深入了解Panasonic ZVU系列混合导电聚合物铝电解电容器
作为电子工程师,在设计电路时,电容器的选择至关重要。今天来详细探讨一下Panasonic推出的ZVU系列混合导电聚合物铝电解电容器,看看它有哪些特性和优势,以及在使用过程中需要注意的事项。
文件下载:Panasonic EEH-ZVU导电聚合物混合电容器.pdf
一、产品概述与特性
1.1 基本信息
ZVU系列是表面贴装型的混合导电聚合物铝电解电容器,适用于高温无铅回流焊工艺。它具有多种令人瞩目的特性,能够满足不同电路设计的需求。
1.2 特性亮点
- 高耐久性:可在125℃或135℃的高温环境下持续工作4000小时,这对于一些对温度要求较高的应用场景来说非常关键。
- 大容量:电容值比ZV系列最大可提升170%,能够提供更充足的电量存储,满足电路对大容量电容的需求。
- 高纹波电流:纹波电流比ZT系列最大可提升150%,能有效应对电路中的纹波干扰,保证电路的稳定性。
- 兼容性良好:符合AEC - Q200和RoHS标准,既满足汽车电子的严格要求,又符合环保标准,是一款绿色环保的电子元件。
二、产品规格参数
2.1 电气参数
| 参数 | 详情 |
| 温度范围 | -55℃至+135℃ |
| 额定电压范围 | 25V至63V |
| 标称电容范围 | 56μF至330μF、100μF至560pF |
| 电容公差 | +20%(120Hz / +20℃) |
| 漏电流 | I≤0.01CV(μA),达到额定电压2分钟后,20°C(CV = 电容值(μF)×额定电压(V)) |
| 损耗因数(tanδ) | 请参考附带的特性列表 |
| 浪涌电压 | 额定电压×1.25(15℃至35℃) |
2.2 耐久性参数
在125℃和135℃的高温条件下分别经过4000小时的测试后,电容变化、损耗因数、等效串联电阻(ESR)和漏电流等参数都能保持在一定范围内,确保了产品在长期使用过程中的稳定性。
2.3 尺寸规格
产品提供F和G两种尺寸代码,不同尺寸的产品在直径(D)、长度(L)、高度(Hmax)等方面有所差异,以满足不同的安装需求。具体尺寸参数可参考文档中的详细表格。
三、产品型号解释
3.1 型号系统
以“EEHZV1E331UP”为例,各部分代码代表的含义如下:
- “EEHZV”:产品分类
- “1E”:额定电压代码,对应25V
- “331”:电容代码,对应330μF
- “U”:小型化产品代码
- “P”:胶带宽度代码
3.2 代码对应表
文档中提供了详细的额定电压、电容值、直径和胶带宽度等代码的对应表,方便工程师根据实际需求进行型号的选择。
四、产品特性列表与纹波电流频率修正
4.1 特性列表
详细列出了不同额定电压、电容值和尺寸规格下的产品的纹波电流、ESR、tanδ等参数,以及对应的标准产品和防振产品的型号和包装数量。这对于工程师在选择合适的电容器时提供了重要的参考依据。
4.2 纹波电流频率修正
根据不同的额定电容和频率范围,给出了对应的纹波电流频率修正因子。在实际电路设计中,工程师可以根据这些修正因子来准确计算电容器在不同频率下的纹波电流承受能力。
五、安全与法律事项
5.1 产品规格与应用
产品规格可能会因改进而发生变化,因此在最终设计、购买或使用产品之前,务必向厂家索取并确认最新的交付规格。同时,产品主要适用于一般电子设备,若用于特殊应用场景,需提前与Panasonic签署适用的规格文件。
5.2 安全设计与产品评估
在客户的系统设计中,应通过保护电路、冗余电路等来确保产品出现缺陷时不会危及人身安全或造成其他严重损害。此外,由于产品的耐久性会受到使用环境和条件的影响,因此在实际使用前,需对产品进行评估和确认。
5.3 法律法规与知识产权
产品不涉及危险货物运输相关规定,但在出口时需遵守相关国家的法律法规,特别是安全出口管制方面的规定。产品符合RoHS指令和REACH法规,但具体符合日期因产品型号而异。在产品的制造过程中,Panasonic不会故意使用臭氧消耗物质和特定的溴系阻燃剂。在产品的处置方面,需确认所在国家和地区的处置方法。此外,文档中的技术信息不保证不侵犯知识产权,相关技术可能会在不通知的情况下发生变化。
