DS90C187:低功耗FPD - Link串行器的深度解析
在电子设计领域,尤其是涉及显示接口的设计中,如何高效地传输数据并降低功耗是工程师们一直关注的重点。今天,我们就来详细探讨一款名为DS90C187的低功耗、1.8 - V双像素FPD - Link(LVDS)串行器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:ds90c187.pdf
一、DS90C187的特性亮点
1. 低功耗表现
DS90C187在185 MHz(SIDO模式)下典型功耗仅为100 mW,在睡眠模式下功耗小于1 mW。这样出色的低功耗特性,对于那些依靠电池供电的便携式设备来说,无疑是一个巨大的优势。它能够有效延长设备的续航时间,减少能源消耗。
2. 多种工作模式
该串行器支持三种工作模式:单像素输入单像素输出(SISO),最高频率可达105 MHz;单像素输入双像素输出(SIDO),最高频率可达185 MHz;双像素输入双像素输出(DIDO),最高频率为105 MHz。这种多样化的工作模式使得DS90C187能够适应不同的应用场景和数据传输需求。
3. 丰富的色彩支持
它支持24 - 位RGB、48 - 位RGB,同时还可选低功耗模式支持18 - 位RGB、36 - 位RGB。此外,还支持3D + C、4D + C、6D + C、6D + 2C、8D + C和8D + 2C等LVDS配置,兼容性非常强。
4. 其他特性
DS90C187采用单1.8 - V电源供电,可直接与1.8 - V LVCMOS接口,并且具有扩频时钟兼容性。其封装尺寸为7 - mm × 7 - mm × 0.9 - mm的92引脚双列VQFN封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
二、应用场景广泛
DS90C187的应用场景十分广泛,主要包括汽车摄像头监控系统(CMS)、汽车主机、智能后视镜集群等。在这些应用中,它能够有效减少主机GPU与显示器之间RGB接口的尺寸,实现高效的数据传输。
三、详细功能描述
1. 数据转换功能
DS90C187的主要功能是将宽并行LVCMOS输入总线转换为FPD - Link LVDS数据。它可以支持RGB - 888(24位颜色)或RGB - 666(18位颜色),并根据不同的工作模式进行数据转换。
- 在SISO模式下,它将24位RGB数据转换为一个通道的4D + C LVDS数据流,可驱动高达SXGA +(1400x1050)分辨率的显示器。
- 在SIDO模式下,它将24位RGB数据转换为两个通道的4D + C LVDS数据流,可驱动高达WUXGA +(1920x1440)分辨率的显示器。
- 在DIDO模式下,它将两个通道的24位RGB数据转换为两个通道的4D + C LVDS数据流,可驱动高达QXGA(2048x1536)分辨率的显示器。
2. 工作模式配置
| 通过MODE0和MODE1引脚,可以将DS90C187配置为三种主要工作模式,具体如下表所示: | MODE1 | MODE0 | 配置 |
| 0 | 0 | 单像素输入,单像素输出(SISO) | |
| 0 | 1 | 单像素输入,双像素输出(SIDO) | |
| 1 | 0 | 双像素输入,双像素输出(DIDO) | |
| 1 | 1 | 保留 |
3. 电源管理功能
DS90C187具有多种电源管理功能,能够有效降低功耗。
- 通过MODE0和MODE1控制引脚,可以根据应用需求仅启用所需数量的LVDS驱动器。
- 18B_MODE引脚可用于在仅需要18位颜色或3D + C LVDS的应用中,关闭未使用的LVDS驱动器,实现额外的电源管理。
- 若IN_CLK引脚没有时钟输入,DS90C187将进入低功耗状态。通过将PDB引脚拉低,可使设备进入最低功耗状态。
4. 睡眠模式
当PDB引脚为低电平时,DS90C187进入睡眠模式。此时,通过电源引脚的电流消耗最小,PLL关闭,LVDS驱动器也被关闭,其输出通过100 - Ω电阻拉至GND。
5. LVDS输出配置
DS90C187的LVDS驱动器与ANSI/TIA/EIA - 644 - A LVDS接收器兼容。通过配置VODSEL引脚,可以输出节能的低$V{OD}$或高$V{OD}$,以实现更长的走线和电缆长度。未使用的LVDS输出应通过100欧姆电阻进行外部差分端接。
6. 18位/24位颜色模式
18B引脚可用于在仅需要18位颜色的应用中,关闭每个使用的银行中的第4个LVDS驱动器,从而进一步节省功耗。将18B引脚设置为逻辑高电平,可使OA_3 + / - 和OB_3 + / - 进入TRI - STATE®状态。
四、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90C187的绝对最大额定值包括:电源电压范围为 - 0.3 V至2.5 V,LVCMOS输入电压范围为 - 0.3 V至VDD + 0.3 V,LVDS驱动器输出电压范围为 - 0.3 V至3.6 V,结温最高为150℃,存储温度范围为 - 65℃至150℃。
2. ESD评级
