汽车级 RS-485 收发器 SN65HVD178x-Q1 深度解析
lhl545545 2025-12-24 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,RS-485 接口凭借其出色的抗干扰能力、长距离传输和多节点通信优势,成为工业和汽车应用的热门选择。今天,我们聚焦德州仪器TI)的 SN65HVD178x-Q1 系列,深入探讨其特性、应用和设计要点。
文件下载:sn65hvd1781-q1.pdf
产品概述
SN65HVD178x-Q1 是专为汽车应用设计的故障保护 RS-485 收发器,涵盖 SN65HVD1780-Q1、SN65HVD1781-Q1 和 SN65HVD1782-Q1 三款产品,具备 3.3V 至 5V 宽电源范围,能在 -40°C 至 125°C 环境稳定工作。
特性亮点
  1. 汽车级认证:通过 AEC-Q100 认证,满足汽车应用严苛要求。
  2. ESD 保护:总线引脚提供 ±16kV HBM 保护,增强系统可靠性。
  3. 宽电源范围:支持 3.3V 至 5V 电源,适应不同供电需求。
  4. 低功耗设计:待机电流低至 1μA,降低系统功耗。
  5. 高节点容量:采用 1/10 单位负载设计,最多可连接 320 个节点。
  6. 故障保护:总线引脚提供 ±70V(SN65HVD1780-Q1、SN65HVD1781-Q1)或 ±30V(SN65HVD1782-Q1)故障保护。
  7. 故障安全接收器:在开路、短路和空闲总线条件下提供故障安全功能。
  8. 高速信号传输:支持 115kbps、1Mbps 和 10Mbps 信号速率。
应用场景
主要用于汽车数据链路,如车身控制模块、仪表盘、发动机管理系统等。
引脚配置与功能
SN65HVD178x-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
A 6 总线 I/O 驱动器输出或接收器输入(与 B 互补)
B 7 总线 I/O 驱动器输出或接收器输入(与 A 互补)
D 4 数字输入 驱动器数据输入
DE 3 数字输入 驱动器使能,高电平有效
GND 5 参考电位 本地设备接地
R 1 数字输出 接收数据输出
RE 2 数字输入 接收器使能,低电平有效
Vcc 8 电源 3.15V 至 5.5V 电源
规格参数
绝对最大额定值
参数 描述 最小值 最大值 单位
Vcc 电源电压 -0.5 7 V
总线引脚电压范围 SN65HVD1780-Q1、SN65HVD1781-Q1 -70 70 V
SN65HVD1782-Q1 -70 30 V
任何逻辑引脚输入电压范围 -0.3 Vcc + 0.3 V
瞬态过电压脉冲 -70 70 V
接收器输出电流 -24 24 mA
连续总功耗 见功耗评级
TJ 结温 170 °C
Tstg 存储温度 -55 150 °C
ESD 评级
  • AEC 标准:总线端子和 GND 提供 ±16000V HBM 保护,所有引脚提供 +4000V HBM 保护,±2000V CDM 保护,±400V MM 保护。
  • IEC 标准:总线端子和 GND 提供 +16000V HBM 保护。
推荐工作条件
参数 描述 最小值 标称值 最大值 单位
Vcc 电源电压 3.15 5 5.5 V
V1 任何总线端子输入电压(单独或共模) -7 12 V
VIH 高电平输入电压(驱动器、驱动器使能和接收器使能输入) 2 Vcc V
VIL 低电平输入电压(驱动器、驱动器使能和接收器使能输入) 0 0.8 V
VID 差分输入电压 -12 12 V
Io 输出电流(驱动器、接收器) -60 60 mA
-8 8 mA
RL 差分负载电阻 54 60 Ω
CL 差分负载电容 50 pF
1/tu 信号速率 SN65HVD1780-Q1 0.115 Mbps
SN65HVD1781-Q1 1
SN65HVD1782-Q1 10
TA 工作自由空气温度(5V 电源) -40 105 °C
(3.3V 电源) -40 125
TJ 结温 -40 150 °C
详细描述
功能概述
SN65HVD178x-Q1 是半双工 RS-485 收发器,提供三种速度等级,适用于不同数据传输速率。具有宽共模工作范围和总线引脚故障保护,可通过禁用驱动器和接收器实现小于 1μA 的待机电流。
功能框图
内部集成差分驱动器和差分接收器,由单个电源供电。内部上电复位电路确保电源开启或关闭时总线引脚输出无问题。
特性描述
  1. 总线故障保护:能承受 ±70V 总线引脚故障,但 SN65HVD1782-Q1 在特定条件下,直接短路到高于 30V 电压时可能损坏。
  2. 接收器故障安全:通过内部偏置接收器输入阈值和大输入阈值迟滞,在总线空闲、短路或开路条件下,无需外部故障安全偏置电阻,接收器输出保持逻辑高电平。
  3. 热插拔功能:适用于热插拔应用,具备上电和掉电无干扰操作、默认禁用输入和输出引脚以及接收器故障安全功能。
设备功能模式
  • 驱动器使能:DE 为高电平时,差分输出 A 和 B 跟随数据输入 D 的逻辑状态;DE 为低电平时,输出呈高阻态。
  • 接收器使能:RE 为低电平时,接收器使能;RE 为高电平或悬空时,接收器输出呈高阻态。
应用与实现
应用信息
SN65HVD178x-Q1 常用于异步数据传输,可通过独立使能线或组合使能信号实现不同操作模式。
典型应用
RS-485 总线由多个收发器并联连接到总线电缆,两端用终端电阻终止,以消除线路反射。
设计要点
  1. 数据速率与总线长度:数据速率与总线长度成反比,设计时需根据应用需求平衡两者关系。
  2. 总线负载:SN65HVD178x-Q1 为 1/10 单位负载收发器,最多可连接 320 个接收器。
  3. 外部保护:尽管内部提供 16kV HBM ESD 保护,但可在应用级使用外部保护器件增强抗干扰能力。
  4. 短截线长度:短截线应尽量短,以减少反射。
  5. 接收器故障安全:通过设置接收器输入阈值和迟滞,确保在总线故障时接收器输出稳定。
电源供应建议
每个电源应使用 100nF 陶瓷电容进行缓冲,电容应尽量靠近电源引脚。
布局指南
  1. 保护电路靠近总线连接器,防止噪声瞬变进入电路板。
  2. 使用 VCC 和接地平面提供低电感路径。
