解析TUSB9261-Q1:从特性到应用的全面探索
在当今数字化飞速发展的时代,硬件设备之间的数据交互和传输效率至关重要。作为电子工程师,在选择合适的硬件解决方案来实现设备连接和数据传输时,需要深入了解各种器件的特性和性能。TUSB9261-Q1就是这样一款值得关注的USB 3.0到SATA桥接器,它在汽车和通用存储设备连接领域具有独特的优势。下面我们将深入探讨其各个方面,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:tusb9261-q1.pdf
特性解析
汽车级品质
TUSB9261-Q1经过汽车应用的严格认证,符合AEC-Q100标准(除了设备CDM ESD分类等级为C3),这意味着它在汽车的复杂环境中能够稳定可靠地工作,为汽车外部存储设备的连接提供了可靠保障。比如在汽车多媒体系统中连接外部HDD/SSD或DVD,确保数据的稳定传输和设备的正常运行。
接口支持丰富
在USB接口方面,它集成了收发器,支持SS/HS/FS信号,并且具备一流的自适应均衡器,大大提高了接收器的抖动容忍度。同时支持USB Attached SCSI Protocol (UASP) 以及USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (BOT),还支持USB Bootability和USB Human Interface Device (HID),可通过TI提供的应用程序实现固件更新。对于需要高速数据传输的HDD和SSD等设备,UASP协议能够显著提升传输效率。
SATA接口支持Serial ATA Specification Revision 2.6,支持gen1和gen2数据速率,同时支持热插拔功能,兼容符合ATA/ATAPI - 8规范的大容量存储设备。这使得它可以灵活地连接各种SATA设备,满足不同应用场景的需求。
集成强大芯片与灵活配置
内部集成了ARM Cortex M3核心,可通过SPI接口从EEPROM加载可定制的应用代码。还拥有两个额外的SPI端口片选用于外设连接,最多5个GPIO可通过HID进行用户配置,并且配备了用于调试的串口通信接口(UART)。这种高度集成和灵活配置的特性,为开发者提供了更多的设计可能性,能够根据具体应用需求进行定制化开发。
时钟与封装优势
集成了扩频时钟生成功能,可使用单个低成本晶体或时钟振荡器工作,支持20、25、30或40 MHz的时钟频率。同时具备JTAG接口,支持IEEE1149.1和IEEE1149.6边界扫描。并且采用了完全符合RoHS标准的封装(PAP),在环保和性能方面都有出色表现。
电气参数与性能考量
绝对最大额定值与建议工作条件
了解器件的绝对最大额定值和建议工作条件是确保其安全可靠运行的关键。TUSB9261-Q1的VDD稳态电源电压范围为 - 0.3至1.4 V,VDD33/VDDA33为 - 0.3至3.8 V等。建议工作条件下,VDD数字1.1电源电压在1.045至1.155 V之间,VDD33和VDDA33数字和模拟3.3电源电压在3至3.6 V之间。同时,工作温度范围也有明确要求,如环境温度范围为 - 40至85℃,结温范围为 - 40至105℃。在设计电路时,务必严格遵循这些参数,避免超出范围导致器件损坏。
功耗分析
在不同的USB传输模式下,TUSB9261-Q1的功耗表现不同。在SuperSpeed USB模式下,VDD11典型活动电流为291 mA,典型暂停电流为153 mA;VDD33典型活动电流为65 mA,典型暂停电流为28 mA。在High Speed USB模式下,VDD11典型活动电流为172 mA,典型暂停电流为153 mA;VDD33典型活动电流为56 mA,典型暂停电流为28 mA。对于功耗敏感的应用场景,如移动设备或对散热要求较高的环境,需要根据实际使用情况进行功耗优化。
引脚与接口设计要点
引脚分配与功能
TUSB9261-Q1的引脚分配涵盖了时钟和复位、SATA接口、USB接口、SPI接口、JTAG、GPIO和PWM以及电源和地等多个方面。例如,GRSTz引脚用于全局电源复位,XI和XO用于晶体输入和输出。SATA接口的SATA_TXP/TXM和SATA_RXP/RXM用于数据的发送和接收;USB接口的USB_SSTXP/TXM和USB_SSRXP/RXM支持超高速数据传输。在设计PCB布局时,需要充分考虑引脚的功能和信号特性,合理规划布线,避免信号干扰和串扰。
时钟连接与选择
时钟源可以选择外部振荡器或晶体单元。如果使用时钟源连接到XI,XO应悬空,VSSOSC连接到PCB接地平面;如果使用晶体,VSSOSC不应连接到PCB接地。同时,参考时钟的抖动对系统性能影响较大,需要选择低抖动的参考时钟,以满足USB3.0标准的要求。例如,USB3.0规范要求RX或TX的随机抖动(RJ)分量为2.42 ps,因此参考时钟抖动必须远低于整体抖动预算。
操作流程与固件支持
设备启动与配置
设备复位后,ROM中的引导代码执行,从连接的SPI闪存中加载固件镜像到本地RAM。如果没有有效的镜像,固件将等待通过HID接口从USB主机连接加载。加载完成后,固件会配置SATA AHCI和USB设备控制器,包括端口复位、速度协商、设备能力查询和配置等步骤。在实际应用中,需要根据具体情况进行固件的定制和优化,以满足不同设备和应用场景的需求。
固件功能支持
默认固件支持SuperSpeed USB和USB 2.0 High-Speed和Full-Speed,以及USB Attached SCSI Protocol (UASP) 和USB Mass Storage Class (MSC) Bulk-Only Transport (BOT) 等多种协议。同时支持USB设备类定义的人机界面设备(HID)的固件更新和自定义功能,以及串行ATA高级主机控制器接口(AHCI)、通用输入输出(GPIO)和脉冲宽度调制(PWM)等功能。通过合理利用这些固件功能,可以实现设备的多样化应用,如LED控制、一键备份等。
封装与机械数据
TUSB9261-Q1提供了HTQFP(PAP)封装,有不同的订购型号可供选择,如TUSB9261IPAPQ1、TUSB9261IPAPRQ1等。这些型号在包装数量、包装形式(如JEDEC TRAY或LARGE T&R)等方面有所不同。同时,文档中还详细提供了封装的机械数据,包括引脚尺寸、热阻信息等。在设计PCB时,需要根据封装尺寸和布局要求进行合理设计,确保器件能够正确安装和散热。例如,该封装采用了PowerPAD M PLASTIC QUAD FLATPACK设计,具有暴露的热焊盘,可将其直接焊接到PCB上作为散热片使用,通过热过孔还可以将热量传递到合适的铜平面,优化集成电路的散热性能。
综上所述,TUSB9261-Q1以其丰富的特性、良好的电气性能、灵活的接口设计和完善的固件支持,为电子工程师在设计USB到SATA桥接应用时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择和配置该器件,充分发挥其优势,同时注意各个方面的设计要点,确保设备的稳定可靠运行。你在使用类似桥接器的过程中遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
2918浏览量
49917
汽车信息娱乐系统USB 2.0/3.0海量存储桥接器快速评估
TUSB8020B-Q1 双端口 USB 3.0 集线器,TUSB8020B-Q1
TUSB4020BI-Q1 TUSB4020BI-Q1 两端口 USB 2.0 集线器
TUSB8041-Q1 TUSB8041-Q1 四端口 USB 3.0 集线器
TUSB4041I-Q1 TUSB4041I-Q1 四端口 USB 2.0 集线器
TUSB9261-Q1 汽车类第二代超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器
TUSB9261 USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器
TUSB9261-Q1 USB 3.0至SATA桥接器数据表