静电放电(ESD)是电子设备面临的一个潜在威胁。DS90C187具有良好的ESD防护能力,其人体模型(HBM)ESD评级为 + 8000 V,带电设备模型(CDM)ESD评级为±1250 V,机器模型ESD评级为 + 250 V。
3. 推荐工作条件
为了使DS90C187能够稳定可靠地工作,推荐的工作条件如下:电源电压范围为1.71 V至1.89 V,工作环境温度范围为 - 10℃至 + 70℃,差分负载阻抗范围为80Ω至120Ω,电源噪声电压小于90 mVp - p。
4. 电气特性
DS90C187的电气特性涵盖了LVCMOS直流规格、LVDS驱动器直流规格、电源电流等多个方面。例如,在不同的工作模式和配置下,其电源电流会有所不同。在SISO模式下,最坏情况下的串行器电源电流(包括负载电流)为60 mA至85 mA;在SIDO模式下,串行器电源电流为95 mA至140 mA。
5. 推荐输入特性和开关特性
推荐输入特性包括IN_CLK的过渡时间、周期、高时间和低时间等参数。开关特性则涉及到数据的建立时间、保持时间、LVDS输出的过渡时间等。这些特性对于确保数据的准确传输和设备的正常工作非常重要。
五、应用与实现
1. 应用信息
DS90C187主要用于汽车应用,作为低功耗桥接器,可减少主机GPU与显示器之间RGB接口的尺寸。它能够支持主机与平板显示器之间高达QXGA(2048x1536)分辨率、60 Hz的单像素数据传输。
2. 典型应用设计
在典型应用中,DS90C187用于将24位颜色转换为两个通道的LVDS数据流。设计参数包括1.8 V电源、可驱动的显示器类型(如SXGA +、WUXGA +)和24位像素深度。
3. LVDS互连指南
在进行LVDS互连设计时,应遵循以下指南:
- 使用100 - Ω耦合差分对。
- 当数据速率高于500 Mbps时,使用差分连接器。
- 最小化差分对内的偏斜。
- 遵循S/2S/3S规则进行间距设置。
- 在信号层之间切换时,在信号过孔旁边放置接地过孔。
- 当信号改变参考平面时,在新老参考平面之间放置旁路电容和过孔。
六、电源供应与布局建议
1. 电源供应建议
- 电源上电顺序:$V{DD}$电源引脚无需特定的上电顺序,但PDB引脚应在所有电源引脚的电源稳定后设置为逻辑高电平。推荐的上电顺序为:先缓慢提升LCD电源(0.5 ms至10 ms),同时关闭背光源;然后将DS90C187的电源关闭引脚切换为$PDB = V{DD}$;启用时钟并等待0 - 200 ms以确保无显示噪声;启用视频源输出,开始发送黑色视频数据;发送超过1 ms的黑色视频数据;最后开始发送真实图像数据并启用背光源。
- 电源滤波:DS90C187的1.8 V电源引脚需要进行适当的旁路处理。每个引脚至少应放置一个0.1μF的电容,PLL电源引脚(VDDP)还应额外放置一个4.7 μF - 22 μF的电容。推荐使用0.01 μF的电容,并根据需要添加铁氧体磁珠进行额外滤波。
2. 布局建议
- 电路板布局:LVDS设备的电路板布局和叠层应设计为为设备提供低噪声电源。应使用薄电介质(2至4密耳)的电源/接地夹层,以提供低电感寄生的平面电容。
- 电容选择和放置:推荐使用表面贴装电容,其寄生参数较小。当每个电源引脚使用多个电容时,应将较小值的电容放置在离引脚更近的位置。
- 电源和接地连接:电源和接地引脚应直接连接到电源和接地平面,旁路电容应通过过孔连接到平面。
- LVDS布线:使用至少四层板,将LVCMOS信号与LVDS线路分开,以防止耦合。LVDS互连推荐使用紧密耦合的100欧姆差分线。
七、设备和文档支持
1. 文档支持
相关文档包括LVDS用户手册、AN - 1108通道链路PCB和互连设计指南、传输线RAPIDESIGNER操作和应用指南等。通过这些文档,工程师可以获取更详细的设计信息和技术支持。
2. 文档更新通知
要接收文档更新通知,可在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击右上角的“Alert me”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
3. 社区资源
TI提供了丰富的社区资源,如TI E2E™在线社区和设计支持平台。在这些社区中,工程师可以与同行交流经验、分享知识、解决问题。
总结
DS90C187作为一款低功耗、高性能的FPD - Link串行器,在汽车显示接口等领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能特性、详细的技术参数以及完善的应用支持,为电子工程师提供了一个可靠的设计选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置设备的工作模式,遵循电源供应和布局建议,以确保DS90C187能够发挥最佳性能。你在使用类似串行器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
DS90C187 低功耗双像素 FPD 链接 (LVDS) 串行器
Link 串行器为平板电脑带来最高分辨率
TI DS90C187平板电脑高清晰显示解决方案
DS90C187低功耗、1.8V双像素FPD-lnk(LVDS)串行器数据表
DS90C185低功耗1.8V FPD-Link(LVDS)串行器数据表
