Transphorm TDHBG2500P100半桥评估板使用指南
在电力电子设计领域,评估板是工程师们验证电路性能、探索新器件特性的重要工具。今天,我们来详细了解一下Transphorm的TDHBG2500P100半桥评估板。
一、评估板简介
TDHBG2500P100半桥评估板主要用于对开关特性和效率进行基础研究,它借助Transphorm的650V GaN FET构建了简单的降压或升压转换器。无论是降压还是升压模式,该电路都能配置为同步整流。通过跳线,既可以使用单个逻辑输入,也能使用独立的高/低输入。其高压输入和输出最高可承受400Vdc,功率输出最高达2.5kW。板上配备的电感器适用于100kHz的高效运行,但也可轻松替换为其他电感器并使用不同的频率。不过要注意,TDHBG2500P100 - KIT仅用于评估目的。
二、规格参数
输入输出规格
- 高压输入/输出:最大400Vdc。
- 辅助电源(J1):最小10V,最大18V。
- 逻辑输入:标称0V - 5V。
- 脉冲生成电路:(V{lo}<1.5V),(V{hi}>3.0V);直接连接到栅极驱动器时:(V{lo}<0.8V),(V{hi}>2.0V)。
- SMA同轴连接器:开关频率取决于配置,下限由电感峰值电流决定,上限由所需死区时间和功率耗散决定。GaN FET的功率耗散受最大结温限制,具体可参考TPH3212PS数据手册。
三、电路描述
电路组成
电路由一个简单的半桥构成,包含两个TPH3212PS GaN FET,如功能框图所示。提供了两个高压端口,根据配置(升压或降压),它们既可以作为输入,也可以作为输出。在任何一种模式下,一个FET作为有源功率开关,另一个则承载续流电流。后者可以作为同步整流器进行增强,也可以不增强。由于GaN FET的反向恢复电荷较低,因此无需额外的续流二极管。
信号输入
提供了两个输入连接器,可连接到高/低栅极驱动器的逻辑电平命令信号源。既可以使用板外信号源驱动两个输入,也可以将单个信号源连接到板上的脉冲生成电路,该电路会生成两个非重叠脉冲。跳线决定了输入信号的使用方式。
电感器
板上配备了一个440µH的环形电感器,旨在展示在100kHz开关频率下,对于高达2.5kW的功率,在尺寸和效率之间的合理折中。
四、使用方法
基本功能评估
该评估板可用于评估各种电路配置下的基本开关功能。它并非一个完整的电路,而是一个构建模块,可在稳态DC/DC转换器模式下使用,输出功率最高可达2.5kW。当以高功率(>1000W)运行时,需要使用外部风扇为散热器降温。
配置方式
电源连接
图3展示了降压和升压模式的基本电源连接方式。在降压模式下,HVdc输入(端子J2、J3)连接到高压电源,输出从端子J5和J7获取;在升压模式下,连接方式相反。需要注意的是,在升压模式下必须连接负载,负载电流会影响输出电压,直至从DCM(不连续导电模式)过渡到CCM(连续导电模式);而在降压模式下,负载可以是开路。
栅极驱动信号配置
图4展示了栅极驱动信号的可能配置方式:
- 图4(a):使用来自外部信号源的单个输入与板上脉冲生成电路配合。使用J4,J6开路。跳线JP1和JP2处于顶部位置。如果高端晶体管作为有源开关(如降压模式),则输入源的占空比应设置为所需占空比(D);如果低端晶体管作为有源开关(如升压模式),则输入源的占空比应设置为(1 - D),其中D是低端开关的所需占空比。这种配置可实现同步整流。若希望承载续流电流的器件作为二极管工作,则应放置适当的跳线,使下拉电阻连接到驱动器。
- 图4(b):展示了一种降压模式配置,其中低端器件未增强。
- 图4(c):使用两个外部信号源作为栅极驱动器的输入。
无论采用何种配置,都必须在连接器J1处提供10V - 18V的辅助电源电压。下拉电阻R5和R6的值为4.99kΩ。如果使用50Ω信号源并希望进行50Ω端接,则可以用1206尺寸的50Ω电阻替换(或并联)R5和R6。
升压/降压模式操作
降压模式
当输入电压为400V,输出电压为48V时,占空比为12%,在2500W功率下可实现最大50A的输出电流。典型的400Vin - 200Vout降压操作,占空比为50%,在2500W功率下最大输出电流为6.5A。
升压模式
对于200Vin - 400Vout的升压模式操作,在2.5kW功率下,占空比为50%时可达到最大12.5A的输出电流。在高电流开关操作时,必须始终进行热冷却。
五、死区时间控制
栅极驱动信号的所需形式如图5所示。标记为A的时间是死区时间,此时两个晶体管均未导通。死区时间必须大于零,以避免直通电流。Si8230BB栅极驱动芯片根据连接到DT输入的电阻R7的值确保最小死区时间。死区时间(ns)等于电阻值(kΩ)×10,因此默认值12k对应120ns。这将增加输入信号中已有的任何死区时间。例如,板上脉冲生成电路会产生约60ns的死区时间。Q1和Q2栅极引脚处的最终死区时间约为240ns。短路或移除R7将使死区时间减少到60ns。
六、设计细节
电路原理图和PCB层
详细的电路原理图如图6所示,PCB层如图7所示(设计文件中也包含)。
物料清单
评估板的物料清单(BOM)见表1,其中包含了各种元件的设计代号、数量、值、描述、封装、零件编号和制造商等信息。
七、探测方法
板上提供了标记为测试点(LGS和LDS)的镀通孔,用于探测低端栅极脉冲和半桥开关节点波形。为了在测量过程中最小化电感,探头的尖端和接地端应直接连接到感应点,以最小化感应环路。为了安全、可靠和准确地测量,可以将示波器探头尖端直接焊接到低端FET漏极,并将短接地线焊接到低端FET源极。图8展示了一种无需焊接探头尖端的替代方法。
八、效率测量
图9展示了该电路在升压模式下,输入200Vdc、输出400Vdc,开关频率为50kHz和100kHz时的效率测量结果。
九、注意事项
- 该板没有针对过流或过压的特定保护。
- 如果在升压模式下使用板上脉冲生成电路,零输入对应于有源低端开关的100%占空比。
你在使用TDHBG2500P100半桥评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
使用指南
1文章
93浏览量
7364
