率额定值时,需要考虑最坏情况下的故障条件,以确保系统的安全性。
7. 电源与布局建议
7.1 电源推荐
  • 稳定的电源供应:为了确保设备在所有数据速率和电源电压下都能可靠工作,每个电源都需要使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,并且该电容应尽可能靠近$V_{CC}$电源引脚。TPS76350线性电压调节器是5V电源轨的理想选择。
    7.2 布局指南
  • 高频布局技术:在PCB设计中,由于ESD和EFT瞬态具有较宽的频率带宽(约3MHz至3GHz),需要应用高频布局技术。使用$V_{CC}$和接地平面可以提供低电感路径,同时,外部瞬态保护设备应放置在总线连接器处,以防止瞬态事件进入PCB和系统。
  • 合理的元件布局:总线保护组件应按照信号路径进行设计,避免瞬态电流绕路。旁路和大容量电容应尽量靠近收发器的电源引脚,并且$V_{CC}$和接地连接应使用至少两个过孔以减少走线和过孔电感。此外,为了限制数字线路的电流,可以使用串联电阻;为了过滤数字I/O线路上的噪声,可以在输入侧使用电容。
8. 总结
SN65HVD1040A-Q1以其卓越的性能、丰富的保护特性和广泛的应用范围,成为了汽车和工业控制领域CAN通信的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计和使用该产品,充分发挥其优势,确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于产品的布局和电源设计等方面,我们也需要严格遵循相关的指南和建议,以避免潜在的问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地理解和应用SN65HVD1040A-Q1这款优秀的CAN收发器。
你在使用SN65HVD1040A-Q1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN65HVD1040-HT:高性能低功耗CAN收发器的卓越之选
    SN65HVD1040-HT:高性能低功耗CAN收发器的卓越之选 在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)收发器
    的头像 发表于 02-05 11:15 450次阅读
    深入解析SN65HVD23x 3.3-V CAN总线收发器
    包括SN65HVD230、SN65HVD231和SN65HVD232三款CAN总线收发器,它们均符合ISO 11898-2
    的头像 发表于 12-31 09:20 1161次阅读
    3.3-V CAN 收发器 SN65HVD230Q-Q1SN65HVD231Q-Q1SN65HVD232Q-Q1 深度解析
    的头像 发表于 12-30 16:30 659次阅读
    德州仪器3.3-V CAN收发器SN65HVD230QSN65HVD231QSN65HVD232Q深度解析
    的头像 发表于 12-30 15:55 837次阅读
    深入解析SN65HVD23x:3.3-V CAN总线收发器的卓越之选
    深入解析SN65HVD23x:3.3-V CAN总线收发器的卓越之选 在电子工程领域,CAN(Controller Area Network
    的头像 发表于 12-30 10:30 889次阅读
    3.3V CAN总线收发器SN65HVD23x:特性、应用与设计要点
    3.3V CAN总线收发器SN65HVD23x:特性、应用与设计要点 在工业、汽车等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、抗干扰能力强等
    的头像 发表于 12-30 10:25 1494次阅读
    探秘SN65HVD230Q-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
    探秘SN65HVD230Q-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)
    的头像 发表于 12-26 15:55 611次阅读
    SN65HVD1050A-Q1 CAN收发器:特性、应用与设计要点
    sn65hvd1050a-q1.pdf 一、SN65HVD1050A-Q1概述 SN65HVD1050A-Q1是一款符合ISO 11898标准的高速
    的头像 发表于 12-25 16:55 668次阅读
    汽车级CAN总线收发器SN65HVDA1040A - Q1深度解析与应用指南
    汽车级CAN总线收发器SN65HVDA1040A - Q1深度解析与应用指南 引言 在汽车电子
    的头像 发表于 12-24 17:35 900次阅读
    汽车级 RS-485 收发器 SN65HVD178x-Q1 深度解析
    汽车级 RS-485 收发器 SN65HVD178x-Q1 深度解析 在电子设计领域,RS-485 接口凭借其出色的抗干扰能力、长距离传输和多节点通信优势,成为工业和汽车应用的热门选择
    的头像 发表于 12-24 15:15 468次阅读
    SN65HVD1040-HT:适用于严苛环境的低功耗CAN收发器
    SN65HVD1040-HT:适用于严苛环境的低功耗CAN收发器 作为电子工程师,在设计中常常会遇到需要可靠且高性能的CAN收发器的场景。今
    的头像 发表于 12-23 18:00 892次阅读
    SN65HVD26x Turbo CAN收发器CAN FD与冗余设计的理想之选
    我们就来详细了解一下这款收发器。 文件下载: sn65hvd266.pdf 特性亮点 高速性能与兼容性 SN65HVD26x系列满足ISO11898 - 2 Turbo
    的头像 发表于 12-23 09:40 826次阅读
    汽车级 RS-485 收发器 SN65HVD178x-Q1 深度解析 在汽车电子的复杂世界里,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。RS - 485 作为一种广泛应用的串行通信标准,在汽车
    的头像 发表于 12-19 16:05 602次阅读
    汽车CAN总线的“得力助手”:SN65HVD23x-Q1 3.3V CAN收发器
    汽车CAN总线的“得力助手”:SN65HVD23x-Q1 3.3V CAN收发器 在汽车电子领域,CAN总线就像是汽车的神经系统,负责各个部
    的头像 发表于 12-19 10:20 2136次阅读
    SN65HVDA1040B-Q1:高性能汽车CAN总线收发器的卓越之选
    。为了确保CAN总线系统的稳定和可靠运行,选择一款合适的CAN总线收发器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的SN65HVDA1040B-Q1
    的头像 发表于 12-18 09:25 719次阅读
