SM91604L LAN变压器:助力千兆以太网设计
h1654155282.3538 2025-12-23 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,LAN变压器是网络设备设计里的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下BOURNS的SM91604L LAN变压器,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:Bourns SM91604L LAN千兆位以太网变压器.pdf
产品概述
SM91604L是一款单端口千兆以太网变压器,专为满足现代网络设备的高性能需求而设计。它具有一系列出色的电气特性和安全设计,适用于各种网络应用场景。
电气特性
绝缘特性
  • 爬电距离与电气间隙:爬电距离大于8mm,电气间隙为8mm。这两个参数对于保证变压器在不同环境下的电气绝缘性能至关重要。较大的爬电距离和电气间隙可以有效防止在潮湿、污染等环境下发生漏电、短路等问题,提高设备的可靠性和安全性。
  • 污染等级与材料组:污染等级为2,材料组CTI l。这表明该变压器能够在一般的污染环境下正常工作,所选材料具有良好的耐漏电起痕性能。
电感与电阻特性
  • OCL(100kHz/0.1V,8mA直流偏置):在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内,OCL 为 5 - in(此处信息可能不完整,推测是某个电感值范围)。合适的 OCL 值可以保证变压器在不同温度下对信号的传输和处理能力。
  • 漏感(100Hz/0.1V):漏感有一定的最大值限制(文档未明确具体数值)。较小的漏感可以减少能量的损耗,提高变压器的效率。
  • 直流电阻:变压器侧和共模扼流圈侧的直流电阻分别有一定的最大值限制,如共模扼流圈侧最大为 10Ω。较低的直流电阻可以降低功率损耗,减少发热。
传输特性
  • 插入损耗:在 1 - 60MHz 频率范围内,插入损耗最大为 1.0dB;60 - 100MHz 为 5dB - ax(此处信息可能有误,推测是某个值);100 - 125MHz 也有相应的最大值限制。低插入损耗意味着信号在传输过程中的衰减较小,能够保证信号的强度和质量。
  • 回波损耗(Z out = 100Ω):文档未详细给出具体数值,但回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗可以减少信号反射,提高信号传输的稳定性。
  • 共模抑制比:在 1 - 100MHz 频率范围内,共模抑制比最小为 -25.0dB。良好的共模抑制比可以有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力。
  • 串扰:在不同频率下,串扰有相应的最小值限制,如 1MHz 时为 58B - in(此处信息可能有误),5 - 100MHz 也有相应要求。低串扰可以减少不同通道之间的相互干扰,保证信号的独立性和准确性。
耐压特性
  • Hi - POT(1mA,60S):为 4680VDC,工作电压为 800V。较高的耐压值可以保证变压器在高压环境下的安全性和可靠性,避免因电压过高而损坏。
设计特点
绝缘设计
该变压器采用了强化绝缘设计,符合 IEC 60664 - 1 和 IEC 62368 - 1 要求。强化绝缘能够提供更高的电气隔离性能,有效防止电击和电气故障,保障设备和人员的安全。
工作温度范围
其工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。宽广的温度范围使得该变压器能够适应各种恶劣的工作环境,提高了设备的稳定性和可靠性。
封装与订购信息
封装规格
采用带盘封装,每 13 英寸带盘可装 200 个产品。封装规格符合 EIA - 481 要求,便于自动化生产和组装。
订购型号
型号为 SM91604L - E,用户可以根据自己的需求进行订购。
焊接与使用注意事项
回流焊曲线
文档提供了详细的无铅组装回流焊曲线参数,包括平均升温速率、预热温度和时间、液相线温度、高于液相线时间、峰值温度、峰值温度附近时间、降温速率等。在焊接过程中,严格按照这些参数进行操作,可以保证焊接质量,避免出现虚焊、短路等问题。
性能验证
需要注意的是,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在具体应用中应验证实际设备的性能。这是因为实际应用环境和实验室条件可能存在差异,只有通过实际验证才能确保设备的性能符合要求。
法律免责声明
BOURNS 对产品的使用和性能有一系列的法律免责声明。例如,产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。用户在使用产品时,应仔细阅读并遵守这些声明,确保产品的正确使用。
总的来说,SM91604L LAN 变压器以其出色的电气特性、安全的设计和良好的封装规格,为千兆以太网设备的设计提供了一个可靠的选择。作为电子工程师,在进行网络设备设计时,我们可以充分利用这些特点,提高设备的性能和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过类似变压器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 千兆以太网
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    片式网络变压器(CHIP LAN)选型实战手册
    前言 CHIP LAN(Chip LAN,片式网络变压器)将共模扼流圈与信号变压器功能集成于单个SMD封装,用于以太网PHY与RJ45连接
    发表于 05-08 13:52
    CHIP LAN(片式网络变压器)选型实用指南
    CHIP LAN(Chip LAN,片式网络变压器)是一种将共模扼流圈与变压器功能集成在单个贴片封装中的磁性元件,用于以太网PHY与RJ45
    发表于 04-28 12:00
    Chip LAN新型网络变压器技术解析:小型化与高性能的融合
    以太网物理层设计中,网络变压器是确保信号完整性、实现电气隔离和共模噪声抑制的核心器件。随着设备小型化和高密度集成的趋势,传统的分立式网络变压器在占板面积和生产效率方面面临挑战。Chip LA
    的头像 发表于 03-26 09:00 244次阅读
    探秘SM453229A - 381N7Y芯片LAN变压器:特性、规格与应用考量
