不同的电机对电机磁钢的要求是不一样的,就拿电机钕铁硼磁瓦来说,有的电机可能采用8片拼接,有的采用10块拼接,或者更多,那么电机磁钢的数量多少对电机有什么影响?是磁钢越多力越大吗?
样品图片为钕铁硼强力磁瓦
电机磁钢数量电机是做圆周运动, 定子的每个槽都可以看做是多边型的一条边,多边形越接近圆,电机运行才越平稳。扭矩输出也越均匀。定子的铁芯,每次经过磁钢,他们面对面的时候,作用力最大!
同样的设计,磁钢极对数越多,有效用铜量越多,扭矩才越大。如13寸30磁钢电机,扭矩比10寸55磁钢扭矩还大的原因就在于此。
电机扭矩由磁钢磁场强度和单位电流内定子产生的磁场强度联合产生,一般情况下磁钢强度变大由磁钢高度体现,定子磁场由单位内线圈匝数决定强度!
决定电机扭矩是否强大的要看2点;
1、磁钢高度和磁钢的材料等级。
2、定子矽钢片材料和定子绕线组是否满槽等匝
等匝数越多,单位电流内获得得磁场就越大也就是扭矩越大。
PS:极对数少的电机肯定是瓦片磁钢,这主要不是为了获得大扭矩,这是典型的物理形状方面的原因,为的是气隙均匀,减小磁隙从而获得更高的效率!
举报投诉
电机
145文章
9743浏览量
155020 -
磁钢
15浏览量
7494
热点推荐
电机与磁铁材料磁钢的关系
三六九等,肉分五花三层,同牌号的产品也有区别。 首先就是一致性。一台电机里面磁钢动辄就是 40+的数量,磁钢厂能够将其稳定在一定范围值内 才能够形成均匀的磁场,这样的
发表于 10-15 10:25
线圈匝数越多线圈电感越大
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 线圈匝数越多,线圈电感越大。(√)2、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)3、【判断题】 三相交流对称电路中,如采用三角形接线
发表于 09-16 09:32
几何形状和公差对电机磁钢宽度的影响
为什么现在这么多的人选择去使用永磁电机,正是因为它的节能,可以达到20%左右,但是永磁电机自学习的一些内容你了解过么,今天为大家降价以下关于永磁电机自学习之磁钢的几何形状和公差对
几何形状和公差对电机磁钢宽度的影响
磁钢倒角大小和不倒角的影响: 如果不倒角,则永磁电机的磁场边沿的磁场变化率大,造成永磁电机的脉震,倒角越大,振动越小。 但是倒角一般对磁通有一定的损失,对于有些规格倒角到0.8时磁通损
发表于 12-01 20:36
•1307次阅读
转子贴磁钢刷胶有用吗?作用有哪些?
转子是由一系列的零配件组合而成,包括转子壳、磁钢、钢套、轴、轴承、风叶等,其中转子贴磁钢是比较重要的环节,但在贴磁钢之前,一般都需要涂一层胶水,这是为什么?起什么作用?下面
电机磁钢数量多有什么作用?越多扭力越大吗?
