松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择
作为电子工程师,在设计电路时,电容器的选择至关重要。它直接影响着电路的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下松下的ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器,看看它有哪些出色的特性和值得关注的地方。
文件下载:Panasonic Electronic Components EEH-ZL铝有机电解电容器.pdf
1. 产品概述
松下的ZL系列是表面贴装型的混合导电聚合物铝电解电容器,专为高温无铅回流焊工艺设计。它具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
1.1 卓越特性
- 高温耐久性:能够在125℃或135℃的高温环境下持续工作4000小时,展现出了出色的耐热性能。这对于那些需要在高温环境下稳定运行的电子设备来说,无疑是一个巨大的优势。
- 小型化设计:与ZC系列相比,在相同电容值的情况下,体积更小。这使得它在空间有限的电路板设计中更加适用,有助于实现更紧凑的产品设计。
- 低ESR:最大ESR比ZC或ZKU系列降低了40%,能够有效降低电路中的能量损耗,提高电路的效率。
- 高电容值:最大电容值可达ZKU系列的150%,可以满足一些对电容值要求较高的应用需求。
- 环保合规:符合RoHS标准,确保产品在环保方面符合相关要求,减少对环境的影响。
- 汽车级认证:通过了AEC - Q200认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
1.2 规格参数
- 温度范围:工作温度范围为 - 55℃至 + 135℃,能够适应较为宽泛的环境温度变化。
- 额定电压:额定电压范围为25V至35V,可满足不同电路的电压需求。
- 电容范围:涵盖了从270pF到680uF的广泛电容值,为工程师提供了更多的选择空间。
- 电容公差:在120Hz和 + 20℃的条件下,电容公差为±20%,保证了电容值的相对稳定性。
2. 性能测试与数据
2.1 耐久性测试
- 125℃/4000小时:在125℃的环境下持续工作4000小时,电容变化在初始值的±30%以内,损耗因数(tanδ)不超过初始极限的200%,ESR不超过初始极限的200%,漏电流在初始极限范围内。
- 135℃/2000小时(C、D、D8尺寸)或4000小时(F、G尺寸):在135℃的高温环境下,不同尺寸的电容器也能保持良好的性能表现,各项参数的变化都在规定范围内。
2.2 其他测试
- 储存寿命:在 + 135℃的环境下无电压储存1000小时,然后在 + 20℃下稳定后,电容器的性能仍能满足耐久性测试的要求。
- 湿热负载测试:在 + 85℃、85% - 90%RH的环境下施加额定电压2000小时,电容变化、损耗因数、ESR和漏电流等参数的变化都在可接受范围内。
- 耐焊接热测试:回流焊接后在 + 20℃下稳定,电容变化在初始值的±10%以内,损耗因数和漏电流在初始极限范围内。
3. 尺寸与标记
3.1 标准产品尺寸
ZL系列提供了多种尺寸代码可供选择,包括C、D、D8、F、G等。不同尺寸的电容器在外径(OD)、长度(L)等方面有所差异,以满足不同的应用需求。例如,C尺寸的外径为5.0mm,长度为5.8mm;而G尺寸的外径为10.0mm,长度为10.2mm。
3.2 防振产品尺寸
对于一些对振动较为敏感的应用场景,松下还提供了防振产品。防振产品的尺寸与标准产品略有不同,在设计时需要根据具体情况进行选择。
3.3 标记说明
电容器上的标记采用黑色,标明了额定电压、电容值等重要信息。同时,还会有负极性标记(–),方便工程师正确安装电容器。
4. 应用注意事项
4.1 安全与法规
- 产品规格变化:产品规格可能会因改进而发生变化,在最终设计、购买或使用产品之前,一定要向厂家索取并确认最新的交付规格。
- 适用范围:除非另有说明,该产品适用于一般电子设备,如AV产品、家电、商业设备、办公设备、信息和通信设备等。对于一些特殊应用场景,如航天、交通、医疗等,需要提前签署适用的规格文件。
- 环保合规:产品符合RoHS指令,但不同产品型号符合RoHS指令和REACH法规的日期可能有所不同。如果对库存产品的合规性有疑问,应及时联系厂家。
4.2 使用环境与清洁
- 使用环境限制:避免在超出规定温度范围、直接接触水或腐蚀性液体、暴露在阳光或辐射下、潮湿或有腐蚀性气体的环境中使用电容器。同时,要注意避免在静电和电磁波强、靠近加热元件或易燃材料、有过度振动或机械冲击的环境中使用。
- 清洁注意事项:电容器可以承受60℃以下、5分钟以内的浸洗和超声波清洗,但清洗后要彻底冲洗和干燥。避免使用卤素基、碱性、石油基溶剂、二甲苯或丙酮等溶剂清洗电容器,以免对其造成损害。
4.3 电路设计与安装
- 电路设计:在电路设计时,要考虑到电容器的电气特性会随温度和频率的变化而变化。避免在反向电压、频繁充放电、频繁开关、过电压或过大纹波电流的电路中使用电容器,以免导致其性能下降甚至损坏。
- 安装要求:不要重复使用已经在电路中通电过的电容器,也不要使用掉落过或被压缩过的电容器。在安装前,要确认电容器的额定值、极性、端子尺寸和孔间距等参数,确保安装正确。同时,要注意焊接条件,避免过高的温度和过长的加热时间对电容器造成损害。
5. 总结
松下的ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器以其卓越的高温耐久性、小型化设计、低ESR和高电容值等特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在使用过程中,只要我们严格遵守产品的使用说明和注意事项,就能够充分发挥其性能优势,确保电路的稳定运行。你在实际应用中有没有使用过类似的电容器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
铝电解电容器
4文章
90浏览量
17262 -
高性能
822浏览量
21657
