Type-C接口已经成为现代电子设备充电和数据传输的标准,但许多用户在使用过程中却会发现,即便是外观相同的Type-C接口,其实并不是所有设备都能通用。
在Type-C接口的统一外观下,有些Type-C为什么仅支持充电,有些不仅可以充电,还支持视频输出、快速充电等额外功能。这些,你知道是为什么吗?
首先,Type-C仅仅指的是接口形态。初衷是为了提供一个统一的连接标准,方便用户在不同设备间进行充电和数据传输。
但事实上,Type-C接口并不是单一的技术,而是有多种不同的协议和支持的功能。那我们接下来看看,这些差异,究竟是为什么?
(1)Type-C接口的内部差异
Type-C数据线内部的针脚数量与功能性紧密相关。一根全功能Type-C接口共有24个针脚(PIN),分为上下两排,每排12个。呈中心对称分布,不同的阵脚对应不同的功能,无论是正反插都能接得上。线材的直径要比普通的Type-C线粗很多,甚至直逼HDMI/DP线。
讲完了全功能Type-C接口,以后的内容就简单了。市场上常见的数据线针脚规格有6P、12P、16P、24P,其中针脚数量越多,数据线支持的功能越多、价格也越高。6P的简单数据线一般仅支持充电和低速数据传输,而12P和16P则在支持基本充电功能之外,具有一定的数据传输能力,但往往不支持高速数据传输和视频输出。要实现全功能的高速传输和视频输出,理论上需要24P的数据线。
(2)Type-CE-Marker芯片的不同
影响Type-C数据线性能的另一重要因素是E-Marker芯片。这种芯片被比作数据线的“身份标签”,记录并传递电源传输能力、数据传输能力和视频传输能力等信息。支持5A电流、USB 3.0或更高传输速度、视频输出功能的一般都需要搭载E-Marker芯片。E-Marker芯片直接影响了数据线的功能级别和价格,市面上仅支持单一功能的低端E-Marker芯片和支持多功能的高端E-Marker芯片也存在较大差异。不同规格的Type-C数据线,特别是在长距离传输或高功率传输需求上,E-Marker芯片的存在与否显得尤为重要。
(3)快充协议的多样性
快充协议的分化增加了使用复杂性。各大厂商如华为、小米、OPPO、vivo都有自家独特的快充协议,这些协议在研发初期相互独立,导致不同品牌设备在互相兼容时可能迅速回到普通充电模式甚至无法充电。目前,USB-IF协会推出的PD(Power Delivery)快充协议试图统一市面上的各类快充技术,但还处在逐步推广阶段,许多用户购买的数据线或充电器协议不匹配,导致充电速率不达预期。因此,购买数据线时最好选择支持PD快充的全功能Type-C线,以保证广泛的兼容性。
目前市面上主流的快充协议包括高通的Quick Charge(QC)、USB-IF组织推行的USB Power Delivery(PD)、OPPO的VOOC以及联发科的Pump Express等 。每种协议都有其独特的电压和电流调节机制,以实现更快的充电速度。比如,高通的QC协议主要通过提高电压来增加充电功率;而OPPO的VOOC协议则采用低电压大电流的方式,以减少充电过程中的发热问题。
(4)处理器的带宽不同
苹果iPhone15不同版本的Type-C接口速度相差甚远。标准版iPhone 15的Type-C接口速度可能仅限于480Mbps,即USB 2.0的水平;而Pro版iPhone 15的Type-C接口速度将达到20Gbps,即USB3.2 Gen2x2的水平,甚至可能支持雷电3技术,速率高达40Gbps。
这样大的差距是如何产生的呢?
据传闻,这主要是因为iPhone15仍然使用上一代的A16处理器,仅支持USB2.0的数据传输速度。而Pro版将配备最新的A17处理器,提供了对USB3.2甚至雷电技术的支持。
总结:
在实际使用案例中,用户常常希望能够通过一个充电器为多个设备充电,这实际上是一种理想。在不同品牌和型号的设备中,由于各自的电源管理策略与充电协议的不同,用户在选择充电器时,总是需要进行权衡和选择。
ECP5702是能芯科技发布的PD协议芯片。ECP5702可以从符合TYPE-C PD协议的电源适配器电源请求最大或指定的电压。当ECP5702连接到TYPE-C电源设备时,PD通信将被触发并自动启动。将要求提供选定的电压,并完成所有相关的PD协议;芯片VBUS、CC1、CC2引脚耐压达28V,无需通过其他电路进行降压供电。
通过调节TP引脚的电压来指定协议输出电压,如下表所示:
| TP引脚电压 | PD适配器输出电压 | 备注 | |
| 1 | 初始值(0V) | PD适配器最大输出电压 | 向PD适配器要求最大电压输出 |
| 2 | 3/8*VDD | 15V | 向PD适配器要求15V,或15V以下最大电压 |
| 3 | 5/8*VDD | 12V | 向PD适配器要求12V,或12V以下最大电压 |
| 4 | 7/8*VDD | 9V | 向PD适配器要求9V,或9V以下最大电压 |
备注:ECP5702可以不断开即可调整TP引脚电压改变适配器输出电压。
Type C
2文章
119浏览量
10614
AI “拆弹专家”!如何打造一个不一样的“刘德华”
WT2003B单芯片:如何让刷牙这件小事,变得不一样!
OpenClaw+K8s+Docker安装完整保姆级教程
电机磁钢数量多有什么作用?越多扭力越大吗?
PCB板双面布局的DDR表底走线居然不一样
这个“MCU+”有点不一样
不一样的展会,不一样的精彩 2025湾芯展圆满收官
不一样的展会,不一样的精彩:2025湾芯展顺利收官
U4接口与雷电口、全功能Type-C口的区别解析
DC-CK6869可锂电池充电单声道蓝牙模块规格书
莱姆传感器怎么样?我用了以后,感觉确实不一样
为什么有的type c口不一样?
