在以太网物理层设计中,网络变压器是确保信号完整性、实现电气隔离和共模噪声抑制的核心器件。随着设备小型化和高密度集成的趋势,传统的分立式网络变压器在占板面积和生产效率方面面临挑战。Chip LAN(片式网络变压器)作为一种新型解决方案,通过将变压器和共模电感集成于单一封装,为紧凑型以太网设计提供了新的选择。
一、Chip LAN与传统网络变压器的差异
| 对比项 | 传统网络变压器 | Chip LAN(片式网络变压器) |
| 封装形式 | 多为DIP或较大SMD封装 | 小型化SMD封装,如2012(0805)、3216(1206)、4532等 |
| 集成度 | 单一变压器功能 | 集成变压器+共模电感(部分型号) |
| 占板面积 | 较大 | 显著缩小,适合高密度布局 |
| 应用场景 | 交换机、路由器等传统设备 | 空间受限的设备,如网卡、SoM模块、便携设备 |
| 自动化生产 | 部分需人工插件 | 完全支持SMT自动化贴装 |
Chip LAN的核心优势在于小型化和SMT工艺兼容性,使其成为对空间和自动化生产有严格要求的项目的理想选择。
二、Chip LAN关键参数解读
1. 尺寸与封装
Chip LAN的型号命名通常包含封装尺寸信息:
2012:对应0805封装(2.0×1.2mm)
3216:对应1206封装(3.2×1.6mm)
4532:4.5×3.2mm封装
5335:5.3×3.5mm封装
小型化封装意味着更小的占板面积,但同时也对PCB布局和焊接工艺提出了更高要求。
2. 数据速率支持
Chip LAN产品覆盖多种以太网速率:
百兆/千兆:100Base-T、1000Base-T
2.5G/5G:2.5GBase-T、5GBase-T
10G:10GBase-T
选型时需根据系统带宽需求选择对应速率等级的型号。
3. 电感量(L值)
对于集成共模电感的Chip LAN型号,电感量是关键参数。电感量越大,对共模噪声的抑制能力越强,但同时也会影响信号的高频特性。
4. 直流偏置特性
对于支持PoE供电的设计,需要关注电感在直流偏置下的电感量衰减情况。选型时应确认型号是否支持PoE,以及对应的电流等级。
5. 阻抗特性
部分Chip LAN型号标注阻抗值(如90Ω、180Ω、260Ω等),反映其对共模信号的抑制能力。阻抗值越高,共模抑制能力越强。
三、沃虎电子Chip LAN系列产品解析
沃虎电子提供多种规格的Chip LAN产品,涵盖百兆、千兆、2.5G/5G及10G速率,封装形式包括2012、3216、4532、5335等多种尺寸。
典型型号参数
| 型号 | 封装 | 数据速率 | 电感量(μH) | 阻抗(Ω) | PoE支持 | 应用场景 |
| WHLC-2012A-900T0 | 2012(0805) | 100/1000Base-T | - | 90 | non-PoE | 紧凑型网卡、SoM模块 |
| WHLC-3216A-600M0 | 3216(1206) | 100/1000Base-T | 60 | - | non-PoE | 工业主板、嵌入式设备 |
| WHLC-3216A-550M0 | 3216(1206) | 2.5G/5GBase-T | 55 | - | non-PoE | 2.5G网卡、高速接口 |
| WHLT-4532B-201MGF | 4532 | 1G Base-T | 200 @8mA | - | PoE AF | PoE受电设备 |
| WHLT-3532A-151MQF | 3232A | 2.5G/5G Base-T | 150 @8mA | - | PoE AF | 2.5G PoE设备 |
| WHLT-4532B-121MMT | 4532B | 10G Base-T | 120 @15mA | - | PoE AT | 10G高速PoE应用 |
产品系列特点
WHLC系列(电容+共模电感)
集成电容和共模电感,主要用于共模噪声抑制
适用于100/1000Base-T及2.5G/5GBase-T
封装以2012、3216为主,适合紧凑布局
典型应用:网卡、SoM系统、空间受限的以太网接口
WHLT系列(变压器+共模电感)
集成网络变压器和共模电感,提供完整信号链路
支持1G、2.5G/5G、10G速率
封装以4532、3532、5335为主,兼顾性能与体积
支持PoE AF/AT/BT等级,适用于PoE受电设备
四、Chip LAN选型指南
1. 确定数据速率
根据系统带宽需求选择对应速率等级:
普通消费级设备:1000Base-T
工业/企业级:2.5G/5GBase-T
高性能应用:10GBase-T
2. 评估空间约束
空间极度受限:选择2012(0805)封装
中等空间:3216(1206)或4532封装
对性能要求高、空间相对充裕:可选择尺寸较大的WHLT系列
3. 确认PoE需求
无需PoE:选择WHLC系列或WHLT系列中的non-PoE型号
需要PoE AF(15.4W):选择标注PoE AF的型号
需要PoE AT(30W)或更高:选择PoE AT/BT等级型号
4. 关注电感量与直流偏置
对于PoE设计,确保型号标注了直流偏置下的电感量(如@8mA、@10.5mA等)
电感量衰减过大会导致信号失真
五、PCB布局与设计建议
1. 布局位置
Chip LAN器件应尽量靠近PHY芯片放置,减少差分走线长度
2. 差分走线
差分对(TX±、RX±)需保持等长,误差控制在5mil以内
阻抗控制100Ω±10%
3. 接地处理
Chip LAN器件下方建议铺设完整地平面
屏蔽接地引脚(如有)需直接连接至地平面
4. 回流焊注意事项
Chip LAN采用SMD封装,标准回流焊工艺即可
注意贴片方向,避免极性错误
六、典型应用场景
| 应用领域 | 具体设备 | 推荐型号系列 |
| 计算机与服务器 | 主板集成网卡、服务器网卡 | WHLC-2012A系列 |
| 工业控制 | PLC、工控主板、机器视觉 | WHLC-3216A系列、WHLT-3532A系列 |
| 网络通信 | 交换机、路由器、无线AP | WHLT-4532B系列 |
| PoE设备 | PoE摄像机、无线AP、IP电话 | WHLT系列PoE型号 |
| 嵌入式系统 | SoM模块、单板计算机 | WHLC-2012A系列 |
| 高速接口 | 2.5G/5G/10G网卡 | WHLT-3532A/4532B系列 |
七、结语
Chip LAN作为一种新型网络变压器解决方案,通过小型化封装和SMT工艺兼容性,为高密度以太网设计提供了更灵活的选择。
在实际选型时,建议综合考虑数据速率、空间约束、PoE需求和电感特性,并通过实测验证信号完整性和可靠性。
你在设计紧凑型以太网接口时,遇到过哪些空间或信号完整性的挑战?欢迎留言交流。
网络变压器
3文章
160浏览量
14271
CHIP LAN(片式网络变压器)从需求到量产选型决策指南
Chip LAN片式网络变压器选型指南:五大厂商核心优势解析
沃虎电子:CHIP LAN(片式网络变压器)在以太网设计中的应用解析
千兆网络变压器选型避坑指南:从PoE到PHY匹配的全链路解析
SM91078L LAN变压器:特性、规格与应用考量
SM91604L LAN变压器:助力千兆以太网设计
Neway电机方案的小型化设计
10G通信信号衰减难题破解:沃虎片式网络变压器实测案例
如何用电容式的片式 CHIP LAN 网络变压器(电感)来替代消费级传统网络变压器,电气原理图是怎样的?
Chip LAN新型网络变压器技术解析:小型化与高性能的融合
