探索DS100KR401:高速数据传输的理想中继器
在高速数据传输的领域中,信号的完整性和低功耗是至关重要的设计指标。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS100KR401,一款专为高速数据传输而设计的低功耗4通道中继器。
文件下载:ds100kr401.pdf
产品概述
DS100KR401是一款超低功耗、高性能的中继器,主要用于支持4通道(双向)10G - KR及其他高达10.3 Gbps的高速接口串行协议。它能够补偿FR - 4印刷电路板背板和平衡电缆的损耗,确保数据在长距离传输过程中的准确性和稳定性。
产品特性亮点
- 全面的产品系列:TI提供了一系列相关产品,如DS100KR800(8通道单向中继器)、DS100BR210(2通道单向中继器)和DS100BR111(1通道双向中继器),DS100KR401则是4通道双向中继器,满足不同应用场景的需求。
- 高速数据支持:支持4x 10G - KR和其他高达10.3 Gbps的串行标准,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。
- 透明的链路训练协议管理:在10G - KR模式下,DS100KR401能够透明地管理链路训练协议,确保主机控制器和端点之间的最佳链路优化和传输均衡系数的协商,保证系统级的互操作性和低延迟。
- 低功耗设计:典型功耗仅为65 mW/通道,并且可以选择关闭未使用的通道,实现了节能高效的系统设计。
- 先进的信号调节功能:
- 接收均衡:在5 GHz频率下,接收均衡能力高达36 dB,能够有效补偿信号在传输过程中的损耗,打开因符号间干扰(ISI)而闭合的输入眼图。
- 传输去加重:传输去加重功能可达 - 12 dB,可根据不同的传输距离和介质进行调整。
- 传输输出电压控制:输出电压幅度可在700 mV至1300 mV之间进行控制,提供了更大的灵活性。
- 多种编程方式:可通过引脚选择、EEPROM或SMBus接口进行编程,方便用户根据实际需求进行配置。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
- 高ESD防护:具有3 kV HBM ESD额定值,提高了产品的可靠性和稳定性。
- 紧凑的封装:采用10mm×5.5mm的54引脚无铅WQFN封装,节省了电路板空间。
功能描述
工作模式
DS100KR401有三种工作模式:引脚控制模式(ENSMB = 0)、SMBus从模式(ENSMB = 1)和SMBus主模式(ENSMB = 浮动)。
- 引脚控制模式:在这种模式下,中继器可通过外部引脚进行配置。可以独立选择每一侧的均衡和去加重,当去加重被激活时,输出电压幅度(VOD)会根据去加重表自动调整。此外,接收器的电气空闲检测阈值也可以通过SD_TH引脚进行调整。
- SMBus从模式:在SMBus模式下,VOD、均衡、去加重和终端禁用功能都可以在单个通道的基础上进行编程,而不是像引脚模式那样按A或B分组。当ENSMB被激活时,MODE、EQx和DEMx功能会立即转换为寄存器控制。如果需要对均衡进行更精细的调整,可以通过SMBus寄存器访问更多的设置。
- SMBus主模式:DS100KR401支持通过SMBus主模式直接从外部EEPROM读取数据。在设计使用外部EEPROM的系统时,需要将ENSMB设置为浮动以启用SMBus主模式,外部EEPROM设备地址字节必须为0xA0'h,并且能够在2.5V和3.3V电源下以400 kHz的频率运行。
引脚描述
DS100KR401的引脚分为差分高速VO引脚、控制引脚和电源引脚等几类。差分高速VO引脚用于数据的输入和输出,控制引脚用于配置设备的工作模式和功能,电源引脚则为设备提供必要的电源。具体的引脚功能和描述在文档中有详细的表格说明,工程师在设计时需要根据实际需求进行正确的连接和配置。
电气特性
绝对最大额定值
文档中给出了DS100KR401在不同工作模式下的绝对最大额定值,包括电源电压、LVCMOS输入/输出电压、CML输入电压和电流等。在设计过程中,必须确保设备的工作参数在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、环境温度和允许的电源噪声等。在这些条件下,设备能够正常工作并发挥最佳性能。例如,在2.5V模式下,电源电压应在2.375V至2.625V之间;在3.3V模式下,电源电压应在3.0V至3.6V之间。
电气特性参数
文档中详细列出了DS100KR401的各种电气特性参数,如功耗、输入输出电压、信号检测阈值、传播延迟等。这些参数对于评估设备的性能和进行系统设计非常重要。例如,在典型工作条件下,设备的功耗在不同电源电压下有所不同,2.5V电源时约为500 mW,3.3V电源时约为660 mW。
系统管理总线(SMBus)和配置寄存器
SMBus接口
DS100KR401的系统管理总线接口兼容SMBus 2.0物理层规范。通过将ENSMB连接到1kΩ上拉电阻至VDD,可以启用SMBus从模式,从而访问配置寄存器。设备的AD[3:0]输入用于设置SMBus从地址,共有16个可选地址。
数据传输和事务
在正常操作过程中,SDA线上的数据必须在SCL为高电平时保持稳定。SMBus有三种独特的状态:START(SCL为高电平时,SDA从高到低的转换表示消息开始)、STOP(SCL为高电平时,SDA从低到高的转换表示消息结束)和IDLE(SCL和SDA都为高电平,且持续时间超过tBUFF或超过tHIGH的最大规格时,总线进入空闲状态)。设备支持WRITE和READ事务,文档中详细描述了这两种事务的操作流程和协议。
应用信息
通用建议
DS100KR401是一款高性能的电路,但在设计时需要特别注意高速设计的细节和提供干净的电源。建议参考LVDS用户手册第4版中的高速设计技巧,以解决信号完整性设计问题。
PCB布局考虑
对于差分对的PCB布局,CML输入和输出已针对85 - 100Ω的受控差分阻抗互连进行了优化。建议将差分线尽可能地布置在电路板的同一层,特别是输入走线。尽量避免使用过孔,如果必须使用,应尽量减少数量并对称放置。同时,要确保差分信号远离其他信号和噪声源。
电源旁路
为了确保DS100KR401获得足够的电源,建议采用两种方法:一是将电源(VDD)和接地(GND)引脚连接到印刷电路板相邻层的电源平面,以减小介电层的厚度,形成低电感的电源和分布式电容;二是通过正确使用旁路电容进行电源旁路,每个VDD引脚应连接一个0.1 μF的旁路电容,并尽量靠近设备放置。在3.3V模式下,使用内部LDO稳压器时,建议在VIN引脚的电源旁路设计中使用电容值在1.0 μF至10 μF之间的超低ESR陶瓷电容。
典型特性
文档中提供了DS100KR401的典型性能曲线和眼图特性,包括功率耗散与输出差分电压的关系、输出差分电压与电源电压和温度的关系等。这些特性曲线和眼图可以帮助工程师更好地了解设备的性能和在不同条件下的工作情况,从而进行更合理的设计和优化。
总结
DS100KR401是一款功能强大、性能优越的高速数据传输中继器,具有低功耗、高集成度和灵活的配置方式等优点。在高速数据传输系统的设计中,它能够有效地补偿信号损耗,确保数据的准确传输。然而,在使用过程中,工程师需要仔细考虑高速设计的细节、电源管理和PCB布局等问题,以充分发挥设备的性能。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用DS100KR401,为高速数据传输系统的设计提供有价值的参考。
你在使用DS100KR401的过程中遇到过哪些问题?或者你对高速数据传输设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
中继器
3文章
445浏览量
29677 -
高速数据传输
357浏览量
7299
