探索 CSD16407Q5 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 的卓越性能
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的 CSD16407Q5 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET,了解它的特性、应用以及技术参数。
文件下载:csd16407q5.pdf
一、产品概述
CSD16407Q5 是一款专为降低功率转换应用中的损耗而设计的 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET。它采用了 SON 5 - mm × 6 - mm 塑料封装,具有超低的栅极电荷(Qg 和 Qgd)和低热阻,并且经过雪崩额定测试,适用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器等应用。
二、产品特性
超低栅极电荷
超低的 Qg 和 Qgd 意味着在开关过程中,MOSFET 能够更快地响应,减少开关损耗,提高电路的效率。这对于需要高频开关的应用尤为重要,例如同步降压转换器。
低热阻
低的热阻特性使得 MOSFET 在工作过程中能够更有效地散热,降低结温,从而提高了器件的可靠性和稳定性。即使在高功率应用中,也能保证 MOSFET 正常工作。
雪崩额定
经过雪崩额定测试,CSD16407Q5 能够承受一定的雪崩能量,增强了其在复杂电路环境中的抗干扰能力和可靠性。
三、应用领域
CSD16407Q5 主要应用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。在这些应用中,它能够优化同步 FET 应用,为系统提供高效、稳定的功率转换。
四、产品参数
电气特性
- 漏源电压(VDS):最大可达 25V。
- 栅极电荷(Qg):在 4.5V 时,总栅极电荷为 13.3nC,栅 - 漏电荷(Qgd)为 3.5nC。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):当 VGS = 4.5V 时,RDS(on) 为 2.5mΩ;当 VGS = 10V 时,RDS(on) 为 1.8mΩ。较低的导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
- 阈值电压(VGS(th)):典型值为 1.6V。
绝对最大额定值
- 漏源电压(Vps):最大 25V。
- 栅源电压(Vas):+16 / - 12V。
- 连续漏极电流(lD):在 Tc = 25°C 时,可达 100A;连续漏极电流(另一种情况)为 31A。
- 脉冲漏极电流(IDM):在 TA = 25°C 时,可达 200A(脉冲持续时间 ≤300ms,占空比 ≤2%)。
- 功率耗散(PD):3.1W。
- 工作结温和存储温度范围(TJ, TSTG):- 55°C 至 150°C。
- 雪崩能量(EAS):单脉冲 I = 66A,L = 0.1mH,R = 25 时,为 218mJ。
热特性
- 结 - 壳热阻(RθJC):最大 1.1°C/W。
- 结 - 环境热阻(RθJA):在特定条件下,最大可达 51°C/W。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括:
导通电阻与栅源电压关系曲线
展示了不同温度下,导通电阻随栅源电压的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际的栅源电压选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
饱和特性曲线
反映了在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过该曲线,工程师可以了解 MOSFET 在饱和区的工作特性,为电路设计提供参考。
转移特性曲线
显示了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。这对于确定 MOSFET 的阈值电压和跨导等参数非常重要。
栅极电荷曲线
描述了栅极电荷随栅极电压的变化情况。了解栅极电荷特性有助于优化开关速度和减少开关损耗。
六、机械数据和推荐 PCB 模式
文档还提供了 Q5 封装的详细尺寸信息,以及推荐的 PCB 布局模式。合理的 PCB 布局对于 MOSFET 的性能和散热至关重要。工程师可以根据这些信息进行 PCB 设计,确保 MOSFET 能够正常工作。
七、总结
CSD16407Q5 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 凭借其超低的栅极电荷、低的热阻和雪崩额定等特性,在功率转换应用中具有显著的优势。它适用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器等应用,能够为系统提供高效、稳定的功率转换。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该 MOSFET 的特性和参数,以实现最佳的电路性能。
你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率转换
156浏览量
13867 -
功率MOSFET
750浏览量
23272
CSD16407Q5 N 通道 NexFET 功率 MOSFET
N沟道NexFET™ 功率 MOSFET CSD16322Q5数据表