  3. 保护组件应设计在信号路径方向上。
  4. 在收发器、UART控制器 IC 的 VCC 引脚附近使用 100nF 至 220nF 旁路电容。
  5. 旁路电容和保护器件的 VCC 和接地连接使用至少两个过孔。
  6. 使用 1kΩ 至 10kΩ 上拉和下拉电阻限制使能线噪声电流。
  7. 对于高于 1kV 的浪涌瞬变,使用金属氧化物压敏电阻(MOV)和瞬态阻断单元(TBU)。
设备与文档支持
设备支持
TI 不保证第三方产品或服务的适用性,用户需自行评估。
文档支持
提供相关文档,如 RS-485 半双工评估模块、SN65HVD17xx 故障保护 RS-485 收发器等。
文档更新通知
可在 ti.com 设备产品文件夹中注册接收文档更新通知。
支持资源
TI E2E™ 支持论坛提供快速、验证的答案和设计帮助。
总结
SN65HVD178x-Q1 系列 RS-485 收发器凭借其丰富特性、高可靠性和灵活应用,为汽车和工业应用提供了理想解决方案。在设计过程中,需充分考虑其规格参数、功能特性和应用要点,以确保系统稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析SN65HVD2x系列:RS-485通信的理想解决方案
    中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65HVD2x系列RS-485收发器,看看它是如何满足复杂环境下的通信需求的。 文件下载: sn65hvd22.pdf
    的头像 发表于 12-30 11:15 541次阅读
    深入解析SN65HVD2x系列RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
    深入解析SN65HVD2x系列RS - 485收发器:特性、应用与设计要点 在工业通信领域,RS
    的头像 发表于 12-30 11:15 739次阅读
    SN65HVD3x:3.3-V全双工RS - 485收发器的详细解析
    SN65HVD3x:3.3-V全双工RS - 485收发器的详细解析 作为电子工程师,在设计通信系统时,
    的头像 发表于 12-29 09:55 528次阅读
    SN65HVD5x系列RS-485收发器的特性与应用解析
    SN65HVD5x系列RS-485收发器的特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,RS - 485
    的头像 发表于 12-27 16:15 1276次阅读
    深入解析SN65HVD3x - EP:高性能RS - 485收发器的应用与特性
    深入解析SN65HVD3x-EP:高性能RS-485收发器的应用与特性 在工业自动化、通信网络等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS -
    的头像 发表于 12-26 14:35 406次阅读
    SN65HVD178x:可靠的RS - 485收发器解决方案
    SN65HVD178x:可靠的RS - 485收发器解决方案 在工业通信和数据传输领域,RS - 485
    的头像 发表于 12-26 10:20 468次阅读
    SN65HVD178x系列RS - 485收发器:可靠通信的理想选择
    SN65HVD178x系列RS - 485收发器:可靠通信的理想选择 在工业通信领域,RS - 485
    的头像 发表于 12-25 15:00 669次阅读
    SN65HVD178x系列RS - 485收发器的设计与应用详解
    SN65HVD178x系列RS - 485收发器的设计与应用详解 一、引言 在工业控制、通信等领域,RS -
    的头像 发表于 12-25 14:50 521次阅读
    SN65HVD7x系列RS - 485收发器:设计与应用全解析
    SN65HVD7x系列RS - 485收发器:设计与应用全解析 在工业通信领域,RS -
    的头像 发表于 12-23 16:25 730次阅读
    深入解析SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器
    深入解析SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器 在工业自动化、安防监控等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS-485作为
    的头像 发表于 12-22 17:40 925次阅读
    深入解析SN65HVD147x:3.3-V全双工RS-485收发器的卓越之选
    深入解析SN65HVD147x:3.3-V全双工RS-485收发器的卓越之选 在工业自动化、安防监控网络以及电信等众多领域,可靠的通信是系统稳定运行的关键。
    的头像 发表于 12-22 17:10 717次阅读
    深入解析SN65HVD7x系列3.3-V全双工RS-485收发器 在工业自动化、智能电表、安防监控等众多领域,RS -
    的头像 发表于 12-22 16:50 925次阅读
    SN65HVD147x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发器深度解析
    SN65HVD147x:高性能3.3-V全双工RS - 485收发器深度解析 在工业自动化、安防
    的头像 发表于 12-22 16:50 825次阅读
    SN65HVD178x-Q1 RS-485收发器汽车数据链路的可靠之选
    SN65HVD178x-Q1 RS-485收发器汽车数据链路的可靠之选 在汽车电子领域,数据传输的可靠性和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 12-19 16:25 481次阅读
    汽车 RS-485 收发器 SN65HVD178x-Q1 深度解析
    的头像 发表于 12-19 16:05 602次阅读
