探索DS90C185:低功耗FPD - Link串行器的卓越性能与设计指南
在电子设计的广阔领域中,对于便携式电池供电应用,如何高效处理RGB接口数据并降低功耗一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)的DS90C185低功耗1.8V FPD - Link(LVDS)串行器为这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨DS90C185的特性、应用、电气参数以及设计注意事项,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ds90c185.pdf
一、DS90C185概述
DS90C185专为便携式电池供电应用而设计,其主要功能是缩小主机GPU与显示器之间RGB接口的尺寸。它能将24位RGB数据和三个视频控制信号进行串行化处理,转换为LVDS兼容电平,并通过4数据 + 时钟(4D + C)的窄宽度LVDS兼容接口进行传输。该接口与FPD - Link(1)解串器和许多基于LVDS的显示器兼容,为显示系统的设计提供了便利。
二、关键特性解析
2.1 低功耗设计
DS90C185在功耗方面表现出色,典型功耗仅为50mW(在75 - MHz pclk时)。这种低功耗特性得益于其全LVCMOS设计以及1.8V供电的核心和VDDIO轨,能有效延长便携式设备的电池续航时间。
2.2 高分辨率支持
该串行器能够驱动高达1400x1050分辨率、60Hz刷新率(SXGA +)的显示器,支持24位每像素(bpp)的色彩深度,同时还可通过专用模式支持18bpp色彩深度,满足不同显示需求。
2.3 双工作模式
DS90C185具备24位和18位RGB两种工作模式,可通过18B_MODE引脚进行配置。在18位模式下,可关闭未使用的LVDS驱动器,进一步降低功耗。
2.4 其他特性
- 单1.8V电源:简化了电源设计,降低了系统成本。
- 睡眠模式:通过PDB引脚控制,可使器件进入低功耗睡眠状态,减少不必要的功耗。
- 扩频时钟兼容性:有助于降低电磁干扰(EMI)。
- 小型封装:采用6mm x 6mm x 0.8mm的WQFN封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
DS90C185的低功耗和高分辨率支持使其在多个领域得到广泛应用,包括电子书、媒体平板设备、上网本以及便携式显示监视器等。这些应用场景通常对设备的功耗和显示性能有较高要求,DS90C185正好满足了这些需求。
四、电气参数分析
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90C185的绝对最大额定值包括:
- 电源电压(VDD):−0.3V至 +2.5V
- LVCMOS输入电压:−0.5V至(VDD + 0.3V)
- LVDS驱动器输出电压:−0.3V至(VDD + 0.3V)
- 结温:+150°C
- 存储温度:−65°C至 +150°C
- 引脚焊接温度(4秒):+260°C
4.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下,DS90C185能发挥最佳性能。推荐工作条件如下:
- 电源电压(VDD):1.71V至1.89V
- 工作环境温度(TA):−10°C至 +70°C
- 电源噪声电压(VDD):<90mVPP
- 差分负载阻抗:80Ω至120Ω
- 输入时钟频率:25MHz至105MHz
4.3 电气特性
DS90C185的电气特性涵盖了LVCMOS直流规格、LVDS直流规格以及串行器电源电流等方面。例如,LVDS差分输出电压(VoD)可通过VODSEL引脚进行配置,有两种不同的输出电平可供选择,以满足不同的传输距离和功耗要求。
五、引脚功能与配置
5.1 引脚描述
DS90C185共有48个引脚,不同引脚具有不同的功能。主要引脚功能如下:
- 1.8V LVCMOS视频输入:包括28个数据输入引脚(D27 - D0)和一个时钟输入引脚(CLK),用于接收RGB数据和时钟信号。
- LVDS视频输出:包括4个LVDS数据输出引脚(TxOUT0 - TxOUT3)和一个LVDS时钟输出引脚(TxCLKOUT),用于输出串行化后的LVDS信号。
- 1.8V LVCMOS控制输入:包括RFB、18B_MODE、VOD_SEL和PDB等引脚,用于配置器件的工作模式和功能。
- 电源和接地:包括VDD、VDDTX、VDDPLL和GND等引脚,为器件提供电源和接地。
5.2 配置说明
- 像素时钟边缘选择(RFB):RFB引脚用于确定输入LVCMOS数据的锁存边缘。当RFB为高电平时,数据在像素时钟的上升沿锁存;当RFB为低电平时,数据在像素时钟的下降沿锁存。
- 电源管理:通过18B_MODE、PDB和VOD_SEL等引脚可实现对器件功耗的有效管理。例如,将18B_MODE引脚设置为高电平可进入18位RGB模式,关闭未使用的LVDS驱动器;将PDB引脚设置为低电平可使器件进入睡眠模式。
六、设计注意事项
6.1 电源上电和下电顺序
正确的电源上电和下电顺序对于DS90C185的正常工作至关重要。上电时,应先为所有电源引脚供电,待电源稳定后再将PDB引脚设置为高电平;下电时,应先关闭LCD背光,将视频源输出切换为黑色图像数据,然后将PDB引脚设置为低电平,最后关闭视频源输出并移除LCD面板电源。
6.2 电源滤波
为了确保DS90C185的稳定运行,需要对电源进行适当的滤波。每个电源引脚应至少连接一个0.1µF的电容,PLL电源引脚(VDDPLL)还应额外连接一个4.7µF至22µF的电容。对于噪声较大的系统,可能需要使用铁氧体磁珠等进行额外滤波。
6.3 布局指南
在电路板布局时,应遵循以下原则:
- 使用至少四层电路板,包含电源层和接地层。
- 将LVCMOS信号与LVDS线路分开,避免相互干扰。
- 采用100Ω的紧密耦合差分对进行LVDS互连,以减少辐射和耦合噪声。
- 在信号层之间切换时,应在信号过孔旁边放置接地过孔,并在新旧参考平面之间放置旁路电容。
七、总结
DS90C185作为一款低功耗、高性能的FPD - Link串行器,为便携式显示系统的设计提供了优秀的解决方案。其丰富的特性、灵活的配置选项以及详细的设计指南,使电子工程师能够轻松应对各种显示应用的挑战。在实际设计中,工程师们应充分了解DS90C185的各项参数和特性,遵循设计注意事项,以确保系统的稳定可靠运行。
你在使用DS90C185进行设计时遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
DS90C185 低功耗 FPD 链接 (LVDS) 串行器
DS90C185低功耗1.8V FPD-Link(LVDS)串行器数据表
