Atmel AT27C4096:高性能OTP EPROM的全面解析
璟琰乀 2026-01-28 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,找到一款性能卓越、稳定可靠的只读存储器至关重要。Atmel AT27C4096作为一款低功耗、高性能的4,194,304位一次性可编程只读存储器(OTP EPROM),在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:AT27C4096-55JU.pdf
一、产品特性亮点
1. 高速读取与低功耗
AT27C4096具有55ns的快速读取访问时间,能有效消除等待状态,提高系统响应速度。在功耗方面表现出色,采用低功耗CMOS技术,最大待机电流仅100µA,在5MHz时最大工作电流为40mA,典型读取模式下仅消耗15mA,待机模式供应电流通常小于10µA,非常适合对功耗有严格要求的应用。
2. 标准封装与直接升级
它采用JEDEC标准封装,有40 - 引脚PDIP和44 - 引脚PLCC两种选择,方便与现有系统集成。而且可以直接从512Kbit、1Mbit和2Mbit的Atmel AT27C516、AT27C1024和AT27C2048 EPROM升级,为产品的升级换代提供了便利。
3. 高可靠性与先进技术
运用高可靠性CMOS技术,具备2,000V ESD保护和200mA闩锁抗扰能力,保证了产品在复杂环境下的稳定性。其快速编程算法,典型编程时间为50µs/字,大大提高了编程效率。同时,输入输出与CMOS和TTL兼容,还集成了产品识别代码,方便工业标准编程设备选择合适的编程算法和电压。
4. 宽温度范围与环保封装
支持工业温度范围,能适应各种恶劣的工作环境。并且提供绿色(无铅/无卤化物)封装选项,符合环保要求。
二、产品详细参数
1. 绝对最大额定值
  • 偏置温度范围:-55°C至+125°C
  • 存储温度范围:-65°C至+150°C
  • 任何引脚相对于地的电压:-2.0V至+7.0V(特定条件下)
  • A9引脚相对于地的电压:-2.0V至+14.0V(特定条件下)
  • Vpp电源电压相对于地:-2.0V至+14.0V(特定条件下)
2. 直流和交流特性
  • 工作模式:包括读取、输出禁用、待机、快速编程、编程验证、编程禁止和产品识别等多种模式,不同模式下引脚的电平要求不同。
  • 读取操作条件:工业工作温度范围为-40°C至85°C,Vcc电源为5V±10%。
  • 直流和操作特性:涵盖输入负载电流、输出泄漏电流、电源电流、输入输出电压等参数。
  • 交流特性:如地址到输出延迟、CE到输出延迟、OE到输出延迟等,这些参数反映了产品在交流信号下的性能表现。
3. 编程特性
  • 编程波形:有特定的编程波形要求,输入时序参考电压为0.8V(VL)和2.0V(ViH)。
  • 直流编程特性:包括输入负载电流、输入输出电压、电源电流等参数。
  • 交流编程特性:如地址设置时间、OE设置时间、数据设置时间等,编程脉冲宽度公差为50µs ± 5%。
4. 集成产品识别代码
产品集成了制造商和设备类型的识别代码,方便设备的识别和管理。
三、系统设计考虑
在使用AT27C4096时,通过芯片使能引脚在活动和待机条件之间切换可能会产生瞬态电压偏移。为了避免这些瞬态电压超出数据手册限制,导致设备不符合要求,每个设备至少应使用一个0.1µF的高频、低固有电感陶瓷电容器,连接在VCC和接地端子之间,且尽量靠近设备。对于带有大型EPROM阵列的印刷电路板,还应使用一个4.7µF的大容量电解电容器,同样连接在VCC和接地端子之间,并尽可能靠近电源连接到阵列的点,以稳定电源电压水平。
四、快速编程算法
AT27C4096采用独特的快速编程算法。首先,将地址设置到第一个位置,将VCC升至6.5V,VPP升至13.0V。每个地址先用一个50µs的CE脉冲进行编程,不进行验证。然后对每个地址执行验证/重新编程循环,如果一个字验证失败,最多会连续施加10个50µs的脉冲,并在每个脉冲后进行验证。如果10个脉冲后仍未验证通过,则认为该部分失败。所有字验证通过后,将VPP降至5.0V,VCC降至5.0V,再次读取所有字并与原始数据进行比较,以确定设备是否通过测试。
五、订购与封装信息
1. 订购信息
提供不同速度和功耗的型号供选择,如AT27C4096 - 55JU和AT27C4096 - 90JU/90PU,均为工业温度范围(-40°C至85°C),采用无铅/无卤化物的绿色封装,引脚镀层为雾锡。
2. 封装信息
  • 44J - PLCC:符合JEDEC参考MS - 018,变化AC,具有特定的尺寸和引脚共面性要求。
  • 40P6 - PDIP:符合JEDEC参考MS - 011,变化AC,对尺寸和模具飞边或突出有规定。
六、总结
Atmel AT27C4096凭借其高速读取、低功耗、高可靠性、标准封装等诸多优点,成为电子工程师在设计只读存储器时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择产品型号和封装形式,并注意系统设计中的电源稳定性问题。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AT27C520 EPROM用作AT89XXX系列微控制器的
