TUSB4020BI-Q1汽车级双端口USB 2.0集线器:设计与应用全解析
lhl545545 2025-12-19 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备日益普及的今天,USB接口作为数据传输和设备连接的重要方式,其性能和功能的优化至关重要。TUSB4020BI-Q1作为一款汽车级双端口USB 2.0集线器,为电子工程师设计相关应用时提供了强大的支持。本文将深入探讨TUSB4020BI-Q1的特性、应用、规格以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tusb4020bi-q1.pdf
一、TUSB4020BI-Q1特性概览
1.1 标准与兼容性
TUSB4020BI-Q1符合面向汽车应用的AEQ-Q100标准,器件温度等级3为 -40ºC至85ºC TA,这使得它能够在较为恶劣的汽车环境中稳定工作。它是一款双端口USB 2.0集线器,在上行端口提供USB高速/全速连接,在两个下行端口提供USB高速、全速或低速连接。其连接模式会根据上行端口所连接的电气环境自动调整,确保数据传输的兼容性和稳定性。
1.2 功能特性
  • 多事务转换器(MTT):具备两个事务转换器,每个事务转换器有四个异步端点缓冲器,有效提高数据传输效率。
  • 电池充电支持:支持CDP模式(上行端口已连接)和DCP模式(上行端口未连接),其中DCP模式符合中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009。还支持每端口或者成组电源开关和过流保护,可根据需求灵活控制端口电源
  • 定制配置:可通过OTP ROM、串行EEPROM或I2C/SMBus目标接口实现定制配置,包括VID和PID、端口定制、制造商和产品字符串等,满足不同应用场景的个性化需求。
  • 唯一标识符:提供128位通用唯一标识符(UUID),方便设备的识别和管理。
  • 时钟与驱动:单个时钟输入,可使用24MHz晶体或晶振,且无特殊驱动程序要求,可与任一支持USB堆叠的操作系统无缝工作。
二、应用领域广泛
TUSB4020BI-Q1的应用场景十分丰富,涵盖汽车、计算机系统、扩展坞、监控器、机顶盒等多个领域。在汽车领域,它可以为车内的各种电子设备提供更多的USB接口,方便数据传输和设备充电;在计算机系统中,可用于扩展USB端口数量,满足用户连接多个外设的需求。
三、规格参数详解
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TUSB4020BI-Q1的VDD稳态电源电压范围为 -0.3至1.4V,VDD33稳态电源电压范围为 -0.3至3.8V,其他引脚电压也有相应的限制。同时,其工作结温范围为 -40至125°C,存储温度范围为 -65至150°C。
3.2 ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±4000V,角引脚和其他引脚的带电设备模型(CDM)额定值均为±1000V,具备较好的静电防护能力。
3.3 推荐工作条件
在推荐工作条件下,VDD的电压范围为0.99至1.26V,VDD33的电压范围为3至3.6V,USB_VBUS引脚电压为0至1.155V。工作环境温度范围为 -40至85°C,工作结温范围为 -40至105°C。
3.4 热信息
TUSB4020BI-Q1的热性能指标包括结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻、结到电路板的热阻等,这些参数对于散热设计和热管理具有重要参考价值。
3.5 3.3V I/O电气特性
详细规定了高电平输入电压、低电平输入电压、输出电压等参数,确保I/O接口的电气性能符合要求。
3.6 集线器输入电源电流
在不同工作模式下,如低功耗模式和活动模式,给出了VDD33和VDD11的典型电源电流值,帮助工程师进行电源设计和功耗评估。
3.7 上电时序要求
明确了VDD33和VDD的上电顺序和时间要求,以及MISC输入的设置和保持时间,确保器件在上电过程中能够正常初始化和工作。
四、详细功能描述
4.1 电池充电特性
TUSB4020BI-Q1的电池充电模式包括CDP和DCP模式,还提供了自动模式(AUTOMODE)。自动模式可根据连接的便携式设备自动在分压模式和DCP模式之间切换,分压模式可通过寄存器配置为高电流设置。每个端口的电池充电模式取决于Reg_6h(batEn[n])、VBUS输入状态和REG_Ah(autoModeEnz)等因素。
4.2 USB电源管理
可通过REG_5h(fullPwrMgmtz)和REG_5h(ganged)配置电源开关支持和端口控制模式,支持有源高和有源低的电源使能控制,通过REG_Ah(pwrctlPol)或PWRCTL_POL引脚配置PWRCTL[2:1]的极性。
4.3 时钟生成
可接受晶体输入驱动内部振荡器或外部时钟源,设计时应尽量缩短XI和XO走线长度,并远离开关引线,以减少噪声耦合
4.4 上电和复位
该器件对VDD和VDD33电源轨没有特定的上电顺序要求,但需满足所有最大额定值和推荐工作条件。复位持续时间至少为3ms,可通过可编程延迟监控设备或RC电路实现。
4.5 外部配置接口
支持通过I²C EEPROM或SMBus主机控制器进行配置,通过SMBUSz端子的状态确定接口模式。
4.6 编程方式
  • 一次性可编程(OTP)配置:可通过OTP非易失性存储器进行器件配置,部分特性可通过OTP ROM控制。
  • I2C EEPROM操作:在I2C模式下,可读取EEPROM内容进行配置,若EEPROM首字节为55h,则加载配置寄存器;否则,使用默认值。
  • SMBus目标操作:在SMBus接口模式下,支持读块和写块协议,目标地址由GANGED/SMBA2/HS_UP和FULLPWRMGMTz/SMBA1端子状态确定。
