Atmel AT27C4096 EPROM:高性能低功耗的理想选择
在电子设计领域,一款性能卓越、稳定可靠的只读存储器(ROM)至关重要。Atmel AT27C4096 作为一款 4Mb(256K x 16)的一次性可编程只读存储器(OTP EPROM),凭借其出色的特性和广泛的应用潜力,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AT27C4096-55JU.pdf
产品特性概述
速度与功耗优势
AT27C4096 具有快速的读取访问时间,仅需 55ns 即可访问任意字,无需等待状态,大大提高了系统的运行速度。同时,它采用低功耗 CMOS 技术,在待机模式下最大电流仅为 100µA,在 5MHz 工作频率下的最大活动电流为 40mA,有效降低了系统的功耗。
标准封装与兼容性
该产品采用 JEDEC 标准封装,包括 40 引脚的 PDIP 和 44 引脚的 PLCC 封装,方便与各种系统进行集成。此外,它还可以直接从 512Kbit、1Mbit 和 2Mbit 的存储器进行升级,具有良好的兼容性。
高可靠性与保护机制
AT27C4096 采用高可靠性的 CMOS 技术,具备 2000V 的 ESD 保护和 200mA 的闩锁抗扰能力,确保了产品在复杂环境下的稳定性和可靠性。
快速编程算法
其快速编程算法可实现 50µs/字(典型值)的编程速度,大大缩短了编程时间,提高了生产效率。
其他特性
该产品还具有 CMOS 和 TTL 兼容的输入输出、集成产品识别码、工业温度范围以及绿色(无铅/无卤化物)封装选项等特点,满足了不同用户的需求。
产品详细描述
基本架构与工作模式
AT27C4096 组织为 256K x 16 位,在正常读取模式下仅需单一的 5V 电源供电。在读取模式下,典型电流消耗为 15mA;待机模式下,电源电流通常小于 10µA。它采用两行控制(CE,OE),可有效消除高速系统中的总线争用问题。
引脚配置
| 引脚名称 | 功能 |
| AO - A17 | 地址线 |
| 00 - 015 | 输出线 |
| CE | 芯片使能 |
| OE | 输出使能 |
| NC | 未连接 |
需要注意的是,两个 GND 引脚必须连接。
系统考虑因素
在使用 AT27C4096 时,通过芯片使能引脚在活动和待机状态之间切换可能会产生瞬态电压偏移。为了避免这些瞬态电压超出数据手册的限制,建议为每个设备使用一个 0.1µF 的高频、低固有电感陶瓷电容,将其连接在设备的 VCC 和地之间,并尽可能靠近设备。此外,对于具有大型 EPROM 阵列的印刷电路板,还应使用一个 4.7µF 的大容量电解电容,连接在 VCC 和地之间,并尽可能靠近电源连接到阵列的位置,以稳定电源电压水平。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 范围 |
| 偏置温度 | -55°C 至 +125°C |
| 存储温度 | -65°C 至 +150°C |
| 任何引脚相对于地的电压 | -2.0V 至 +7.0V |
| A9 相对于地的电压 | -2.0V 至 +1.0V |
| Vpp 电源相对于地的电压 | -2.0V 至 +14.0V |
需要注意的是,超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,且在这些条件下不保证设备的功能正常运行。
DC 和 AC 特性
文档中详细列出了 AT27C4096 的各种 DC 和 AC 特性,包括不同工作模式下的电流、电压、时间参数等。例如,在读取操作中,地址到输出的延迟最大为 55ns(-55 型号)或 90ns(-90 型号);OE 到输出的延迟最大为 20ns(-55 型号)或 35ns(-90 型号)等。这些参数对于系统设计和性能评估至关重要。
编程算法
AT27C4096 采用快速编程算法,使用 50µs 的 CE 脉冲宽度进行编程。具体步骤如下:
- 将地址设置为第一个位置。
- 将 VCC 升高到 6.5V,VPP 升高到 13.0V。
- 对每个地址先使用一个 50µs 的 CE 脉冲进行编程,不进行验证。
- 对每个地址执行验证/重新编程循环。如果一个字未能通过验证,最多应用 10 个连续的 50µs 脉冲,并在每个脉冲后进行验证。如果在应用 10 个脉冲后仍未验证通过,则认为该部分失败。
- 当一个字验证正确后,选择下一个地址,直到所有地址都被检查。
- 将 VPP 降低到 5.0V,VCC 降低到 5.0V。
- 再次读取所有字,并与原始数据进行比较,以确定设备是否通过测试。
订购与封装信息
订购信息
AT27C4096 提供绿色(无铅/无卤化物)封装选项,不同的读取访问时间(tAcc)和工作电流(lcc)对应不同的订购代码和封装类型。例如,tAcc 为 55ns、活动电流为 40mA、待机电流为 0.1mA 的型号,订购代码为 AT27C4096 - 55JU,采用 44J(44 引脚塑料 J 形引脚芯片载体,PLCC)封装,引脚镀层为雾锡,适用于工业温度范围(-40°C 至 85°C)。
封装信息
文档详细介绍了 44J(PLCC)和 40P6(PDIP)两种封装的尺寸和相关要求。例如,44J 封装符合 JEDEC 参考 MS - 018 变体 AC,尺寸 D1 和 E1 不包括模具凸起,允许的凸起为每侧 0.010"(0.254mm);引脚共面度最大为 0.004"(0.102mm)等。
总结
Atmel AT27C4096 以其快速的读取速度、低功耗、高可靠性、标准封装和快速编程算法等优点,成为高性能、16 位和 32 位微处理器系统的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据系统的具体需求,合理考虑其电气特性、编程算法、系统设计和封装信息等方面,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用类似的 EPROM 产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4125浏览量
106938 -
EPROM
3文章
138浏览量
56162
