深入解析SN65HVD2x系列RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
在工业通信领域,RS - 485接口凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的SN65HVD2x系列RS - 485收发器,看看它在复杂环境下是如何实现高效、可靠通信的。
文件下载:sn65hvd20.pdf
一、SN65HVD2x系列概述
SN65HVD2x系列包含SN65HVD20、SN65HVD21、SN65HVD22、SN65HVD23和SN65HVD24等型号,是RS - 485兼容的半双工收发器。该系列专为不同通信速率设计,如SN65HVD22可达500 kbps,SN65HVD24可达3 Mbps,SN65HVD21可达5 Mbps,SN65HVD20和SN65HVD23可达25 Mbps。其最大的亮点在于扩展了共模范围支持,能有效抵御长距离通信中节点间较大的地电位差,同时SN65HVD23和SN65HVD24还具备接收器均衡功能,可减少长电缆高频损耗带来的数据相关抖动。
二、特性亮点
1. 扩展共模电压范围
标准RS - 485收发器的共模电压范围通常为 - 7 V至12 V,而SN65HVD2x系列将其扩展到 - 20 V至25 V。这一特性使得在长距离通信中,即使节点间地电位差异较大,也能保证可靠的数据传输。想象一下,在一个大型工厂自动化系统中,不同车间的设备之间距离较远,地电位差异明显,普通收发器可能会出现通信故障,而SN65HVD2x系列就能轻松应对这种情况。
2. 接收器均衡技术
对于长电缆通信,尤其是高速数据传输,电缆的高频损耗会导致数据抖动增加。SN65HVD23和SN65HVD24采用了接收器均衡技术,能够有效减少这种抖动。以SN65HVD23为例,在数据速率高达25 Mbps、电缆长度达160米的差分总线应用中,仍能实现良好的抖动性能。
3. 高ESD保护
该系列器件具有出色的ESD保护能力,除5、6和7引脚外的所有引脚,人体模型(HBM)的ESD耐压可达 ± 5000 V,而5、6和7引脚更是高达 ± 16000 V。这使得器件在复杂的工业环境中,能够有效抵御静电干扰,提高系统的可靠性。
4. 宽接收器迟滞
接收器迟滞通常为130 mV,远大于典型RS - 485收发器。这有助于抑制杂散噪声信号,避免接收器输出状态的误变化,提高了数据接收的准确性。
5. 故障安全功能
接收器内置故障安全电路,在输入信号丢失(如电缆断开、线路短路或总线上无活动发送器)后的250微秒内,能提供高电平输出。这一特性可防止在故障条件下噪声被误接收为有效数据,还可用于线或总线信号传输。
三、器件对比
| 器件型号 | 电缆长度和信号速率 | 节点数 | 标记 |
| SN65HVD20 | 25 Mbps时可达50 m | 最多64个 | D: VP20, P: 65HVD20 |
| SN65HVD21 | 5 Mbps(带压摆率限制)时可达150 m | 最多256个 | D: VP21, P: 65HVD21 |
| SN65HVD22 | 500 kbps(带压摆率限制)时可达1200 m | 最多256个 | D: VP22, P: 65HVD22 |
| SN65HVD23 | 25 Mbps(带接收器均衡)时可达160 m | 最多64个 | D: VP23, P: 65HVD23 |
| SN65HVD24 | 3 Mbps(带接收器均衡)时可达500 m | 最多256个 | D: VP24, P: 65HVD24 |
工程师在选择器件时,需根据实际应用场景的电缆长度、信号速率和节点数等因素进行综合考虑。例如,如果需要在长距离、低速通信场景下连接多个节点,SN65HVD22可能是一个不错的选择;而对于高速短距离通信,SN65HVD20则更为合适。
四、应用与设计要点
1. 典型应用
SN65HVD2x系列适用于多种工业应用场景,如长电缆解决方案、工厂自动化、安全网络、建筑HVAC、电力逆变器和工业驱动器等。在典型的RS - 485应用中,不同节点的收发器通过共享总线连接,采用双绞线电缆,并在电缆两端放置终端电阻以匹配传输线阻抗,减少信号反射。
2. 设计要求
在RS - 485网络中,随着节点间距离的增加,节点间的地电位差异会导致共模电压变化增大。标准RS - 485收发器的共模电压范围可能无法满足长距离通信的需求,而SN65HVD2x系列扩展的共模电压范围则能有效解决这一问题。此外,长电缆会导致信号抖动增加,尤其是在高速数据传输时。SN65HVD23和SN65HVD24的接收器均衡技术可有效减少这种抖动。
3. 布局与电源建议
- 布局:在PCB布局时,要遵循一些重要的准则。例如,将电源和地网络设计成平面,尽量增大其宽度,以降低电阻和电感,增加寄生电容;若使用外部瞬态保护元件,应将其靠近连接器端口放置,并确保元件电容不会影响所选数据速率下的RS - 485信号;可使用小阻值的串联脉冲保护电阻来增强对瞬态的抗干扰能力,但电阻值应小于10 Ω,以免过度衰减RS - 485信号。
- 电源:为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用100 - nF陶瓷电容进行去耦,并将其尽可能靠近电源引脚放置。这样可以减少开关电源输出的电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
4. 噪声考虑
对于采用接收器均衡技术的器件,要特别注意差分噪声的影响。差分噪声可能由线路阻抗不匹配、近场耦合等因素引起。在电路板布局时,应尽量缩短差分输入走线,匹配每对线路的长度、物理尺寸和布线,保持线路靠近,匹配连接到每条线路的元件,并将输入与高电压、高频或大电流信号分开。
五、总结
SN65HVD2x系列RS - 485收发器凭借其扩展的共模电压范围、接收器均衡技术、高ESD保护等特性,为工业通信领域的长距离、高速数据传输提供了可靠的解决方案。工程师在设计时,应根据具体应用场景选择合适的器件,并严格遵循布局和电源建议,以确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似的通信问题?SN65HVD2x系列是否能满足你的需求?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
工业通信
255浏览量
16195
