探索DS90CR215/DS90CR216:高速数据传输的理想选择
lhl545545 2026-01-04 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。TI的DS90CR215/DS90CR216芯片组,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多数据传输应用的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这对芯片组。
文件下载:ds90cr215.pdf
芯片特性概览
低功耗与高性能并存
DS90CR215/DS90CR216采用单+3.3V电源供电,芯片组(发射器 + 接收器)典型功耗小于250mW,在掉电模式下总功耗更是小于0.5mW。同时,它能够提供高达173MBytes/sec的带宽和1.386Gbps的数据吞吐量,满足了大多数高速数据传输的需求。
低EMI与高兼容性
该芯片组采用290mV摆幅的LVDS器件,有效降低了电磁干扰(EMI)。其+1V共模范围(围绕+1.2V)和上升沿数据选通功能,与TIA/EIA - 644 LVDS标准兼容,并且ESD评级大于7kV,保证了芯片在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性。
封装与温度适应性
芯片采用低外形48引脚TSSOP封装,节省了电路板空间。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种工业和商业环境。
工作原理剖析
数据转换与传输
DS90CR215发射器将21位的CMOS/TTL数据转换为三个LVDS数据流,并通过第四个LVDS链路并行传输一个锁相的发送时钟。每一个发送时钟周期,21位输入数据被采样并传输。DS90CR216接收器则将LVDS数据流转换回21位的CMOS/TTL数据。
电缆优化
通过对数据线的复用,大大减少了所需电缆的数量。传统的长距离并行单端总线通常需要为每个有效信号配备一根地线,而使用DS90CR215/DS90CR216芯片组,仅需9根导体(3对数据线、1对时钟线和至少1根地线),电缆宽度减少了80%,降低了系统成本,减小了连接器的物理尺寸和成本,同时也降低了屏蔽要求。
电气特性详解
绝对最大额定值
芯片的各项电压参数都有明确的范围限制,如电源电压(Vcc)为 - 0.3V至 + 4V,CMOS/TTL输入输出电压、LVDS接收器输入电压和LVDS驱动器输出电压均为 - 0.3V至(Vcc + 0.3V)。此外,芯片的结温最高可达 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。
推荐工作条件
推荐的电源电压(Vcc)为3.0V至3.6V,典型值为3.3V。工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,接收器输入范围为2.4V,电源噪声电压(Vcc)不超过100mVpp。
电气参数
文档中详细列出了CMOS/TTL、LVDS驱动器和LVDS接收器的直流和交流电气参数,包括输入输出电压、电流、传输延迟、脉冲位置等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用设计要点
向后兼容性
DS90CR215和DS90CR216与现有的5V Channel Link发射器/接收器对(DS90CR213,DS90CR214)向后兼容。但在从5V系统升级到3.3V系统时,需要注意电源电压的更改、输入输出电平的兼容性以及接收器掉电特性的差异。
引脚描述
了解芯片的引脚功能是进行电路设计的基础。DS90CR215和DS90CR216的引脚分别对应不同的输入输出信号和电源接地引脚,工程师需要根据实际需求正确连接引脚。
电缆选择
电缆的选择对于数据传输的性能至关重要。芯片组需要支持差分LVDS对的电缆,理想情况下电缆/连接器接口应具有恒定的100Ω差分阻抗。常见的电缆类型包括扁平带状电缆、柔性电缆、双绞线和双同轴电缆,不同类型的电缆适用于不同的数据速率和传输距离。
电路板布局
为了充分发挥LVDS的抗噪和降低EMI的优势,电路板布局时应注意差分线的相邻布置、等长布线、减少阻抗不连续性以及合理放置芯片引脚等问题。
终端匹配
使用电流模式驱动器需要在接收器输入两端跨接一个终端电阻,通常为100Ω,以匹配电缆的差分模式特性阻抗。
去耦电容
为了减少开关噪声对性能的影响,建议在每个Vcc和接地平面之间并联三个去耦电容,分别为0.1μF、0.01μF和0.001μF。
时钟抖动
芯片组采用PLL来生成和恢复时钟,时钟抖动会影响LVDS串行数据流的采样窗口。因此,需要确保输入到发射器的时钟信号干净、低噪声,并对每个Vcc进行单独的旁路接地。
共模与差模噪声裕量
LVDS的典型信号摆幅为300mV,中心电压为 + 1.2V,接收器支持100mV的阈值,提供约200mV的差模噪声裕量。同时,LVDS支持从地到 + 2.4V的输入电压范围,能够有效应对地电位差和共模噪声。
电源排序与掉电模式
发射器的输出在电源达到2V之前保持三态,时钟和数据输出在Vcc达到3V且掉电引脚高于1.5V后10ms开始切换。任何时候都可以通过使能掉电引脚将芯片置于掉电模式,每个设备的总功耗将降低到5μW(典型值)。
总结
DS90CR215/DS90CR216芯片组以其低功耗、高性能、高兼容性和丰富的特性,为高速数据传输应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分了解芯片的电气特性和应用要点,合理选择电缆、优化电路板布局、处理好终端匹配和去耦电容等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用DS90CR215/DS90CR216芯片组的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS90CR215/DS90CR216,pdf datash
