基于 EiceDRIVER™ 2EDL803x 的半桥降压转换器评估板设计与测试
引言
在电源设计领域,一款性能优良的驱动芯片对于提高电路效率和稳定性至关重要。EiceDRIVER™ 2EDL803x 系列驱动芯片就是这样一款备受关注的产品。本文将详细介绍基于该芯片的半桥降压转换器评估板,包括其功能特点、硬件使用方法、测试结果以及不同 FET 的封装选择等内容,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_HB_2EDL803X_G3C评估板.pdf
一、EiceDRIVER™ 2EDL803x 芯片概述
EiceDRIVER™ 2EDL803x 属于 EiceDRIVER™ 系列,专为半桥配置下驱动高端和低端 MOSFET 而设计。其浮动高端驱动器能够驱动工作在高达 120 V 自举电压的高端 MOSFET。其中,版本 4 具备完整的 4 A 电流能力,版本 3 提供 3 A 电流能力。高端偏置电压通过集成自举二极管的自举技术生成。该驱动器的输入与 TTL 逻辑兼容,能承受 -10 V 至 20 V 的输入共模摆幅,且独立输入允许分别控制高端和低端域。当高端和低端电源欠压时,欠压锁定(UVLO)功能会强制相应输出为低电平。它有 SON - 8 引脚(4 mm x 4 mm)、SON - 10 引脚(4 mm x 4 mm)和 SON - 10 引脚(3 mm x 3 mm)三种封装形式。
二、评估板简介
2.1 评估板用途
评估板为设计工程师提供了一个测试平台,用于评估 2EDL8034 栅极驱动器的性能,如传播延迟、延迟匹配和上升/下降时间特性等,还能评估周围栅极驱动电路(如外部栅极电阻)对 MOSFET 开关行为的影响。该板配置为开环半桥降压转换器,典型输入电压为 48 V,典型输出电压为 12 V。
2.2 板载英飞凌组件
- EiceDRIVER™ 2EDL8034:作为低端和高端 MOSFET 的半桥驱动器。
- OptiMOS™ 100 V 4 mΩ (BSC040N10NS5):采用 SuperSO8 封装的功率 MOSFET。
2.3 典型电气规格
参数 符号 值 单位 输入电压 Vin 48 V 输出电压 Vout 12 V 输出电流 lout 0 - 8 A 开关频率 Fsw 200 kHz 死区时间 DTo, DToff 100 ns 板尺寸 88.0mm(L)x60.5mm(W)
由于评估板为开环配置,用户可自由调整输入电压(最大 60 V)、输出电压、输出电流、开关频率和死区时间,但需注意不要超过组件的最大电压、电流和温度额定值,必要时提供充足的气流或强制风冷。
三、硬件使用入门
3.1 评估板外观
评估板有顶面和底面,不同版本的板子在连接要求上有所不同,如 EVAL_HB_2EDL803x - G30 板需要 EN 连接。
3.2 连接和测试点
| 连接/测试点 | 描述 |
| X1 | HI 和 LI PWM 输入 |
| X2 | 输入 GND |
| X3 | Vout 连接器 |
| X4 | Vop 连接器 |
| X5 | 输出 GND |
| X6 | Vin 连接器 |
| X7* | EN 连接器(仅 EVAL_2EDL803x - G3C 板可用) |
| +Vin | Vin 感测点 |
| +Vout | Vout 感测点 |
3.3 快速启动指南
- 输入 PWM 信号:使用函数发生器通过连接器 X1 输入所需脉冲宽度、死区时间和频率的 PWM 信号(LI 和 HI),确保有足够的死区时间以避免两个 MOSFET 交叉导通。
- 提供 $V_{DD}$ 电压:使用外部辅助电源通过连接器 X4 提供 8 V 至 17 V 的 $V_{DD}$ 电压。
- 使能信号(仅 2EDL803x - G3C):通过连接器 X7 提供 3 V 至 $V_{DD} + 0.3 V$ 的使能信号,其他驱动器无需使能信号。
- 提供 $V_{in}$ 电压:使用外部电源通过连接器 X6($V{in}$)和 X2(GND)提供 48 V(最大 60 V)的 $V{in}$ 电压。若仅验证栅极驱动器 IC 特性(如传播延迟),则无需提供 $V_{in}$ 电压,此时需将 HS 引脚短接到 GND 以提供自举电容的充电路径。
- 连接 $V_{out}$:通过连接器 X3($V{out}$)和 X5(GND)将 $V{out}$ 连接到电子负载,并将输出电流增加到最大 8 A,注意不要超过电感器的饱和极限。
- 测量信号:使用低压单端探头测量栅极驱动器的 $V_{DD}$、LI、HI、LO 和 HS 引脚,使用低压差分探头测量 HO - HS 和 HB - HS。探头环路应尽可能短,以避免感应振铃,并将探头放置在驱动器引脚附近以确保准确测量驱动器性能。
- 关闭电源:先关闭负载,再关闭输入电压电源,对于 2EDL80x - G3C 还需关闭使能信号,最后关闭驱动器偏置电源。
四、测试结果
4.1 传播延迟测试
在 $V{DD}=12 V$、$V{in}=48 V$、$C_{load}=4.1 nF$ 的条件下,测量了低侧和高侧驱动器的下降和上升传播延迟:
- LI - LO 下降传播延迟为 33.6 ns,上升传播延迟为 34.7 ns。
- HI - HO 下降传播延迟为 34.3 ns,上升传播延迟为 33.5 ns。
4.2 波形测试
在 $V{in}=48 V$、$V{DD}=12 V$、占空比为 23%、$F{sw}=200 kHz$、负载为 8 A、环境温度 $T{A}=25^{circ}C$ 的条件下,得到了高端和低端输出波形以及开关节点波形。
五、不同 FET 的封装选择
| 评估板允许用户测试不同封装的 FET 与驱动 IC 的性能。以下是板上支持的所有 FET 封装: | 封装 | 参考标识 | 首选 FET | 对应图 |
| PG - TDSON - 8 - 1 (SuperS08) | Q1 和 Q2 | BSC040N10NS5 | 图 7 | |
| TO263 - 7 - 3 | Q3 和 Q10 | IPB032N10N5 | 图 8 | |
| PG - HSOF - 8 - 1 | Q4 和 Q9 | IPTO20N10N3 | 图 9 | |
| PG - HSOG - 8 - 1 | Q5 和 Q8 | IAUS300N10S5N014 | 图 10 | |
| PG - HDSOP - 16 - 2 | Q6 和 Q7 | IAUS260N10S5N019T | 图 11 |
六、附录
6.1 原理图
提供了 EVAL_HB_2EDL803x - G3C、EVAL_HB_2EDL803x - G4B 和 EVAL_HB_2EDL803x - G4C 三种评估板的原理图。
6.2 布局图
展示了三种评估板的布局图。
6.3 物料清单(BOM)
详细列出了评估板上各元件的设计标识、值、零件描述、封装、制造商和制造商订单号等信息。
总结
通过对基于 EiceDRIVER™ 2EDL803x 的半桥降压转换器评估板的介绍,我们可以看到该评估板为工程师提供了一个全面的测试平台,能够方便地评估驱动芯片的性能以及不同 FET 的适配情况。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的参数和 FET 封装,同时要注意遵循操作指南,确保组件的安全和正常运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估板
1文章
1078浏览量
31398
