EZ - PD™ CCG2:USB Type - C端口控制器的全方位解析
在当今的电子设备领域,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,已经成为了主流的连接标准。而EZ - PD™ CCG2作为一款符合最新USB Type - C和PD标准的控制器,为各种USB Type - C应用提供了完整的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:CYPD2119-24LQXI.pdf
一、产品概述
EZ - PD™ CCG2是赛普拉斯(现英飞凌旗下)开发的一款USB Type - C控制器,它采用了赛普拉斯专有的M0S8技术,搭载32位、48 - MHz的Arm® Cortex® - M0处理器,拥有32 - KB闪存,并且集成了完整的Type - C收发器,包括Type - C终端电阻 (R{P})、(R{D}) 和 (R_{A})。它适用于被动电缆、有源电缆、供电配件等多种应用场景,也可用于许多上游和下游端口应用。
二、产品特性
1. 32位MCU子系统
- CPU:48 - MHz的ARM Cortex - M0 CPU,大部分使用16位指令,执行Thumb - 2指令集的子集,支持代码向上兼容到更高性能的处理器。还具备硬件乘法器,一个周期内可提供32位结果,包含32个中断输入的嵌套向量中断控制器(NVIC)和唤醒中断控制器(WIC),WIC可让处理器从深度睡眠模式唤醒。同时,CPU还提供了非屏蔽中断(NMI)输入和串行线调试(SWD)接口。
- Flash:带有闪存加速器,与CPU紧密耦合,在48 MHz时提供1等待状态(WS)的访问时间,24 MHz时为0 - WS访问时间,平均能达到85%的单周期SRAM访问性能,部分闪存模块可模拟EEPROM操作。
- SROM:包含启动和配置程序的监控ROM。
2. 集成数字模块
3. 时钟和振荡器
集成振荡器,无需外部时钟。
4. Type - C支持
- 集成收发器:执行BMC和4b/5b编码解码功能以及1.2 - V前端。
- 终端电阻:集成UFP((R{D}))、EMCA((R{A}))终端电阻和DFP((R_{P}))电流源。
- 端口支持:支持一个USB Type - C端口。
5. 低功耗运行
- 电压范围:2.7 - V至5.5 - V运行。
- VCONN轨:两个独立的VCONN轨,两者之间集成隔离。
- GPIO电源:GPIO独立电源引脚,允许I/O上1.71 - V至5.5 - V的信号传输。
- 功耗:复位时1.0 µA,深度睡眠时2.5 µA,睡眠时2.0 mA。
6. 系统级ESD保护
CC和VCONN引脚具有± 8 - kV接触放电和±15 - kV空气间隙放电(基于IEC61000 - 4 - 2 4C级)。
7. 封装形式
提供1.63 mm × 2.03 mm的20 - 球晶圆级CSP(WLCSP)、2.5 mm × 3.5 mm × 0.6 mm的14 - 引脚DFN和4.0 mm × 4.0 mm的24 - 引脚QFN三种封装,支持工业(40 °C至 + 85 °C)和扩展工业(40 °C至 + 105 °C)温度范围。
三、应用场景
1. EMCA应用
适用于USB Type - C EMCA电缆,可采用单CCG2设备或每个插头一个CCG2设备的方案,根据不同的VCONN电压范围和应用需求,有不同的电路连接方式。
2. 上游端口应用
可用于平板电脑等设备的Type - C端口,作为电源消费者,与应用处理器通过 (I^{2}C) 通信。
3. 下游端口应用
在电源适配器等应用中作为DFP,集成所有终端电阻,通过GPIO指示协商的电源配置文件,同时监测VBUS电压。
4. 视频转接器应用
虽然对于新设计不太推荐,但在一些遗留应用中,可用于USB Type - C到HDMI/DVI/VGA或DisplayPort的转接器,实现PC与传统显示器的连接。
5. 扩展坞/显示器应用
在一些遗留设计中,可用于连接USB Type - C主机系统和多个显示/数据设备,但对于新设计,CCG4提供了更集成的解决方案。
四、编程与引导加载
1. SWD接口编程
在开发或产品制造过程中,可使用赛普拉斯提供的MiniProg3和MiniProg4编程套件,通过SWD接口对CCG2设备的闪存进行编程。
2. 应用固件更新
- I2C接口:适用于CYPD2104、CYPD2119等部分型号,通过I2C接口与板载应用处理器等设备通信进行固件更新。
- CC接口:对于DFP应用,可使用CY4532 CCG3PA EVK通过CC线发送编程和配置数据;对于电缆应用,可参考EZ - PD配置实用程序用户手册进行操作。
五、电气规格
1. 绝对最大额定值
涵盖了各种电源引脚的最大电压、GPIO电压、电流等参数,使用时需注意不能超过这些绝对最大条件,否则可能导致设备永久损坏。
2. 设备级规格
包括直流规格(如电源输入电压、电流等)、交流规格(如CPU频率、唤醒时间等)、I/O规格(输入输出电压阈值、电阻等)以及数字外设规格(如定时器、I2C、UART、SPI等的性能参数)。
六、订购信息
提供了不同型号的EZ - PD CCG2的应用类型、Type - C端口数量、终端电阻角色、默认固件和封装形式等信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
七、总结
EZ - PD™ CCG2作为一款功能强大的USB Type - C端口控制器,在性能、功耗、应用场景等方面都有出色的表现。不过,在一些新的应用场景中,可能有更集成的解决方案可供选择。工程师在设计时,需要根据具体的项目需求,综合考虑CCG2的特性和优势,合理选择和使用这款控制器。同时,也要关注其编程和固件更新的方法,确保设备的正常运行和功能扩展。大家在实际应用中,有没有遇到过关于CCG2的有趣问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
揭秘Cypress USB Type-C电路设计与解决方案
赛普拉斯的USB供电控制器获得USB-IF认证
赛普拉斯EZ-PD CCG5 双端口控制器获得英特尔和AMD双平台认证
[原创] Cypress EZ-PD CCG3PAUSB Type-C端口控制方案
赛普拉斯半导体推可编程汽车级USB-C控制器 符合PD 2.0标准
EZ-PD™ CCG2主要特性_CCG2 60W汽车充电器参考设计
CCG3PA USB Type-C端口控制器的数据手册免费下载
基于EZ-PD CCG2 USB Type-C to HDMI Adapter SolutionUSB收发器的参考设计
基于EZ-PD CCG2 USB Type-C to DisplayPort Cable SolutionUSB收发器的参考设计
MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