    The DS90CR215 transmitter converts 21 bits of CMOS/TTLdata into three LVDS (Low Voltage
    发表于 10-14 09:44 23次下载
    DS90CR215 +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 21 位 频道链接 - 66 MHz
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS90CR215相关产品参数、数据手册,更有DS90CR215的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS90CR215真值表,
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DS90CR215</b> +3.3V 上升沿<b class='flag-5'>数据</b>选通 LVDS 21 位 频道链接  - 66 MHz
    DS90CR215/DS90CR216 +3.3V上升沿数据选通LVDS21位通道链路数据
    电子发烧友网站提供《DS90CR215/DS90CR216 +3.3V上升沿数据选通LVDS21位通道链路数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90CR215</b>/<b class='flag-5'>DS90CR216</b> +3.3V上升沿<b class='flag-5'>数据</b>选通LVDS21位通道链路<b class='flag-5'>数据</b>表
    DS90CR216A,DS90CR286A,DS90CR286A-Q1接收器数据
    电子发烧友网站提供《DS90CR216A,DS90CR286A,DS90CR286A-Q1接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 11:48 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90CR216</b>A,<b class='flag-5'>DS90CR</b>286A,<b class='flag-5'>DS90CR</b>286A-Q1接收器<b class='flag-5'>数据</b>表
    深入剖析DS90CR286A和DS90CR216A LVDS接收器:特性、应用与设计要点
    深入剖析DS90CR286A和DS90CR216A LVDS接收器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。DS90CR286A和
    的头像 发表于 12-25 10:55 603次阅读
    探索DS90CR483A/DS90CR484A:高速LVDS通道链路SER/DES的卓越之选
    探索DS90CR483A/DS90CR484A:高速LVDS通道链路SER/DES的卓越之选 在高速数据
    的头像 发表于 12-25 18:55 2701次阅读
    探索DS90CR481/DS90CR482:高速数据传输理想解决方案
    探索DS90CR481/DS90CR482:高速数据传输理想解决方案 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 12-31 10:40 779次阅读
    探索DS90CR287/DS90CR288A:高性能LVDS芯片组的设计秘诀
    探索DS90CR287/DS90CR288A:高性能LVDS芯片组的设计秘诀 在高速数据传输的领域中,如何高效、稳定地
    的头像 发表于 12-31 16:35 643次阅读
    深度解析DS90CR287/DS90CR288A:高速数据传输理想选择
    的头像 发表于 01-04 10:00 690次阅读
    深入解析DS90CR216A/DS90CR286A LVDS接收器:特性、应用与设计要点
    深入解析DS90CR216A/DS90CR286A LVDS接收器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重点。LVDS(Low Voltage
    的头像 发表于 01-04 11:15 529次阅读
    深入解析DS90CR216A/DS90CR286A LVDS接收器:特性、应用与设计要点 在高速数据传输的领域中,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高抗干扰能力和
    的头像 发表于 01-04 14:00 439次阅读
    深度解析DS90CR217:高速数据传输理想之选
    深度解析DS90CR217:高速数据传输理想之选 在当今的电子设备设计中,高速数据传输一直是一
    的头像 发表于 01-04 14:15 440次阅读
    探索DS90CR285/DS90CR286:高效数据传输理想之选
    探索DS90CR285/DS90CR286:高效数据传输理想之选 在电子设计领域,数据传输的高
    的头像 发表于 01-04 14:45 571次阅读
    深入解析DS90CR217:高性能LVDS数据传输解决方案
    深入解析DS90CR217:高性能LVDS数据传输解决方案 在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键挑战。DS90CR217作为一款由德州
    的头像 发表于 03-29 17:05 1009次阅读
    探索DS90CR287/DS90CR288A:高性能LVDS芯片组的技术剖析
    探索DS90CR287/DS90CR288A:高性能LVDS芯片组的技术剖析 在电子工程师的设计世界里,选择合适的芯片组对于实现高效数据传输
    的头像 发表于 04-16 16:20 285次阅读