4.7 寄存器映射
内部配置寄存器按字节边界访问,默认值可在I2C或SMBus模式下被覆盖。详细介绍了各个寄存器的功能和位描述,包括ROM签名寄存器、供应商ID寄存器、产品ID寄存器等。
五、应用与实现案例
5.1 应用信息
TUSB4020BI-Q1可用于需要额外USB兼容端口的任何应用,如笔记本电脑扩展USB端口数量。使用时需注意晶体和输入时钟的要求,晶体应采用基模,负载电容为12pF至24pF,频率稳定性为±100PPM或更好;外部时钟源的频率稳定性和抖动也有相应要求。
5.2 典型应用
作为自供电独立USB集线器产品,通过USB电缆将上游端口连接到USB主机控制器,下游端口供用户连接USB硬盘、相机、闪存驱动器等设备。详细介绍了上游端口、下游端口、VBUS电源开关、时钟、复位和电源等部分的实现方案和设计要点。
六、电源供应建议
6.1 电源设计
VDD和VDD33应实现为单个电源平面,可通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离以减少噪声。铁氧体磁珠的直流电阻会影响器件供电电压,可调整核心电压调节器输出或选择低直流电阻的磁珠。所有电源轨需配备电容以确保稳定性和抗噪性。
6.2 下游端口电源
下游端口电源VBUS需由能提供5V和至少500mA/端口的电源供应,每个端口的VBUS需配备大容量低ESR电容以限制浪涌电流。建议在下游USB端口连接的VBUS引脚上使用铁氧体磁珠,以提高ESD和EMI性能。
6.3 接地设计
建议使用单一电路板接地平面,将TUSB4020BI-Q1的散热垫和电压调节器通过过孔连接到该平面,在USB端口连接器附近设置单独的接地平面用于EMI和ESD防护。
七、布局设计要点
7.1 布局准则
  • 元件放置:将与USB_R1端子相连的电阻、VDD和VDD33电源引脚的电容、ESD和EMI保护器件、晶体等元件尽量靠近TUSB4020BI-Q1放置,电压调节器应远离器件、晶体和差分对。
  • 封装特性:TUSB4020BI-Q1封装引脚间距为0.5mm,散热垫为3.6mm × 3.6mm,需通过过孔系统连接到接地,确保除散热垫连接的过孔外,其他过孔进行阻焊处理。
  • 差分对设计:USB_DP_XX和USB_DM_XX差分对的差分阻抗应为90 Ω ±10%,设计时应尽量减少高速信号之间的串扰,将差分对布线在同一层并靠近实心接地平面,避免在平面分割处布线,减少测试点和过孔的使用,控制差分对走线长度和相对长度差。
7.2 布局示例
提供了上游端口和下游端口的布局示例,以及散热垫的相关设计,为工程师的实际布局提供参考。
八、设备与文档支持
8.1 文档支持
提供了相关文档的参考,如晶体选择和规格的应用笔记、电源开关的数据手册等,帮助工程师深入了解器件和相关设计知识。
8.2 文档更新通知
可通过导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,接收产品信息更改摘要。
8.3 支持资源
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要途径。
8.4 静电放电警告
静电放电可能损坏集成电路,使用时需采取适当的预防措施。
九、总结
TUSB4020BI-Q1作为一款功能强大的汽车级双端口USB 2.0集线器,在数据传输、电池充电、电源管理等方面具有出色的性能和丰富的特性。电子工程师在设计相关应用时,需充分了解其规格参数、功能特点和设计要点,结合实际应用需求进行合理设计和优化,以确保系统的稳定性、可靠性和性能。同时,要关注文档更新和支持资源,及时获取最新信息和技术支持,解决设计过程中遇到的问题。希望本文能为工程师在使用TUSB4020BI-Q1进行设计时提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车类2.4A端口USB集线器参考设计包括BOM及层图
    TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压模式或专用充电端口 (DC
    发表于 10-30 10:50
    tida-00887:汽车2.4端口USB集线器,短电池保护的参考设计
    TUSB4020BI-Q1 USB 2.0集线器提供的自定义分压模式或专用充电端口(DCP)。
    发表于 05-04 10:40 25次下载
    tida-00887:<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>双</b>2.4<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>集线器</b>,短电池保护的参考设计
    开源硬件-TIDA-00887-具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 端口 USB 集线器 PCB layout 设计
    发表于 10-27 17:09 13次下载
    开源硬件-TIDA-00887-具有电池短路保护功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类 2.4A <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>集线器</b> PCB layout 设计