六、使用注意事项
6.1 使用环境与清洁条件
该电容器适用于标准通用电子设备,不适合在一些特殊环境下使用,如高温、潮湿、有腐蚀性气体、强静电和电磁波等环境。在清洁电容器时,需注意选择合适的清洁溶剂,避免使用卤素基、碱性、石油基溶剂、二甲苯或丙酮等,同时要严格控制清洁溶液的污染程度。
6.2 异常响应与处理条件
当电容器的压力释放阀启动时,应立即关闭电路的主电源,避免发生短路、损坏电路等严重后果。同时,要注意避免接触电容器的高温气体和暴露的铝壳部分,防止发生烫伤和触电事故。此外,要避免电容器的端子短路、接触导电溶液等情况,防止损坏电容器。
6.3 可靠性与产品寿命
产品寿命受温度影响较大,一般温度每降低10℃,寿命将翻倍。因此,应尽量在较低温度下使用电容器。同时,要注意避免在超出规定温度范围的条件下使用电容器,以免导致电容器特性严重退化甚至损坏。产品的使用寿命有一定的限制,超过规定使用寿命的电容器可能会出现各种问题,因此不要使用超过规定使用寿命的产品。
6.4 电路设计与电路板设计
在进行电路设计时,要考虑温度和频率波动对电容器电气特性的影响。同时,要避免出现反向电压、频繁急剧充放电、频繁开关、过电压和过大纹波电流等情况,以免导致电容器特性快速退化、短路或电解液泄漏等问题。在电路板设计方面,要注意避免将布线图案直接放置在电容器下方,合理设置通孔间距,为压力释放阀预留足够的空间,避免电路共振等问题。
6.5 安装条件
不要重复使用已通电的电容器或掉落的电容器,避免压缩电容器。在安装电容器之前,要确认其额定值、极性、端子尺寸、孔间距等参数。在自动安装过程中,要注意控制压力和刀具磨损情况。在焊接电容器时,要严格按照规格书中的焊接条件进行操作,避免高温和长时间加热对电容器造成损害。
6.6 存储条件
电容器长时间存放可能会导致漏电流增大,因此建议在规定的存储期限内使用。存储时,应将电容器放置在温度为5℃至35℃、湿度为45%至85%的环境中,避免阳光直射和特殊环境。
通过以上对Panasonic ZVU系列混合导电聚合物铝电解电容器的详细介绍,相信大家对该产品有了更深入的了解。在实际的电路设计中,工程师们可以根据产品的特性、规格和使用注意事项,选择合适的电容器,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
电路设计
6745文章
2785浏览量
220142 -
铝电解电容器
4文章
87浏览量
17232
TDK B40930混合聚合物铝电解电容器:紧凑设计与高性能的完美结合
TDK B40950混合聚合物铝电解电容器:工业应用的理想之选
TDK B41699和B41799铝电解电容器:超紧凑设计的卓越之选
松下JX系列导电高分子铝电解电容器深度解析
松下FH系列铝电解电容:特性、应用与使用指南
Panasonic ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器:高温应用的理想之选
松下TZ系列SP - Cap导电高分子铝电解电容器技术解析
松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南
松下TX系列导电高分子铝电解电容器:技术解析与应用指南
探索松下ZUU系列混合导电聚合物铝电解电容器:特性、规格与使用要点
松下SP-Cap JZ系列导电高分子铝电解电容器深度解析
松下SP - Cap导电聚合物铝电解电容器:应用指南与技术分析
松下ZV系列混合导电聚合物铝电解电容器:特性、规格与使用注意事项
松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择
【奥伟斯】FOLLON富隆电子带您深度解析铝电解电容器技术核心要点与高效选型指南
