Atmel AT27C256R:高性能OTP EPROM的详细解析
璟琰乀 2026-01-08 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的存储器至关重要。Atmel AT27C256R作为一款低功耗、高性能的一次性可编程只读存储器(OTP EPROM),具有诸多出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AT27C256R-70PU.pdf
一、产品概述
Atmel AT27C256R是一款262,144位的OTP EPROM,组织形式为32K x 8位。它在正常读取模式下仅需一个5V电源,且任何字节的访问时间小于45ns,这一特性使得它在高性能微处理器系统中无需使用降低速度的WAIT状态,大大提高了系统的运行效率。
二、产品特性
(一)速度与功耗
  • 快速读取:访问时间仅45ns,能快速响应系统需求。
  • 低功耗CMOS运行:待机电流最大100µA,在5MHz时最大工作电流为20mA,典型工作模式下仅8mA,待机模式小于10µA,有效降低了系统的能耗。
(二)封装形式
提供JEDEC标准封装,包括28 - 引脚PDIP和32 - 引脚PLCC,方便不同设计的选择。
(三)电源与可靠性
  • 电源范围:5V ± 10%的电源供应,具有一定的电源容错能力。
  • 高可靠性:采用CMOS技术,具备2000V ESD保护和200mA闩锁抗扰能力,保证了产品在复杂环境下的稳定性。
(四)编程特性
  • 快速编程算法:典型编程时间为100µs/字节,大大缩短了编程时间。
  • 产品识别码:集成产品识别码,便于行业标准编程设备选择合适的编程算法和电压。
(五)兼容性与温度范围
  • 输入输出兼容性:CMOS和TTL兼容的输入输出,方便与其他设备集成。
  • 温度范围:适用于工业和汽车温度范围,具有广泛的应用场景。
  • 环保封装:提供绿色(无铅/无卤化物)封装选项,符合环保要求。
三、引脚配置
引脚名称 功能
A0 - A14 地址线
O0 - O7 输出线
CE 芯片使能
OE 输出使能
NC 未连接
不同的引脚承担着不同的功能,工程师在设计时需要根据具体需求合理使用这些引脚。例如,CE和OE引脚可以实现对芯片的灵活控制,避免总线冲突。
四、系统考虑
在使用AT27C256R时,需要注意在活动和待机状态之间切换时可能会产生瞬态电压偏移。为了避免这些瞬态电压超出数据手册的限制,建议每个设备使用一个0.1µF的高频、低固有电感陶瓷电容,连接在VCC和地之间,并尽可能靠近设备。对于大型EPROM阵列的印刷电路板,还应使用一个4.7µF的大容量电解电容,连接在VCC和地之间,并尽可能靠近电源连接点,以稳定电源电压。大家在实际设计中有没有遇到过因为瞬态电压问题导致的设备故障呢?
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
参数 范围
偏置温度 -55°C至 +125°C
存储温度 -65°C至 +150°C
任何引脚相对于地的电压 -2.0V至 +7.0V
A9相对于地的电压 -2.0V至 +14.0V
VPP电源电压相对于地 -2.0V至 +14.0V
需要注意的是,超出这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,在设计时一定要严格遵守。
(二)直流和交流特性
1. 工作模式
包括读取、输出禁用、待机、快速编程、编程验证等多种模式,不同模式下引脚的电平要求不同。例如,在读取模式下,CE和OE引脚都为低电平;而在待机模式下,CE引脚为高电平。
2. 读取操作条件
不同速度等级(-45和 - 70)在不同温度范围(工业和汽车)下的工作温度和VCC电源要求有所不同,但VCC电源均为5V ± 10%。
3. 交流特性
包括地址到输出延迟、CE到输出延迟、OE到输出延迟等参数,这些参数对于系统的时序设计非常重要。例如,地址到输出延迟在 - 45速度等级下最大为45ns,在 - 70速度等级下最大为70ns。
六、编程算法
采用快速编程算法,使用100µs的CE脉冲宽度进行编程。首先将地址设置到第一个位置,将VCC升高到6.5V,VPP升高到13.0V,对每个地址先进行一次100µs的CE脉冲编程而不进行验证,然后对每个地址执行验证/重新编程循环。如果一个字节在验证中失败,最多会连续施加10个100µs的脉冲,并在每个脉冲后进行验证。如果10个脉冲后仍未验证通过,则认为该部分失败。验证通过后,选择下一个地址,直到所有地址都检查完毕。最后将VPP降低到5.0V,VCC降低到5.0V,并再次读取所有字节与原始数据进行比较,以确定设备是否通过测试。这种编程算法的效率如何,大家在实际应用中有没有更好的优化方法呢?