    变压器.pdf 一、核心特性亮点 兼容性强 这款变压器与IEEE 802.3以太网标准兼容,同时支持10/100/1000 BASE - T网络,这意味着它可以适配多种不同速率的网络环境,为不同需求的设
    的头像 发表于 12-24 09:30 737次阅读
    SM91078L LAN变压器:特性、规格与应用考量
    哪些独特之处。 文件下载: Bourns SM91078L LAN 100Base-TX以太网变压器.pdf 一、产品特性 1. 网络标准支持 SM
    的头像 发表于 12-23 16:35 665次阅读
    探秘SM91243LSM91234L功率变压器:设计与应用全解析
    探秘SM91243LSM91234L功率变压器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,功率变压器扮演着至关重要的角色,它能够实现电压变换、电气隔离等功能,保障设备的稳定运行。今天,我
    的头像 发表于 12-22 16:45 874次阅读
    探索SM91234LSM91243L功率变压器:特性、参数与应用考量
    探索SM91234LSM91243L功率变压器:特性、参数与应用考量 在电子工程师的日常工作中,功率变压器是设计中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨BOURNS公司的
    的头像 发表于 12-22 16:45 765次阅读
    LAN8814 4端口千兆以太网收发数据手册总结
    Microchip Technology LAN8814 4端口千兆以太网收发是低功耗、四端口、三速(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
    的头像 发表于 10-14 10:50 1354次阅读
    <b class='flag-5'>LAN</b>8814 4端口<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b>收发<b class='flag-5'>器</b>数据手册总结
    LAN8841千兆以太网收发技术解析
    Microchip Technology LAN8841千兆以太网 (GbE) 收发集成有三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
    的头像 发表于 10-13 13:49 1305次阅读
    <b class='flag-5'>LAN</b>8841<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b>收发<b class='flag-5'>器</b>技术解析
    LAN8831千兆以太网收发技术解析与应用指南
    Microchip Technology LAN8831千兆以太网收发(带GMII/MII/RGMII )是完全集成的三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BAS
    的头像 发表于 10-13 11:51 1410次阅读
    <b class='flag-5'>LAN</b>8831<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b>收发<b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用指南
    LAN9370汽车级以太网交换机芯片技术解析
    Microchip Technology LAN937x千兆以太网交换机是可扩展、紧凑型100BASE-T1以太网千兆位交换机,基于IEE
    的头像 发表于 10-13 11:48 1435次阅读
    <b class='flag-5'>LAN</b>9370汽车级<b class='flag-5'>以太网</b>交换机芯片技术解析
    基于LAN8830千兆以太网收发的工业应用技术解析
    Microchip Technology LAN8830千兆以太网收发(具有RGMII功能)是集成式三速 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
    的头像 发表于 10-13 11:43 1084次阅读
    基于<b class='flag-5'>LAN</b>8830<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b>收发<b class='flag-5'>器</b>的工业应用技术解析
    LAN8804四端口千兆以太网收发技术解析
    Microchip Technology LAN8804 4端口千兆以太网收发是低功耗、四端口、三速(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
    的头像 发表于 10-11 11:47 1936次阅读
    <b class='flag-5'>LAN</b>8804四端口<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b>收发<b class='flag-5'>器</b>技术解析
    基于LAN9646六端口千兆以太网交换机的技术解析与应用
    Microchip Technology LAN9646六端口千兆以太网交换机是一款完全集成的托管第2层、六端口千兆以太网交换机,具有高
    的头像 发表于 09-30 11:02 1795次阅读
    基于<b class='flag-5'>LAN</b>9646六端口<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b>交换机的技术解析与应用
    Microchip LAN9211-ABZJ 集成 10/100 以太网 PHY的以太网控制
    的头像 发表于 06-04 14:56 1434次阅读
    Microchip <b class='flag-5'>LAN</b>9211-ABZJ 集成 10/100 <b class='flag-5'>以太网</b> PHY的<b class='flag-5'>以太网</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