    TUSB4020BI-Q1 TUSB4020BI-Q1端口 USB 2.0 集线器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB4020BI-Q1相关产品参数、数据手册,更有TUSB4020BI-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB4020BI-Q1真值表,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB4020BI-Q1</b> <b class='flag-5'>TUSB4020BI-Q1</b> 两<b class='flag-5'>端口</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> <b class='flag-5'>集线器</b>
    TUSB4020BI TUSB4020BI端口 USB 2.0 集线器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB4020BI相关产品参数、数据手册,更有TUSB4020BI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB4020BI真值表,TUSB4020
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB4020BI</b> <b class='flag-5'>TUSB4020BI</b> 两<b class='flag-5'>端口</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> <b class='flag-5'>集线器</b>
    TUSB4020BI-Q1 汽车端口 USB 2.0集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB4020BI-Q1 汽车端口 USB
    发表于 06-27 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB4020BI-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB4020BI 端口 USB 2.0 集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB4020BI 端口 USB 2.0 集线器数据表.pdf》资料免费
    发表于 06-27 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB4020BI</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> <b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8020B-Q1汽车端口USB 3.0集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8020B-Q1汽车端口USB 3.0集线器数据表.pdf》资料免
    发表于 07-09 11:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB8020B-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> 3.0<b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB8041-Q1汽车类四端口USB 3.0集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB8041-Q1汽车类四端口USB 3.0集线器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB8041-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类四<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> 3.0<b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB4041I-Q1端口USB 2.0集线器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB4041I-Q1端口USB 2.0集线器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB4041I-Q1</b>四<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>集线器</b>数据表
    TUSB4041I四端口USB 2.0集线器:特性、应用与设计要点
    我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TUSB4041I四端口USB 2.0集线器。 文件下载: tus
    的头像 发表于 12-19 17:10 1058次阅读
    深入解析TUSB4020BI端口USB 2.0集线器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-19 17:10 1078次阅读
    TUSB8020B:端口USB 3.0集线器的技术解析与应用指南
    TUSB8020B:端口USB 3.0集线器的技术解析与应用指南 在当今数字化时代,
    的头像 发表于 12-22 17:30 702次阅读
    TUSB8041-Q1汽车端口USB 3.0集线器设计解析
    的头像 发表于 12-22 17:40 737次阅读
    TUSB8020B-Q1汽车端口USB 3.0集线器:特性、应用与设计指南
    TUSB8020B-Q1汽车端口USB 3.0集线器:特性、应用与设计指南 在电子设备飞速发展
    的头像 发表于 12-23 09:20 962次阅读
