TDK B40930混合聚合物铝电解电容器:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设备的设计中,电容器作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们要介绍的是TDK的B40930混合聚合物铝电解电容器,它以其紧凑的设计、极高的纹波电流承受能力以及出色的高温性能,成为了汽车电子和工业电子等领域的理想选择。
文件下载:EPCOS , TDK B40930混合聚合物铝电解电容器.pdf
产品概述
B40930系列属于混合聚合物铝电解电容器,具有小型化尺寸、长使用寿命和非常高的纹波电流能力等特点。该系列电容器适用于回流焊接,并且符合RoHS标准,能够满足各种电子设备的需求。
产品特性亮点
小型化与长寿命
B40930系列电容器采用了紧凑的设计,尺寸小巧,能够节省电路板空间。同时,它具有长使用寿命,在135°C的高温环境下可达到4000小时的使用寿命,为电子设备的长期稳定运行提供了保障。
高纹波电流与低ESR
该系列电容器具有非常高的纹波电流能力,能够承受高达145°C的高温。同时,其等效串联电阻(ESR)非常低,并且在整个温度范围内保持较低的ESR值,这有助于减少功率损耗,提高电路效率。
回流焊接兼容性
B40930系列电容器适用于回流焊接,方便在电路板上进行安装,提高了生产效率。
规格参数详解
电压与电容
额定电压范围为25 - 35 VDC,额定电容范围为330 - 620 μF,电容公差为±20%。
损耗因数与漏电流
在20°C、120 Hz的条件下,不同额定电压对应的损耗因数(tan δ)不同,25 VDC时最大为0.14,35 VDC时最大为0.12。漏电流在20°C、2分钟的测试条件下,满足一定的标准。
使用寿命与测试要求
在不同温度和电压条件下,电容器具有不同的使用寿命要求。例如,在125°C、额定电压下,使用寿命大于4000小时;在135°C、额定电压下,使用寿命大于4000小时;在145°C、额定电压下,使用寿命大于2000小时。同时,经过各种测试(如电压耐久性测试、储存寿命测试、偏置湿度测试等)后,电容变化率、损耗因数和漏电流等指标都有相应的要求。
尺寸与重量
该系列电容器有不同的尺寸规格,如10x10.2 mm和10x12.5 mm,对应的近似重量分别为1.4 g和1.6 g。
订购信息
根据不同的电容值、额定电压和尺寸规格,有相应的订购代码可供选择。例如,470 μF、25 VDC、10x10.2 mm尺寸的电容器订购代码为B40930A5477M000。
安全注意事项
个人安全
TDK在生产过程中对电解液进行了优化,使其符合健康和环境兼容性要求,不含有害溶剂。但在处理电容器时,仍需注意避免电解液接触眼睛或皮肤,避免吸入电解液蒸气或雾气,工作场所应保持良好通风。
产品安全
在使用电容器时,需要注意极性连接、防止反向电压、正确的安装位置、避免超过最大拧紧扭矩、避免对电容器施加过大的机械应力、遵守焊接时间和温度限制、避免使用卤代烃类清洁剂、不超过最高使用温度、避免外部能量(如火灾)和过载等问题。
总结
TDK的B40930混合聚合物铝电解电容器以其出色的性能和特性,为汽车电子和工业电子等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择电容器的规格和型号,并严格遵守安全注意事项,以确保电子设备的稳定运行。大家在使用这款电容器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3267浏览量
56235
TDK B43657 Snap-in铝电解电容:紧凑高效之选
TDK B40950混合聚合物铝电解电容器:工业应用的理想之选
TDK B43658 Snap-in铝电解电容器:紧凑与高效的完美结合
TDK B41699和B41799铝电解电容器:超紧凑设计的卓越之选
Panasonic ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器:高温应用的理想之选
松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南
松下TX系列导电高分子铝电解电容器:技术解析与应用指南
探索松下ZUU系列混合导电聚合物铝电解电容器:特性、规格与使用要点
松下SP - Cap导电聚合物铝电解电容器:应用指南与技术分析
松下ZV系列混合导电聚合物铝电解电容器:特性、规格与使用注意事项
松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择
深入了解Panasonic ZVU系列混合导电聚合物铝电解电容器
KEMET A781表面贴装混合铝聚合物电容器:高性能与可靠性的完美结合
KEMET ALV70 Snap-In铝电解电容器:高性能与可靠性的完美结合
【奥伟斯】FOLLON富隆电子带您深度解析铝电解电容器技术核心要点与高效选型指南
