TUSB1210-Q1 USB收发器芯片:设计与应用的全方位解析
在当今的电子设备领域,USB接口的重要性不言而喻。它已经成为了数据传输和设备连接的标准接口,广泛应用于从手机、平板电脑到电脑、游戏机等各类设备中。而TUSB1210-Q1这款USB2.0收发器芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了电子工程师在设计USB接口时的理想选择之一。今天,我们就来深入探讨一下TUSB1210-Q1芯片的相关特性、应用以及设计要点。
文件下载:tusb1210-q1.pdf
一、TUSB1210-Q1芯片概述
TUSB1210-Q1是一款专为USB2.0应用设计的独立收发器芯片,经过AEC - Q100认证,符合汽车级应用要求。其具有-40°C至85°C的工作温度范围,HBM ESD分类为1C,CDM ESD分类为C4B,具备良好的抗静电能力和稳定性,能够在复杂的环境中可靠工作。
它通过ULPI 12引脚接口与USB控制器连接,完全符合通用串行总线规范2.0版及其OTG补充规范1.3版,以及UTMI + 低引脚接口(ULPI)规范1.1版。支持高速(480 Mbps)、全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)三种USB2.0数据速率,适用于主机、外设和OTG设备核心,尤其针对内置USB OTG设备核心的便携式设备或系统ASIC进行了优化。
二、芯片特性详细剖析
2.1 时钟与电源管理特性
- 时钟配置:芯片集成了高性能低抖动的480 MHz PLL,支持两种时钟配置。通过REFCLK引脚和CFG引脚可以灵活选择参考时钟的频率和输入方式。在ULPI输入时钟配置下,REFCLK需外部接地,CLOCK作为输入提供60 MHz的ULPI时钟,该时钟同时作为480 MHz USB PLL块的参考时钟。而在ULPI输出时钟配置下,REFCLK引脚需提供外部参考时钟(19.2 MHz或26 MHz),当检测到输入时钟后,CLOCK引脚将自动切换为输出60 MHz ULPI时钟的模式。这种灵活的时钟配置方式,使得芯片能够更好地适应不同的系统时钟环境,提高了系统的兼容性和灵活性。
- 电源管理:TUSB1210-Q1集成了3.3 V LDO,能够灵活适配电池供电系统或纯3.3 V供电系统。主电源和3.3 V电源域均可通过外部开关模式转换器供电,以实现优化的电源效率。此外,芯片还包含POR电路,用于检测$V{BAT}$和$V{DDIO}$引脚的电源存在情况,并且可以通过设置进入低功耗模式,降低系统功耗,延长设备的续航时间。
2.2 USB收发器特性
- 支持多种USB模式:芯片支持USB2.0的所有数据速率和主机、外设(OTG)模式,还额外支持UART模式和传统的ULPI串行模式,为不同的应用场景提供了多样化的选择。
- PHY电气特性:PHY作为USB 2.0的物理信号层,包含了DP和DM线路上进行物理数据和协议信号传输所需的所有驱动器和接收器。其内部的发射器和接收器分为全速(FS)、低速(LS)和高速(HS)三类。同时,PHY还包含参考生成电路,如DPLL用于实现480 - MHz低抖动锁相,以满足USB高速数据传输的要求;开关电容电阻块用于在芯片上复制外部电阻。此外,内置的上拉和下拉电阻作为协议信号的一部分,确保了数据传输的稳定性和准确性。而且,PHY电路具备保护功能,能够防止DP和DM线路意外短路到5 V的情况,提高了芯片的可靠性。
2.3 OTG特性
OTG(On - The - Go)功能是TUSB1210-Q1的一大特色,它集成了USB插头检测、ID电阻检测和$BUS$电平检测三大主要功能。通过这些功能,芯片能够在不同的设备角色之间快速切换,实现设备之间的直接通信,无需额外的主机设备,为移动设备之间的数据传输提供了极大的便利。
三、应用场景与典型设计
3.1 应用场景广泛
