随着信息化和数字化的深入发展,数据中心、通信机房、网络交换系统已成为现代社会运行的基础设施。然而雷击和电涌对这些网络设备的威胁极为严重,轻则导致通信中断,重则造成服务器、交换机、存储系统损毁,甚至引发网络瘫痪。为了保障机房与数据中心的运行安全,必须正确设计与安装网络电信号防雷电涌保护器(SPD for Network/Signal Systems),并结合合理的接地系统,实现全方位的防雷保护。
地凯科技将从工程技术要求、国家标准、安装部署方案以及机房数据中心的应用实践出发,给出一整套专业解决方案。
网络信号防雷器,信号SPD,电信号浪涌保护器
二、网络电信号防雷电涌保护器的定义与分类
网络电信号防雷电涌保护器(Signal SPD),主要用于保护数据通信线路和网络接口设备免受雷电感应、电磁脉冲及电源浪涌的破坏。与电源SPD不同,其设计重点在于低电压信号线路的保护,需兼顾高速信号传输与防雷性能。
常见类型:
以太网网络防雷器:保护 RJ45 接口,支持 10/100/1000Mbps、10GBASE-T 等速率。
视频监控信号防雷器:适用于同轴视频信号(BNC接口)。
控制/485总线防雷器:适用于RS-232、RS-485、CAN、Modbus等工业通信协议。
电话/数据线防雷器:保护ADSL、电话线路、E1/T1专线。
三、工程技术要求
网络电信号防雷器在工程中必须满足以下技术要求:
1. 国家标准要求
GB/T 18802.21-2016:《低压配电系统的电涌保护器 第21部分:通信和信号网络的电涌保护器》
GB 50343-2012:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
YD/T 1542-2006:《通信电源防雷器技术要求和测试方法》
GB 50057-2010:《建筑物防雷设计规范》
2. 核心参数指标
标称放电电流 In:≥ 5kA (8/20μs),能够承受常见雷电感应电流。
最大放电电流 Imax:≥ 10kA (8/20μs),满足大能量冲击。
电压保护水平 Up:≤ 100V(针对网络接口),必须低于设备耐压。
传输速率兼容性:满足 1000Mbps/10Gbps 以上带宽要求,插入损耗<0.5dB。
响应时间:≤ 1ns,确保快速抑制雷击尖峰。
接口类型:应与现场设备接口一致(RJ45、BNC、RJ11、DB9等)。
工作电压范围:符合通信线路电压要求(如PoE 57V、电话线 220V 脉冲)。
3. 可靠性与安全性要求
必须具备 多级保护(气体放电管 + 压敏电阻 + TVS二极管)组合,确保残压最低。
SPD外壳应满足 阻燃、防护等级 IP20~IP54。
支持热插拔或模块化更换,保证维护便利。
四、机房数据中心防雷安全接地要求
机房和数据中心是信息化的核心枢纽,对防雷接地有极高要求。
1. 接地系统类型
直击雷防护接地:与避雷针、引下线相连,接地电阻 ≤10Ω。
防雷电涌接地:SPD专用接地,电阻 ≤1Ω。
设备保护接地(PE):机柜、外壳保护,电阻 ≤4Ω。
等电位连接:机房内所有金属构件、机柜、配电柜、SPD接地端子必须统一至防雷接地网。
2. 数据中心接地标准
GB 50343-2012 要求:通信线路SPD接地电阻≤1Ω。
TIA-942 数据中心标准:推荐接地电阻 ≤1Ω,确保低阻抗泄流。
施工要求:采用 40×4mm 镀锌扁钢作为接地干线,分支接地采用≥16mm²铜芯线。
五、地凯科技机房网络防雷器的安装部署方案
1. 安装原则
就近保护原则:SPD应尽量靠近被保护设备(交换机、防火墙、服务器)。
接地最短原则:接地线长度≤0.5m,避免形成环路。
分级保护原则:机房总入口部署一级SPD,设备接口部署二级SPD。
屏蔽结合原则:与屏蔽网线、机柜接地结合,构成完整防雷体系。
2. 具体部署步骤
(1)网络线路入口防雷
在机房楼宇通信线路进入点安装总入口信号防雷箱;
参数要求:Imax ≥ 20kA,Up ≤ 600V;
用于大能量雷击泄流,形成第一级保护。
(2)核心交换机/路由器接口防雷
在机柜内核心设备的 RJ45接口 前安装网络SPD模块;
参数:Imax ≥ 10kA,Up ≤ 100V,传输带宽≥10Gbps;
安装位置应贴近端口,接地线与机柜PE排连接。
(3)配线架及弱电间防雷
在配线架和楼层弱电间,安装二级RJ45网络防雷器;
作用:保护跨楼层、跨区域布线的中继线路,避免雷电耦合。
(4)视频监控及控制系统防雷
视频监控线路加装 BNC信号防雷器(Up ≤ 500V,Imax ≥ 5kA);
工业控制系统的RS-485总线接口安装485防雷器,要求对称模式与共模保护兼顾。
(5)接地施工与测试
所有SPD接地端子接入机房等电位接地排,采用16mm²铜线;
接地电阻需实测≤1Ω,定期检测。
六、地凯科技网络防雷器的选型方案
针对机房和数据中心,应根据不同应用选择对应防雷器:
核心交换机、服务器网口:RJ45(千兆/万兆),Imax≥10kA,Up≤100V,带宽≥10Gbps,响应≤1ns,GB/T 18802.21-2016
配线架、弱电间:RJ45 百兆/千兆 Imax≥5kA,Up≤150V,GB 50343-2012
视频监控系统:BNC 同轴,Imax≥5kA,Up≤500V,带宽≥300MHz,GB/T 18802.21-2016
工业控制/RS-485总线 DB9/接线端子:Imax≥5kA,Up≤15V(差模),Up≤500V(共模),YD/T 1542-2006
电话/专线ADSL:RJ11/E1接口,Imax≥10kA,Up≤300V,GB 50343-2012
地凯科技网络电信号防雷电涌保护器在机房和数据中心中扮演着关键角色。其设计和安装必须满足国家标准,严格遵循分级保护、就近安装、等电位接地的原则。
通过合理选型(RJ45/RS-485/视频/电话不同接口)、科学施工(接地电阻≤1Ω,接地线短直粗)、规范运维(定期检测与更换),才能确保数据中心的网络设备免受雷电与电涌的损害,保障通信系统的高可靠性与连续运行。
电涌保护器
1文章
110浏览量
10719
1260 系列交流混合电涌保护器:设计与应用解析
测控信号SPD防雷浪涌保护器的工作原理和应用选型方案
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
防雷浪涌保护器的作用与复合型SPD的应用方案
网络电信号防雷电涌保护器的安装部署方案