七、订购与封装信息
(一)订购信息
提供绿色封装的产品,如AT27C256R - 70JU(32 - 引脚PLCC)和AT27C256R - 70PU(28 - 引脚PDIP),适用于工业温度范围(-40°C至85°C)。
(二)封装信息
详细介绍了32J - PLCC和28P6 - PDIP两种封装的尺寸和相关注意事项,如PLCC封装符合JEDEC参考MS - 016,PDIP封装符合JEDEC参考MS - 011等。工程师在设计PCB时,需要根据封装尺寸进行合理布局。
八、总结
Atmel AT27C256R是一款性能出色的OTP EPROM,具有快速读取、低功耗、高可靠性等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要根据其电气特性和编程算法进行合理设计,同时注意系统的电源稳定性和引脚配置。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款产品。大家在使用类似产品时有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于12864LCD显示EPROM27C256保存的开机画面的超实用实验
    关于12864LCD显示EPROM27C256保存的开机画面的超实用实验(qt如何进行嵌入式开发)-关于12864LCD显示EPROM27C256保存的开机画面的实验,适合感兴趣的学习者学习,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈
    发表于 08-04 11:46 31次下载
    关于12864LCD显示<b class='flag-5'>EPROM27C256</b>保存的开机画面的超实用实验
    使用EEPROM(28C256)一次性可编程rom和uv eprom(27C256)
    电子发烧友网站提供《使用EEPROM(28C256)一次性可编程rom和uv eprom(27C256).zip》资料免费下载
    发表于 07-15 14:41 8次下载
    使用EEPROM(28<b class='flag-5'>C256</b>)一次性可编程rom和uv <b class='flag-5'>eprom</b>(<b class='flag-5'>27C256</b>)
    Atmel AT27C4096 EPROM高性能低功耗的理想选择
    Atmel AT27C4096 EPROM高性能低功耗的理想选择 在电子设计领域,一款性能卓越、稳定可靠的只读存储器(ROM)至关重要。
    的头像 发表于 12-24 16:30 426次阅读
    探索Atmel AT27C256R高性能OTP EPROM的卓越之选
    探索Atmel AT27C256R高性能OTP EPROM的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,寻找一款可靠、高效且
    的头像 发表于 12-25 17:10 911次阅读
    探索Atmel AT27BV010:高性能OTP EPROM的卓越之选
    探索Atmel AT27BV010:高性能OTP EPROM的卓越之选 在电子设备的设计中,选择合适的只读存储器(ROM)至关重要。
    的头像 发表于 12-31 16:10 540次阅读
    Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的全面解析
    Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的全面解析 在电子设计领域,存储器是不可或
    的头像 发表于 01-07 18:10 2012次阅读
    Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的深度剖析
    Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的深度剖析 在电子设计领域,选择合适的存储器对于系统的
    的头像 发表于 01-07 18:20 1352次阅读
    深入解析Atmel AT27LV040A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越之选
    深入解析Atmel AT27LV040A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越之选 在电子设计领
    的头像 发表于 01-08 16:55 791次阅读
    探索Atmel AT27C256R高性能OTP EPROM详细解析
    的头像 发表于 01-13 17:00 1017次阅读
    高性能低功耗OTP EPROM:AT27LV040A的特性与应用分析
    高性能低功耗OTP EPROM:AT27LV040A的特性与应用分析 引言 在电子设备不断追求高性能、低功耗的今天,只读存储器(ROM)的
    的头像 发表于 01-23 16:00 1768次阅读
    探索Atmel AT27C040:高性能OTP EPROM的卓越之选
    探索Atmel AT27C040:高性能OTP EPROM的卓越之选 在电子设计领域,选择一款合适的存储器芯片至关重要。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 01-27 14:35 359次阅读
    深入解析Atmel AT27C010:低功耗高性能OTP EPROM的卓越之选
    深入解析Atmel AT27C010:低功耗高性能OTP EPROM的卓越之选 作为电子工程师,
    的头像 发表于 01-27 15:30 451次阅读
    Atmel AT27C4096:高性能OTP EPROM的全面解析
    Atmel AT27C4096:高性能OTP EPROM的全面解析 在电子设计领域,找到一款
    的头像 发表于 01-28 15:55 348次阅读
    深入解析Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的卓越之选
    深入解析Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的卓越之选 在电子设计领域,选择合
    的头像 发表于 01-31 16:35 1186次阅读
    探索Atmel AT27LV020A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越之选
    探索Atmel AT27LV020A:高性能低功耗OTP EPROM的卓越之选 在电子设计的世界里,寻找一款
    的头像 发表于 02-25 17:20 1121次阅读
