松下6mm方形中行程2引脚SMD触觉开关产品解析
在电子设备的设计中,触觉开关是一个不可或缺的部件,它直接影响着用户的操作体验和设备的性能。今天,我们来详细了解一下松下推出的6mm方形中行程2引脚SMD触觉开关,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:Panasonic Electronic Components EVP-CD 6mm 4N,5N方形触觉开关.pdf
一、产品概述
松下的这款触觉开关有EVPBD、EVP0B、EVPCD三种型号,符合RoHS标准。其外部尺寸为6.0mm×6.0mm,高度为4.0mm,非常适合用于对空间要求较高的电子设备中。它采用了金属弹片和橡胶弹片的设计,能够提供清晰的触感,同时操作时噪音较小。
二、推荐应用场景
这款触觉开关适用于多种场景,特别是汽车电子设备和汽车音响系统的操作开关,以及转向开关。在汽车环境中,对开关的可靠性和耐用性要求较高,松下的这款开关能够很好地满足这些需求。大家在设计汽车相关电子设备时,有没有考虑过触觉开关的这些特殊要求呢?
三、产品特性
(一)尺寸小巧
6.0mm×6.0mm的方形设计和4.0mm的高度,使其能够轻松集成到各种小型设备中,为设计提供了更多的灵活性。
(二)触感清晰且安静
金属弹片和橡胶弹片的组合,不仅让用户在操作时能够感受到明显的反馈,而且减少了操作时产生的噪音,提升了用户体验。
四、规格参数
(一)电气特性
| 特性 | EVPBD、EVPOB型 | EVPCD型 |
| 额定值 | 10A 2VDC 至 20mA 15VDC(电阻性负载) | - |
| 接触电阻 | 最大500mΩ | - |
| 绝缘电阻 | 最小100MΩ(在100V DC下) | - |
| 耐电压 | 250V AC 持续1分钟 | - |
| 弹跳时间 | 最大10ms(ON、OFF) | - |
(二)机械特性
| 操作力 | 3.5N、4.0N、5.0N、7.0N | - |
| 行程 | 3.5N:0.75mm;4.0N:0.7mm;7.0N:0.8mm | 4.0N、5.0N:1.0mm |
| 使用寿命 | 3.5N、7.0N:最小100,000次循环;4.0N:最小200,000次循环 | 4.0N、5.0N:最小200,000次循环 |
(三)温度范围
操作温度范围为 -40℃ 至 +90℃,存储温度范围在散装时为 -40℃ 至 +90℃,编带包装时为 -20℃ 至 +60℃,能够适应较宽的温度环境。
(四)包装规格
每盘2000个编带包装,每箱10000个。
需要注意的是,这款开关不可水洗。
五、尺寸与图纸
文档中提供了EVPBD、EVP0B和EVPCD三种型号的详细尺寸图、电路图和焊盘图案图,并且带有“CAD”标记的产品CAD数据可以从松下官网下载。这些图纸对于工程师进行产品设计和布局非常有帮助。大家在使用CAD数据时,有没有遇到过什么问题呢?
六、编带规格
编带规格方面,给出了详细的尺寸参数,同时对顶带的剥离强度、编带条件和载带接头等方面也有明确要求。例如,顶带的剥离强度应在0.2N至1.0N之间,剥离角度为165度。
七、回流焊接条件参考
文档中提供了推荐的回流焊接条件图,但需要注意的是,即使在相同的回流条件下,不同位置的温度也可能会有所差异。因此,在焊接时需要检查开关端子和顶部的温度,确保都在规格范围内。如果有任何一个温度超出规格,就需要进行调整。大家在实际焊接过程中,是如何控制焊接温度的呢?
八、对客户的要求与注意事项
(一)规格与保修
产品的规格和网站内容可能会发生变化,在进行批量生产时,建议联系松下客服代表,确认最新信息。松下仅在保修期内对因自身原因导致的产品故障或缺陷负责,对于一些特定情况导致的故障不提供保修。
(二)安全预防措施
由于电气元件存在一定的故障概率,且其耐久性会受到使用环境和条件的影响,因此在使用前需要在实际条件下进行检查。同时,产品设计用于一般电子设备,不适合用于可能导致人身或财产损害的应用场景。
(三)使用环境与存储
产品不适合在特殊环境中使用,如液体、阳光直射、多腐蚀性气体等环境。在存储时,要避免温度过低或过高、湿度大、有腐蚀性气体等环境,并且建议在产品交付后6个月内使用。
(四)其他事项
在出口、重印、转售等方面也有相应的要求和限制,需要遵守相关规定。
总的来说,松下的这款6mm方形中行程2引脚SMD触觉开关具有尺寸小巧、触感好、性能稳定等优点,但在使用过程中需要注意其规格和使用条件,以确保产品的可靠性和安全性。希望这篇文章对大家在电子设备设计中选择触觉开关有所帮助。大家在实际使用中,有没有发现这款开关的其他优缺点呢?欢迎在评论区分享。
产品特性
116浏览量
967
EVAL - 6SC70EBZ评估板:开关与多路复用器6引脚SC70器件评估利器
MAX522:8引脚封装的双8位电压输出串行DAC
Z86L82/85/88 28引脚低电压红外微控制器深度解析
MAX6316 - MAX6322:5引脚微处理器监控电路的全面解析
深入解析SGM706B:8引脚微处理器监控电路的卓越之选
高效10引脚µMAX降压控制器:MAX1762/MAX1791的深度解析
新品 | 采用高爬电距离TO-247-4引脚封装的CoolSiC™ 1400V MOSFET G2
探索 2.8 mm × 1.9 mm SMD 触觉开关:紧凑与高性能的完美结合
【Nordic随笔】nRF5340引脚分配问题
TE Connectivity M8 B-Code 5引脚尾纤电缆组件技术解析
新品 | CoolSiC™ MOSFET 1200V分立器件TO247-4引脚IMZA封装
