探索DS15BR400/DS15BR401:高性能4通道LVDS缓冲器/中继器
在高速数据传输的领域中,信号的完整性、低抖动以及高效的传输是至关重要的。德州仪器(TI)的DS15BR400/DS15BR401 4通道LVDS缓冲器/中继器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:ds15br401.pdf
产品概述
DS15BR400/DS15BR401能够支持高达2 Gbps的数据速率,具备DC至2 Gbps的低抖动特性,同时拥有高抗噪能力和低功耗的优势。它们采用高速数据路径和直插式引脚布局,有效减少了内部器件抖动,简化了电路板布局。预加重功能则可以克服有损背板和电缆带来的ISI抖动影响。
这两款器件的输入接口支持LVDS、Bus LVDS、CML和LVPECL等多种信号类型。DS15BR400的差分输入和输出内部集成了100Ω电阻,有助于提高性能并节省电路板空间;而DS15BR401则没有输入终端电阻。它们由单一的3.3V电源供电,典型功耗为578 mW,工作温度范围覆盖了-40°C至+85°C的工业温度区间,并且提供了节省空间的WQFN - 32和TQFP - 48封装。
关键特性解析
预加重功能
预加重功能是DS15BR400/DS15BR401的一大亮点。它可以显著减少长距离或有损传输介质带来的ISI抖动。通过一个引脚即可选择所有输出的预加重级别(开启或关闭),在750 MHz时,预加重增益约为6 dB。这一特性使得信号在长距离传输时能够保持良好的质量,有效提升了系统的稳定性。
接口兼容性
输入方面,它们可以接受差分信号,支持简单的AC或DC耦合。凭借较宽的共模范围,能够与LVPECL、LVDS、CML等常见的差分驱动器进行DC耦合。输出则符合LVDS标准,可以DC耦合到大多数常见的差分接收器。不过,在实际应用中,建议查看相应接收器的数据手册,以确保接口的兼容性。
ESD保护
LVDS输入和输出具备15 kV的ESD保护能力,这大大增强了器件在复杂电磁环境下的可靠性,减少了因静电放电而导致的损坏风险。
低功耗设计
在静态工作状态下,当所有输入和输出启用并处于活动状态,且输出端接100Ω差分负载时,电源电流(Icc)典型值为175 mA。而在电源关闭模式下(PWDN = L,PEM = L),电源电流(Iccz)仅为20 - 200 μA,有效降低了系统的功耗。
应用场景
电缆扩展应用
在需要长距离传输数据的场景中,DS15BR400/DS15BR401的中继器功能可以有效增强信号强度,克服电缆损耗带来的影响,确保数据的可靠传输。
信号中继和缓冲
对于信号需要经过多级处理或长距离传输的系统,这两款器件可以作为信号的中继和缓冲器,保证信号的质量和稳定性。
数字路由器
在数字路由器中,高速数据的处理和传输是关键。DS15BR400/DS15BR401能够满足其对高速、低抖动信号的需求,提高路由器的性能。
电气特性分析
输入特性
LVDS输入的直流规格方面,输入电容(CIN2)典型值为3.0 pF,输入电流(IIN)在不同输入电压下范围为 - 10 μA至 + 10 μA。输入的差分阈值、共模电压范围等参数也都有明确的规定,这些特性确保了器件能够准确地接收和处理输入信号。
输出特性
LVDS输出的直流规格中,差分输出电压(VoD)在0%预加重时,典型值为360 mV,范围在250 - 500 mV之间。输出电容(CouT)典型值为2.5 pF,输出短路电流也有相应的限制,保证了输出信号的稳定性和安全性。
开关特性
在LVDS输出的开关特性方面,差分低到高(tLHT)和高到低(tHLT)的过渡时间典型值为170 ps,范围在170 - 250 ps之间。差分低到高和高到低的传播延迟(tPLHD和tPHLD)典型值为1.0 ns,范围在1.0 - 2.0 ns之间。这些特性对于高速数据传输中的时序控制至关重要。
设计注意事项
内部终端
DS15BR400在输入和输出端都集成了100Ω终端电阻,而DS15BR401仅在输出端有100Ω终端电阻。集成终端可以提高信号完整性,减少外部元件数量,节省电路板空间。在设计时,需要根据具体需求选择合适的器件。
电源关闭模式
PWDN输入可以激活硬件电源关闭模式。在电源关闭模式下,所有输入和输出缓冲器以及内部偏置电路都会断电。在退出电源关闭模式时,需要注意带隙参考和输入/输出缓冲电路开启的延迟时间。此外,为了避免在电源关闭功能激活且预加重功能启用时,驱动器输出可能出现的短时间电流源现象,可以在输出端使用负载放电下拉路径(建议1 kΩ至地),或者采用外部故障安全网络。
去耦设计
每个电源或接地引脚都应通过低电感路径连接到PCB。建议使用一个或多个过孔将电源或接地引脚连接到附近的平面,过孔应尽量靠近引脚,以减少走线电感。同时,旁路电容应靠近VDD引脚放置,选择小尺寸的X7R表面贴装电容可以降低电容的体电感。为了扩展工作频率范围,可以并联使用不同值的电容,如100 pF、1 nF、0.03 μF和0.1 μF。对于WQFN封装,中心散热焊盘(DAP)应通过过孔阵列连接到接地平面,以降低接地电感,提高散热性能。
总结
DS15BR400/DS15BR401以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在高速数据传输领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要充分了解其电气特性和设计注意事项,合理选择和使用这两款器件,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
350浏览量
7297 -
LVDS缓冲器
27浏览量
1056