    The Atmel AT27C520 EPROM, with its64K Bytes of storage, combined with anovel multiplexed address
    发表于 05-19 15:22 40次下载
    EPROM系列27c020管脚引脚定义图
    EPROM系列27c020管脚引脚定义图 27c020 EPROM系列:
    发表于 01-28 09:25 3295次阅读
    <b class='flag-5'>EPROM</b>系列<b class='flag-5'>27c</b>020管脚引脚定义图
    Atmel AT27C4096 EPROM高性能低功耗的理想选择
    Atmel AT27C4096 EPROM高性能低功耗的理想选择 在电子设计领域,一款性能卓越、稳定可靠的只读存储器(ROM)至关重要。
    的头像 发表于 12-24 16:30 430次阅读
    探索Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的卓越之选
    探索Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,寻找一款可靠、高效且
    的头像 发表于 12-25 17:10 915次阅读
    探索Atmel AT27BV010:高性能OTP EPROM的卓越之选
    探索Atmel AT27BV010:高性能OTP EPROM的卓越之选 在电子设备的设计中,选择合适的只读存储器(ROM)至关重要。
    的头像 发表于 12-31 16:10 549次阅读
    Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM全面解析
    的头像 发表于 01-07 18:10 2016次阅读
    Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的深度剖析
    Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的深度剖析 在电子设计领域,选择合适的存储器对于系统的
    的头像 发表于 01-07 18:20 1354次阅读
    Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的详细解析
    Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的详细解析 在电子设计领域,选择合适的存
    的头像 发表于 01-08 15:00 508次阅读
    深入解析Atmel AT27LV040A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越之选
    深入解析Atmel AT27LV040A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越之选 在电子设计领
    的头像 发表于 01-08 16:55 801次阅读
    探索Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的详细解析
    探索Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的详细解析 在电子设计领域,存储器的
    的头像 发表于 01-13 17:00 1020次阅读
    高性能低功耗OTP EPROM:AT27LV040A的特性与应用分析
    高性能低功耗OTP EPROM:AT27LV040A的特性与应用分析 引言 在电子设备不断追求高性能、低功耗的今天,只读存储器(ROM)的
    的头像 发表于 01-23 16:00 1775次阅读
    探索Atmel AT27C040:高性能OTP EPROM的卓越之选
    探索Atmel AT27C040:高性能OTP EPROM的卓越之选 在电子设计领域,选择一款合适的存储器芯片至关重要。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 01-27 14:35 362次阅读
    深入解析Atmel AT27C010:低功耗高性能OTP EPROM的卓越之选
    深入解析Atmel AT27C010:低功耗高性能OTP EPROM的卓越之选 作为电子工程师,
    的头像 发表于 01-27 15:30 454次阅读
    深入解析Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的卓越之选
    深入解析Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的卓越之选 在电子设计领域,选择合
    的头像 发表于 01-31 16:35 1188次阅读
    探索Atmel AT27LV020A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越之选
    探索Atmel AT27LV020A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越之选 在电子设计的世界里,寻找一款
    的头像 发表于 02-25 17:20 1124次阅读
