TUSB214-Q1 USB 2.0高速信号调节器:设计与应用全解析
在电子设计领域,USB高速信号的传输质量至关重要。TUSB214-Q1作为一款专业的USB高速(HS)信号调节器,在补偿传输通道中的ISI信号损失方面表现出色。本文将深入探讨TUSB214-Q1的特性、应用、设计要点以及相关注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tusb214-q1.pdf
一、TUSB214-Q1特性概述
1.1 基本特性要求
- 温度与ESD等级:器件温度等级为2级,环境工作温度范围在 -40°C至105°C,HBM分类等级为H1C,CDM分类等级为C3,能够适应较为复杂的工作环境。
- 兼容性:与USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2兼容,具备广泛的适用性。
- 配置方式:引脚搭接或可通过I2C进行配置,为设计提供了灵活性。
1.2 功能特性
- 信号传输支持:支持LS、FS和HS信号传输,且在高损耗应用中可通过菊花链设备实现可选信号增益。
- 低功耗设计:具有超低USB断开和关断功耗,有助于降低系统整体功耗。
- 信号完整性优化:D1P/M和D2P/M可互换且主机/设备不可知,支持长达5米的通道前或2米的通道后电缆长度,通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置,以及直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性。
二、应用领域广泛
TUSB214-Q1的应用场景十分丰富,涵盖了汽车信息娱乐系统、笔记本电脑、台式机、扩展坞、平板电脑、手机、有源电缆、电缆扩展器、背板电视等多个领域。其主要作用是恢复USB高速通道直至USB插座的信号完整性,解决因高损耗PCB走线和其他电容性负载导致的信号质量下降问题,帮助通道通过USB近端眼图掩码测试。
三、详细技术解析
3.1 工作原理
TUSB214-Q1采用了对USB低速(LS)和全速(FS)信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS和FS信号特征不受其影响,但会对HS信号进行补偿。借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,优化连接器上的高速信号,有助于通过USB高速电气合规性测试。
3.2 功能模块
- EQ引脚:用于配置设备的AC升压,通过不同的外部下拉电阻值可设置四个级别。
DC_BOOST引脚:是一个三电平引脚,用于根据不同的电压设置设备的DC增益,具体设置如下表所示: DC_BOOST DC Boost Setting (mV) VIL 40 VIM 60 VIH 80
3.3 设备功能模式
- 低速(LS)和全速(FS)模式:TUSB214-Q1自动检测到LS或FS连接时,不启用信号补偿,CD引脚置高。
- 高速(HS)模式:自动检测到HS连接时,根据DC_BOOST引脚的配置和EQ引脚的外部下拉电阻确定是否启用信号补偿,CD引脚置高。
- 关机模式:当RSTN引脚置低时,TUSB214-Q1禁用,USB通道仍可正常工作,但无信号补偿,CD引脚无通道状态指示。
- I2C模式:支持100 kHz I2C用于设备配置、状态回读和测试。在RSTN引脚释放后,SCL和SDA引脚采样为高时启用该模式,可通过I2C读写事务访问特定寄存器。
四、设计与应用要点
4.1 设计要求
在典型应用中,需要考虑以下设计参数:
- 电源电压:VCC范围为3.0V至3.6V,建议使用3.3V。
- IC支持:系统中是否需要IC支持,根据实际情况选择。
- AC和DC升压设置:根据信号链损耗特性选择合适的AC和DC升压级别,可通过外部电阻进行配置。
4.2 详细设计流程
- 复位信号:TUSB214-Q1需要有效的复位信号,若微控制器无法在电源斜坡稳定前将RSTN引脚置低,则需在RSTN引脚与GND之间连接外部电容。
- 电容配置:VREG引脚是内部LDO输出,需要连接0.1μF外部电容至GND以稳定核心。
- 升压设置调整:理想的AC/DC升压设置取决于目标平台的信号链损耗特性,建议从AC升压级别0开始,根据需要逐步增加。更改AC或DC升压设置后,需切换RSTN引脚以使设备识别更改。
- 引脚连接:D1P需短接至D2P,D1M短接至D2M,以确保设备正常工作。
- 设备放置:根据应用目标选择合适的设备放置位置,如通过USB近端掩码测试时应靠近测量点,通过USB远端眼图掩码测试时应靠近USB PHY,级联多个TUSB214-Q1以改善设备枚举时应位于每个USB互连的中间位置。
4.3 测试流程
在构建USB高速眼图时,需遵循以下测试流程:
- 主机端应用:配置TUSB214-Q1的AC和DC升压设置,上电或切换RSTN引脚,使用SMA电缆连接示波器和USB-IF主机端测试夹具,使主机发送USB TEST_PACKET,执行示波器USB合规软件,可重复测试不同升压设置。
- 设备端应用:配置TUSB214-Q1的AC和DC升压设置,上电或切换RSTN引脚,连接USB主机、USB-IF设备端测试夹具和USB设备,确保测试夹具配置为‘INIT’位置,让主机枚举设备,使设备发送USB TEST_PACKET,使用SMA电缆连接示波器和测试夹具并将测试夹具配置为‘TEST’位置,执行示波器USB合规软件,可重复测试不同升压设置。
五、电源与布局建议
5.1 电源供应
上电时,RSTN引脚与电源斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。为确保数字电路正确上电复位,应在电源斜坡稳定至3V或更高后再启用设备。若无法在电源斜坡稳定前将RSTN引脚置低,则需在RSTN引脚与GND之间连接外部电容,其RC时间常数应大于电源斜坡时间(0至VCC)的五倍。
5.2 布局准则
- 信号连续性:放置TUSB214-Q1时,USB信号走线不能中断,即使设备断电或未安装,USB链路仍可正常工作。
- 高速走线:建议将高速走线直接布置在TUSB214-Q1封装下方,以避免信号过孔。
- 阻抗控制:尽管焊盘图案的走线宽度与焊盘宽度匹配,但最佳阻抗控制仍需根据用户的PCB叠层来确定,建议在设备下方保持90Ω差分走线。
六、器件与文档支持
6.1 文档获取
要接收文档更新通知,可转至TI.com上的器件产品文件夹,单击右上角的“通知我”进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,可查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。
6.2 社区资源
TI E2E™在线社区为工程师们提供了一个交流协作的平台,可在e2e.ti.com中咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道解决问题。此外,TI参考设计支持可帮助快速查找有帮助的E2E论坛、设计支持工具以及技术支持的联系信息。
6.3 静电放电警告
ESD可能会损坏该集成电路,建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。不遵守正确的处理措施和安装程序可能会导致集成电路损坏,从微小的性能降级到整个器件故障不等。
七、总结
TUSB214-Q1作为一款功能强大的USB高速信号调节器,在信号补偿、兼容性、低功耗等方面具有显著优势。电子工程师们在设计过程中,需充分考虑其特性和应用要求,合理进行设计和布局,以确保系统的稳定性和信号完整性。同时,要关注文档更新和社区资源,及时获取最新信息和技术支持。希望本文能为工程师们在使用TUSB214-Q1时提供有价值的参考,你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
USB 2.0
1文章
51浏览量
17677 -
信号调节器
2文章
96浏览量
11573
TUSB214-Q1 汽车类 USB 2.0 高速信号调节器