TUSB1210-Q1适用于多种电子设备,包括但不限于手机、平板电脑、台式电脑、便携式电脑、视频游戏机和便携式音乐播放器等。在这些设备中,它可以实现数据的高速传输和设备之间的连接,满足用户对数据交换和设备互联的需求。
3.2 典型应用设计
3.2.1 ULPI输入时钟模式应用
在主机或OTG应用的ULPI输入时钟模式下,芯片的60 MHz ULPI时钟由链接处理器提供。在设计时,需要注意以下几点:
- 引脚连接:CS引脚可在CSOUT引脚不可用时连接到$V{IO}$;REFCLK引脚必须接地;CFG引脚由于采用ULPI输入时钟模式,其高低电平设置无关紧要;RESETB引脚在不使用时可连接到$V_{DDIO}$;标记为N/C的引脚为真正的不连接引脚,可以连接或浮空。
- 设计参数:典型的设计参数包括$VBAT$为3.3V,$V_{DDIO}$为1.8V,$VBUS$为5.0V,支持HS、FS、LS三种USB速率,以及具备USB On the Go(OTG)功能,时钟源为60 MHz时钟。
3.2.2 ULPI输出时钟模式应用
在设备模式的ULPI输出时钟模式下,60 MHz ULPI时钟由TUSB1210-Q1提供,而链接处理器或其他外部电路提供REFCLK。设计要点如下:
- 引脚连接:CS引脚可在CSOUT引脚不可用时连接到$V{IO}$;CFG引脚根据REFCLK的频率设置,若为26 MHz则连接到$V{DDIO}$,若为19.2 MHz则连接到GND;REFCLK引脚连接到外部3.3V方波参考时钟;RESETB引脚在不使用时可连接到$V{DDIO}$;标记为N/C的引脚为真正的不连接引脚,可以连接或浮空。
- 设计参数:典型的设计参数包括$VBAT$为3.3V,$V_{DDIO}$为1.8V,$VBUS$为5.0V,支持HS、FS、LS三种USB速率,时钟源为26 MHz或19.2 MHz振荡器。
四、电源供应与布局建议
4.1 电源供应
TUSB1210-Q1需要$V{BUS}$、$V{BAT}$和$V{DDIO}$三种电源。建议在$V{BAT}$存在之后再提供$V{DDIO}$,因为$V{DDIO}$到$V{BAT}$之间有一个二极管,若先提供$V{DDIO}$而$V{BAT}$未提供,该二极管会正向偏置。虽然芯片不严格要求$V{BUS}$才能工作,但在实际应用中,$V{BUS}$通常连接到USB连接器的$V{BUS}$引脚,为芯片提供5.0 V的电源。
4.2 布局建议
- 电源隔离:$V{DDIO}$、$V{BAT}$和$V_{BUS}$引脚的电源轨可以通过铁氧体磁珠与其他电源轨隔离,以减少噪声干扰。
- 电容配置:所有电源轨都需要0.1 μF的去耦电容,以确保电源的稳定性和抗干扰能力。较小的去耦电容应尽可能靠近TUSB1210-Q1的电源引脚放置,每个引脚建议使用两个不同值的电容进行优化组合。
五、总结与展望
TUSB1210-Q1作为一款高性能的USB2.0收发器芯片,凭借其丰富的功能、灵活的配置和良好的稳定性,为电子工程师在设计USB接口时提供了强大的支持。在汽车电子、消费电子等众多领域,它都有着广泛的应用前景。随着USB技术的不断发展,相信TUSB1210-Q1芯片也将不断优化和改进,为我们带来更加便捷和高效的设备连接体验。
在实际设计过程中,工程师们需要充分了解芯片的特性和要求,结合具体的应用场景进行合理的设计和布局。同时,要注意遵循相关的规范和标准,确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师们在使用TUSB1210-Q1芯片时提供一些有价值的参考和指导。
你在使用TUSB1210-Q1芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对芯片的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享你的经验和想法。
TUSB1210 USB2.0 高速 480Mbps ULPI PHY 收发器
TUSB1210-Q1 车用 USB 2.0 ULPI PHY 收发器
